px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Strojařské provedení elektromotorů
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 12:44
Zdravím všechny,
Mám dotaz ohledně konstrukčního řečení elektromotorů pro multikoptery.
Jde mi o to, že ve většině případů se motory umisťují nahoru na ramena koptery, takže tah vrtule je přenášen přes hřídel na pojistný kroužek (seegerovku), která sama o sobě není moc vhodným prvkem pro přenos v axiálním směru.
Řešil někdo možnost "obrácené montáže", tedy dát motor POD rameno koptery, protáhnout hřídel skrz rameno a tah přenášet v opačném směru konstrukce motoru, tedy "odlehčit" seegerovce?
Zásadní problém vidím v tom, že unašeč vrtule i s vrtulí by byl hodně blízko ramenům koptery, tak se trochu bojím o možné ztráty tahu vrtule při "míjení" ramena koptery. Rozhodně si myslím, že by byla ztráta tahu znatelnější, než u klasické montáže, kdy je motor "sedí na rameni" koptery a vrtule je cca 4 cm nad ramenem.
Byla by ta vztlaková ztráta takový problém?
Pak mám ještě jeden dotaz - pojistných kroužků je spousty druhů a já mám na motoru tyhle:
ale chtěl bych je nahradit z důvodu dostupnosti těmito (neřešte měřítko):
Vadí to něčemu?
Koukal jsem na různé druhy elektromotorů pro koptery a v podstatě je to jen na výrobci, jakou variantu zvolí...
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 13:18
U modelářských motorů se hodně počítá s tím, že jsou chlazené vzduchem který do nich žene vrtule, takže tento tvůj počin by asi moc radostně nenesly. A když už jsme v tom, proč to dělat tak složitě? Prostě namontuj motor na spodní stranu ramena a vrtuli na něj nainstaluj tak, aby tlačila proti motoru nahoru. Nemusíš se potom patlat s nějakým posunováním hřídele, nebo co...
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 13:26
Obrázky: 35
Jo, ale to by musel jít do tlačných vrtulí. S tažnými by to asi taky jelo, ale ta účinnost by nebyla podle mého úplně nejlepší.
Další věc je start a přistání, musel by se použít adekvátně vyšší podvozek, jinak sekačka. Asi by to lítalo líp, kdyby vrtule nemusely foukat přes ramena, ale kdyby to bylo tak dobré, tak proč to skoro nikdo nepoužívá, kromě pár typů malých koptérek?
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 13:29
A na co je tedy vhodný pojistný kroužek (segerovka), když ne na zajištění v axiálním směru? Pokud je vymezena vůle a je zábráněno přenášení ohybového momentu na kroužek nevidím v tom problém. Rád se, ale nechám poučit o tom proč to není vhodná volba k zajištění axiálních sil.
Marek_Km píše:
Tedy učinnost vrtule závisí i na tom v jakém směru ji namontuji na motor, přestože směr otáčení zůstane pro vrtuli dodržen?
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 14:30
Co řešíš? V potápěčským scooteru, co jsem vyráběl drží 12mm hřídel tlak vrtule ve vodě stejná šprnda, jako ta tvoje první fotka, jen má ouška pro kleště na opačnou stranu. Třílistá vrtule průměr 320mm se mele v řádově hustějším prostředí (voda) a utáhne 200 kg, chlapa s hromadou potápěčských krámů. V nouzi dokonce dva, ale nižší rychlostí.
Proti tomu je ten tvůj jeden ze čtyř moturků téměř nic. Pokud bude správně drážka, ve který šprnda sedí, tak to vydrží neskutečný síly.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 14:46
malé zvíře, Marek_KM,
jo, to chlazení dává smysl, díky ;-)
Vrtule už jsem obstaral - tažné - tak to nechám normálně. "Podvozek" na kopteře sice mám, ale nechám vrtule i motor nahoře.
Ing.Robinsson
Napsal jsi to sám:
Citace:
Seegerovka je vhodná spíše na "zajištění" hřídele, ne na přenos sil.
Myslel jsem to ale spíš tak, že konstruovat motor tím stylem, aby primární tah působil "demonážním" směrem, je docela pitomost.
Prostě lepší je to tak, aby měl motor při zatížení samosvornou tendenci udržet pohromadě sám sebe, a ne naopak - tendenci vytahovat rotor (nebo plášť) od statoru. Nicméně je to zřejmě ověřené a funkční řešení.
Celeron
Zkusím to napsat jinak - chci použít ty seegerovky z 2. obrázku, protože jsou pro mě daleko pohodlnějším řešením.
Vydrží to ta seegerovka? Myslím nespadne? I když de facto drží jen ve 3 bodech a ne po celém vnitřním obvodu, jako ta z 1. obrázku?
Neumím totiž ty 1. seegerovky nasadit aniž bych je nějak nedeformoval :-(
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 14:49
Není to tak, že motor drží pohromadě hlavně magnety a pojistka na ose je jen pro jistotu?
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 15:27
Obrázky: 35
Ing.Robinsson píše:
Tedy poletí to, kdysi jsem omylem dal vrtuli na race koptéru naopak, ale určitě bude mít lepší účinnost, pokud bude zabírat náběžkou, než odtokovkou. Nehledě na tvar. Jedno by to mělo být u 3D koptér, kde se točí vrtule oběma směry. Ty by měly být ale symetrické.
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 16:04
Mrakoplaš píše:
Tak to ani nahodou :-) Uz se me povolil staveci krouzek (nektere motory ho maj misto segrovky) a motor odficel aj s vrtuli
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 19:07
Obrázky: 8
Pánové, dovolím si položit pár otázek, Marek_Km, jaký je rozdíl mezi tažnou a tlačnou vrtulí? Pokud se otáčí správným směrem, tak je vrtuli jedno, jestli táhne nebo tlačí, takže v podstatě žádný. Nepředpokládám, že na motorech je nějaký aretační prvek, který by bránil jejímu otočení. Takže pokud namontuju vrtuli v tlačném uspořádání, když před tím byla tažná, musím jen obrátit smysl otáčení motoru. Protože, jak jsem si všiml, že coptéry mají vrtule pravé i levé, tak prostě při přemontování motoru dolů zaměním pravou za levou a obráceně.
Otázka na Ing.Robinssona, jaký ohybový moment na motoru máš na myslí? Jen doufám, že to byl překlep a myslel jsi kroutící moment, protože ohýbání, např. hřídele, není zrovna nejlepší pro chod motorů, obecně. Nevadí to jen přívodním kabelům :wink: .
Neberte to zle, jen když už tu řešíme technické problémy, měli bychom používat i správnou terminologii (jistě, každý se občas splete).
Jinak myslím, že ta seegerovka tam je docela na místě, nejsou tam žádné super síly, aby to nešlo použít jako axiální ložisko. Kdyby se to opravdu spočítalo, mohla by být určitě podstatně tenčí a vydržela by.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 19:41
DAF píše:
iba pokial ma urobenu dosadaciu rovinu aj na prednej strane
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 19:48
Segrovka zrejme v pohode vydrží ten relatívne smiešny ťah na koptérke,
teda asi za podmienok že je drážka v oske na ňu dobrá a ložisko nie je zadreté,
ale aj ja mám lepší pocit keď je motor naopak a nesnaží sa uletieť.
(prvý môj motor bol jeden z prvých AXI2820 a tam nebolo na oske žiadne vybratie, posúval sa a asi by uletel..dnes už je to asi inak..).
Magnety udržia rotor na správnom mieste len kým vrtuľa nemá ťah, bez segrovky to odletí a bezpečné to určite nie je -
dokonca je vhodné podložkami vymedziť správnu polohu rotora nad statorom, lebo hlavne u číny sa mi stalo že bol trochu mimo a podložka správnej hrúbky trochu zlepšila vlastnosti motoru,..
K tomu že rameno bude príliš blízko za vrtuľou, sa vyjadriť neviem, ale laicky si myslím že pôjde len o zvukový efekt (ala vrtuľník) a nemusí to zhoršiť ťah - možno by dokonca mohlo zlepšiť, nie? Načo sú v dmychadlách lopatky držiaka tak blízko...
A čo bráni urobeniu ramena trochu šikmo dohora aby hlavne konce vrtule kde je rýchlosť najvyššia neboli príliš blízko?
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 19:52
Marek zrejme používa výhradne DJI vrtule so závitom, alebo podobné. Tie sa pri montáži motorov pod ramenom použiť nedajú.
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 20:25
Obrázky: 8
igorb píše:
O tom mluvím hned v následující větě, sice jsem napsal, že nepředpokládám, že to mají, ale tuto alternativu jsem tím aspoň připustil. Tentokrát jsi nedával pozor ty :lol: Samozřejmě pokud mají tento konstrukční detail, musí se vzít jiné, správně upravené.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 22:09
Blog: Zobrazit blog (1)
bowl píše:
směru.
Já to zkoušel. Ztráta tahu problém není, to je sice teoreticky pravda, ale v praxi to nebylo subjektivně nijak rozpoznatelné. Ale co rozpoznatelné bylo, je zvýšení vibrací. Když je vrtule hodně blízko u ramena, zvláště hranatého, tak to zvyšuje vibrace. Pokaždé když list projde nad ramenem, tak proud vzduchu produkovaný listem " narazí " do ramena a to vytváří vibrace. Zvýšené vibrace nedovolí nastavit zisky na maximál takže to ovlivňuje letové vlastnosti. Nejde z toho vyždímat co by se dalo. Se segrovkou si problém nedělej, taky používám ty u nás kupované , vyzkoušeno to mám pro motory asi tak do 1.5 kg tahu. Vcelku ale ani ty vibrace nejsou nijak extrémně velký problém, když to tak chceš, klidně to postav. Fungovat to bude.
