 Předmět příspěvku: Co s utopeným motorem?
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2016 18:11
Při nechtěném "přistání" do mělkého rybníka a cca 15 vteřinám ve vodě, řeším jak nejlépe vše zachránit. Elektroniku jsem vysušil a vypadá ok. Jeden motor vypadá na spálené vinutí - asi příčina všeho. Jak byste ošetřili další motory? Chci je zachránit, jeden je za 30 EUR. Vaše zkušenosti s podobnými nehodami?
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
 Předmět příspěvku: Re: Co s utopeným motorem?
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2016 18:34
voda motoru samotnemu nevadi, stridaky se daj provozovat i v plne ponorenem rezimu. Prostriknul bych vsechno isopropylem a po uschnuti (iso vytlacuje vodu) loziska namazal kapkou oleje na sici stroje.
co se tyka toho ze odesel motor - amici maj prislovi "shit happens" , proste jsou to jen hracky/elektronika (bez ohledu na cenu) a tudiz musi clovek pocitat s tim ze odejde cokoliv kdykoliv. Ja osobne to resim tak ze krome 250tky uz stavim jen Y6 a X8 stroje. U te Y6 se me stalo ze se zakoktal regler (proste za letu asi resetoval a jak dostaval signal tak zacal pipat a nerozjel se). Y6 se zhoupla a trochu divne se otacela na miste ale treba na kamere to gimbal skoro vymaskoval. Pristal jsem a po odpojeni/pripojeni vse ok. Pokud by to byla quadra tak sla rovnou dolu.
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2016 19:10
Dik za info, motory zkusim takhle osetrit. Elektronika snad pojede, jen nevim jestli na ni bude porad 100% spoleh ;(
Mam osazenou X6, uz jsem premyslel na prestaveni na Y6. Ale i X6 muze s 5 motory pristat, jen to chce poradnou kliku ...
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2016 20:20
I u Y6 to neni 100% ale sance je (prej) vetsi nez u X6
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2016 0:11
střídáky provozuju pod lodí trvale ve vodě vše bez problémů, elektroniku pokud se namočí proplachuji lihem - je hygroskopickýa vysaje vodu také spolehlivě jinak vše mám od začátku prostříknuté nanoprotektem , i nelakovaný servozesík po přestříknutí funguje ve sklenici vody spolehlivě bez jiné ochrany. Za těch pár stovek za spraye to stojí.
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2016 8:16
propláchni vše včetně elektroniky isopropylem a po vyschnutí to naimpregnuj nanoprotechem. Je to asi maximum co s tím teď můžeš dělat. Mělo by to zabránit připadné korozi elektroniky.. nebo aspoň motor sříkni WD.
Já to tak na hydroplánu udělal preventivně a už jsem přežil pár žblunknutí do vody, občas i motorem pod vodu, když skočím velkou žabku :(
Ona ta voda je sviňa a dostane se nějak všude, kor u malýho letadla to odstřikuje a třeba i lanovodama to navzlíná do trupu...
Je dobrý vše tak nějak maximálně zakrýt, těsnit, ale pak zase oddělat pro vyshnutí, otření..
