Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
romanCM
Napsal: sob 16.04.2016 16:30 |
Pri letu 250 mi odletela vrchni cast motoru s vrtuli. Osu i zavlacku mam, ale premyslim jak ji pripevnit zpet. Jen naklepnout dovnitr nebo radeji necim zalepit? Je to motor za par kacek, ale chci to zkusit opravit.
Přílohy: |
IMG_20160416_162632.jpg [ 71.86 KiB | Zobrazeno 1651 krát ]
_________________ Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
misamltr
Napsal: sob 16.04.2016 16:44 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Ahoj, pokud dokážeš povolit zajišťovací červík, tak na osce udělej plošku pro červíka a dej to tam zpět a dotáhni. Zalepit to taky můžeš.
Michal
romanCM
Napsal: sob 16.04.2016 21:19 |
Zadne sroubky tam nejsou, takze spis asi osu zalepit a narazit co to jde. Otazka je cim lepit. Mam vterinak a pak modry zajistovac sroubu.
misamltr
Napsal: sob 16.04.2016 21:55 |
Tak pokud máš zavitník, tak tam udělej trojku závit a plošku na osku a máš to za 15minut hotové. Nebo to zdrsnit a zalepit vteřiňákem, ale to dlouho nevydrží.
Michal
JirkaA
Napsal: sob 16.04.2016 21:56 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Zelený Loctite. Lepí se tím například pastorky v převodovkách, je k tomu určený. Určitě zapomeň na kladivo, lepší je nalisovat (nemusí být zrovna lis, stačí třeba stojanová vrtačka) .
_________________ OK2WY
coro
Napsal: sob 16.04.2016 22:40 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Priznám sa že som to (edit:najprv) nepochopil, čo to ulítlo a jak - ak je tá závlačka na oske, tak predsa drží zospodu o ložisko.. Aha, až teraz pozerám, že vrtuľa je nejak montovaná priamo o rotor a nie na unášači na oske..
Nebolo by schodné, použiť na všetky motory kleštinové unášače, čo držia o osky ( osky držia závlačkami pod ložiskami...), keď zjavne tie motory príliš dokonale nedržia rotormi na oskách? Stále bude hroziť že sa rotor uvoľní a začne preklzovať (na to tam býva na oske vybranie a doň dotiahnutý červík) - ale sám rotor bez vrtule aspoň neodletí (ostatne nemohol by, bol by tam ten kleštinový unášač). Myslím to tak, že by motor aj vrtuľa zostali tam kde sú, len by oska musela byť dlhšia (ak nie je tak vymenená) a presahovať až za rotor, kam by sa teda nasadil na ňu unášač. Samozrejme závlačka tam byť musí, z druhej strany
Inak na fotke vidno nejaký bordel na magnetoch, na to si daj pozor a nejak to radšej skús očistiť (ak sú to piliny či niečo magnetické, nie je to úplne jednoduché).
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
