 Předmět příspěvku: Pohon pre Quad 1,7kg
PříspěvekNapsal: pát 11.03.2016 10:55
Momentálne mám tieto motory:
http://www.ebay.com/itm/2Pcs-CW-2Pcs-CC ... 3cfbac6284
plus Carbon vrtule 11x4,7
Na 3S majú motory cca 50st akurát jeden je na 70st. :(
Na 4S som nemeral, ale o ten jeden som sa dobre popálil.
Nechápem to. Žerie to za letu komplet cca 20A t.j. 5A na motor a tie motory majú byť dimenzované na 300W max.
Objednal som vrtule 10x4,7
Je možné, že by to bolo aj zlým chladením? Môžem odpíliť tie bočnice držiaka:
[ 61.88 KiB | Zobrazeno 1246 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Pohon pre Quad 1,7kg
PříspěvekNapsal: pát 11.03.2016 12:30
No v prvni rade u motoru na 3s je napsane 1045 vrtule....tak jestli tam mas 11x4,7 tak se to klidne muze prehrejvat
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 12.03.2016 20:03
Blacksite píše:
Pri 4S keď aj rátam 16V x 5A(celkových 20A/4motory) = 80W
Motor má zniesť do 300W :?:
PříspěvekNapsal: ned 13.03.2016 19:26
Ano, ale pri vrtuli 8045 ne 11xx
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: ned 13.03.2016 19:56
To sú "testovacie dáta" s tou 8045.
PříspěvekNapsal: ned 13.03.2016 20:39
Na tyhle relativne drobne motory se vazne dava na 3S 9x45 na 4S sem mel taky 9x45 ale spis by tam melo byt tech 8x45 a ja to mel na hexe takze zatizeni na motor bylo mensi. Zkus mensi vrtule bude to lepsi a zlepsi i odezva stroje.
Zkus si spocitat plochu pod kruhem 9" a pod kruhem 11" plocha bude o dost vetsi a tim zatez motoru.
HB-D8T Brushless
