Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: prosím o radu s výběrem motoru
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2016 7:37
Ale pochop, ze te nikdo nesoudi podle znalosti nebo dovednosti, ale uz z logickeho prosteho duvodu, pokud mas tak velke vrtule, tak quadra proste nemuze byt mala,lehka, bezpecna.....samozrejme pokud bude a kvadra tak velka a draha, budes ji mit nabusenou elektonikou, ale treba takova gps se ti kousne a odleti to pryc a pokud to bude opravdu tak velke a tezke a uleti to treba i jen o kilometr dal a v lepsim pripade to spadne na auto, tak ho to znacne poskodi....kdyz jsem na poli lital se svoji hexou ktera mela nalozena kolem 1,5kg a dal jsem ji plnej plyn, byla to jako obrovska cihla a proletla by sklem u auta...tak to proste je, nikdo te nezrazuje, ale takovych bylo...cim vetsi neni tim lepsi :) postav treba neco na zakladu http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55889__Quanum_680UC_Pro_Hexa_Copter_Umbrella_Carbon_Kit_.html tohohle a ver mi ze budes mit pakarny dost a dost :wink:
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 29.01.2016 11:19
Blog: Zobrazit blog (1)
Copter nad 20 kg je zcela bez debat UAV a je třeba povolení ÚCL a to bez rozdílu účelu použití. To nemusíš ani hledat. To povolení spočívá ve vypracování provozní příručky, pojištění, předvedení stroje a dokladu že pilot je schopen a oprávněn takový stroj řídit. Taky to stojí nemalý peníz a dost času i práce. Monstrum 20 kg má v sobě vysoký ničivý potenciál bez ohledu na pilotní umění a to i při velmi rozumném způsobu provozování. Řídící a pohonné systémy nebývají zálohovány , nejsou letectvím testovány a nemají zaručen vysoký stupeň bezpečnosti a tak při závadě čehokoli důležitého hrozí, že to uletí nebo spadne kam nemá. A 20kg ve vzduchu už sranda není. Pokud to budeš provozovat bez povolení ( a něco se stane nebo Tě někdo práskne) můžeš být obviněn z trestného činu obecného ohrožení. No, a za další, vymýšlet copter podle vrtulí, jenom proto že jsi je někde viděl a obchodník napsal že jsou pro copter, tak to je taky nesprávná cesta. U coptera začneš tím, co to má dělat, podle toho co to musí uvézt, pak kolik bude hmotnost a pak všechno ostatní. Nediv se, že tady dostáváš odpovědi co se Ti moc nelíbí. Prozatím o tom zjevně nic nevíš a za čas se budeš sám divit své dnešní naivitě. Nikdo Tě neuráží za neznalost , to je pouhé konstatování a měl bys za to být vděčný, protože ta kritika Tě uchrání ( pokud si ji připustíš) od dost velkých problémů.
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 21:37
Tak musím říct že jste měli pravdu, sestavil jsem si z dílů svoji první koptérku s letovou hmotností "pouhých" 1,85 kg a je to absolutně něco jiného než létat s pod kilovou kupovanou koptérkou. Takže hodně hodně ubírám ze svých představ.....
