px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
PříspěvekNapsal: ned 03.01.2016 20:47
Zdravím všechny a prosím o radu.
Taktéž jsem se rozhodl postavit si nějakou tu létavku a podařilo se mi dopracovat téměř do finále, ale zadrhl jsem se už před prvním letem. Nedaří se mi zkalibrovat rozsah plynu nebo si moje deska nerozumí s regulátory a nebo je tam ještě jinej zakopanej pes.
Řídící jednotka: APM 2.6, verze fw 3.2.1
Regulátory: SimonK 30A viz. odkaz http://www.aliexpress.com/item/4x-30A-S ... 85561.html
Baterie: 4000mAh 4S
Provedl jsem veškeré kalibrace řídící jednotky, které jsou popsány na stránkách APM copter.ardupilot.com. To vše proběhlo hladce. Když jsem kalibroval rozsah plynu, už mi tam neseděly počty pípání, které jsou v návodech popisovány. Že pípne tolikrát, kolik je článků v baterce a pod.
Problém je v tom, že těsně po provedení kalibrace motory reagují na plyn v celku normálně, ale po odpojení APM od baterie a opakované připojení se motory po odblokování rozeběhnou i na úplně zavřený plyn. Každý navíc běží jinak rychle a když přidávám a ubírám plyn, tak se postupně při nulovém plynu i zastaví a pak už reagují jakž takž dobře, ale když se zastaví všechny, tak se sami zamknou a musím je znovu odemknout a zase se točí i když nechci. Prostě úplný chaos.
Zkoušel jsem kalibrovat každý regulátor zvlášť a na přímo, ale po připojení APM se to chová jak chce.
Strávil jsem několik hodin prohledávání tohoto i jiných fór. Sem tam se někdo o toto téma trošku otře, ale řešení jsem nikde nenašel. Budu moc rád za každou radu. Už moc dlouho se s tím mořím a nikam jsem se neposunul.
Čenda
[ 83.33 KiB | Zobrazeno 2121 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.01.2016 22:21
Nemas prehozdne motory? To ze se to i i bez plynu je normalni
PříspěvekNapsal: pon 04.01.2016 8:58
Kup si programator a nastav si to vsechno jak potrebujes, nikdy se mi to take nepodarilo nastavit pres pipaci rezim.
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... mator-emax
Jinak tyhle regulatory jsou dost predimenzovany na tuhle kopteru, stacily by 12A. A jsou to nejaky nonename cinsky, radeji bych koupil napr:
http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 26227.html
PříspěvekNapsal: pon 04.01.2016 14:51
Zkus to udělat ještě jednou normálně přes jednotku (pípání podle počtu článků baterky neřeš) a pokud nechceš, aby se ti po zaarmování motorů motory točily, tak změň parametr mot_spin_armed na 0.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
PříspěvekNapsal: pon 04.01.2016 18:22
Zdravím a děkuji všem za rady, ale zatím mě nepřivedly k řešení:
tomas1987
tomas1987 píše:
Nevím jak bylo myšleno to přehození motorů, ale myslím že na výstupech APM je mám dobře. Navíc si nemyslím, že je v pořádku že se mi točí vrtule i když mám ubraný plyn. Nestandardní chování je hlavně v tom, že po odemčení motorů se sami roztočí a když je nechám točit, tak se postupně zastavují. Zároveň však reagují i na přidání plynu. A když se zastaví všechny, tak se po pár vteřinách sami zamknou.
Banana píše:
Banana
To, že tyhle regulátory nebudou žádná sláva jsem tušil už podle ceny, ale říkal jsem si že to zkusím jestli to vůbec budu schopný dát dohromady a pak budu tunit na lepší. Podle výrobce programovatelné nejsou. Koupit nové, je jedno z možných řešení, ale to chci nechat až jako poslední možnost.
Díky za odkaz na nové, které navrhuješ. Cena je celkem solidní, ale bohužel jsou jen do 3 článků LiPo, ale já mám baterku 4 článkovou.
j.s
j.s píše:
Nevím jak je to myšleno se změnou toho parametru, ale já bych zamykání a odemykání motorů chtěl využívat. Jen nechci aby se to zamykalo a odmykalo samočinně. Dělá si to prostě co chce. Nevím co by se dalo v APM ještě nastavit, aby to s těmi ESC nějak líp komunikovalo.
PříspěvekNapsal: pon 04.01.2016 21:09
Ten parametr nemění to, jestli bude fungovat arm/disarm, ale to, jestli se motory po ARMování roztočí na nějakou nastavenou hodnotu. Taky to mám vypnuté. A přes řídící jednotka se regly kalibrují tak, že odpojíš baterku, dáš manuální kontrolu otáček motoru (musíš mít desku připojenou k počítači), vytáhneš ukazatel úplně nahoru a připojíš baterku. Regly zapípají, pak ukazatel v počítači stáhneš rychle na nulu, regly zapípají znovu a máš to. Tak máš jistotu, že máš všechny zklaibrované stejně. Lze to dělat i přes vysílačku s obdobným postupem, prostě připojíš desku a přijímač k elektrice, ARMuješ, dáš plyn naplno a pak teprve připojíš k elektrice motory a po zapípání plyn stáhneš.
Jo, fakt před tímto postupem doporučuji odšroubovat vrtule.
Prosťe rát bastlým.
PříspěvekNapsal: stř 06.01.2016 22:14
Zdravím všechny,
dobrá věc se podařila a s poletuchou jsem už poskakoval po gauči :-) Bude potřeba ho ještě poladit, protože ho to táhne k jedné straně, ale důležité je, že už lítá... jupíííí :-)
Pravděpodobně byl špatný power modul. Dnes mi dorazil z Číny nový, protože ten původní byl nějaký chabrus a musel jsem APM napájet z regulátorů. Když jsem to připojil na nový, tak se to najednou zklidnilo.
Díky patří j.s a Marsyasovi za radu, jak vypnout otáčení vrtulí po odarmování.
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2016 14:05
ani z regulátorů by to neměl být problém.. neměl jsi náhodou u všech reglů zapojenej červenej? Má to spínanej bec, tak by se měl nechat jen jeden regl zapojenej kompletně a u ostatních jen černej a bílej.
Jestli ti to utíká tak udělej znovu kalibraci akcelerometrů a kdyžtak použij funkci savetrim na jemné doladění.
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2016 18:34
Když jsem to napájel z regulátorů, tak jsem měl napájení jen z jednoho. Z ostatních třech konektorů jsem vycvakl napájecí drát. Přemýšlel jsem nad tím, čemu by vadilo, kdybych nechal napájení ze všech čtyřech. Jestli by se to nějak pralo.
Zkoušel jsem novou kalibraci, ale chová se to stejně. Ujíždí mi to jako by za levým předním motorem. Kde prosím najdu tu funkci savetrim? Jsem úplný začátečník. Prohledal jsem Mission Planner, ale nikde jsem na ní nenarazil.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 13:08
Už se to tady někde řešilo. Teoreticky by nemělo vadit, že necháš spojené BECy z regulátorů. Nebudou se prát, ale ani si napájení systémů "nerozdělí", protože spínaný zdroj, kterým BEC je, se při připojení o trochu většího napětí na výstup zavře a nic nedává.
U koptéry jsem s tím trochu bojoval, že se mi jeden z reglů díky činnosti BECu v něm hřál neúměrně moc. Pak se při letu přehřál a začal ubírat výkon. No, došel jsem k závěru, že v koptéře je lepší nechat všechny ESC dělat svojí práci, tedy otáčet motory a dát tam jeden další, externí BEC. Moc neváží a není to zas taková investice.
Prosťe rát bastlým.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 14:03
jestli jsi savetrim jestě nenašel...
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 21:52
Děkuji vám za rady. Jsem moc rád, že se na tomto fóru mluví k věci. Ještě jsem to neměl možnost vyzkoušet, protože v bytě nemám dost místa a na ven budu muset udělat pořádný podvozek :-)
PříspěvekNapsal: pon 29.02.2016 5:53
Zdravím, mám podobný problém, po odarmovàni se mi začnou motory točit, a asi po +/- 10 sekundách se zaztavi, lita to v poho, pěkně to reaguje na všechny příkazy z vysílačky, ale při přistání opět musim čekat až se motory přestanou točit, (+/-10s), tady jsem se dočetl že mám přepsat "mot_spin_armed", kde v nastavení ho najdu, děkuji za rady
PříspěvekNapsal: pon 29.02.2016 10:45
V mission planeru v configuration a tam je v levem menu full parameter list, po prave strane je vyhledavani, tak pokud nechces, aby se tocili vubec, zmen parametr na nulu...
Upozornuju, ze to pro zacatecnika muze byt na jednu stranu nebezpecne protoze pokud v letu stahne plyn uplne na nulu spadne to jak cihla, kdyz se vrtule aspon trochu toci, tak se koptera mozna neprevrati... Ale chapu, ze kdyz na zacatku padam a padam a vrtule se po padu toci, tak je to bly pro ne i pro motory..
Tak jen bacha na to treba pri prudkem vyklesavani..
PříspěvekNapsal: pon 29.02.2016 15:24
Díky za řadu, necham to teda jak to je.
