malé zvíře
Napsal: ned 20.12.2015 19:09 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Ahoj vespolek. Na flyduino.net jsem narazil na tyto regulátory. V popisu je uvedeno, že podporují Oneshot42 a umožňují předávat informace o napětí, proudu a RPM. Celkem mě to zaujalo, nevíte kde by se daly dohledat nějaké informace o OS42 (porovnání s OS125,...) s tím, jaká je kompatibilita pro ty předávané informace?
_________________ Last one alive, lock the door!
jindraj
Napsal: úte 22.12.2015 9:04 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
malé zvíře píše: Ahoj vespolek. Na flyduino.net jsem narazil na tyto regulátory. V popisu je uvedeno, že podporují Oneshot42 a umožňují předávat informace o napětí, proudu a RPM. Celkem mě to zaujalo, nevíte kde by se daly dohledat nějaké informace o OS42 (porovnání s OS125,...) s tím, jaká je kompatibilita pro ty předávané informace? co jsem četl (ale jen na fóru, takže cíleně hlouběji neověřováno) tak je to vše zpětně kompatibilní. ... tj. měly by autodetekovat jet i na OS125. Nevím přesně kam a jak je myšleno to předávání telemetrie z nich a taky nevím jak bych to na "race" stroji využil ... v reálném čase na to nikdo koukat nebude - to nestihne - a BB log by mohl mít význam spíš jednorázově při ověřování setupu a jeho nastavení a ne na denní bázi. U těhle reglů pro race to vidím tyto fíčury zatím trochu bez opravdového smyslu. Ale je možné, že časem se nějaká smysluplná aplikace najde. Teď vidím hlavní výhodu téhle řady její větší proudovou zatížitelnost než u klasických 18A a přitom menší rozměry než u trochu přebujelých 30A a do budoucna ten rychlejší oneshot / multishot nebo jak těm šotům ti frikulíni říkají
Napsal: čtv 31.12.2015 8:50 |
Ta telemetrie předává kromě otáček i odběry proudu, pokud by s tím správně pracovala řídící jednotka, tak to lze použít i v OSD a získat přesná data pro odběr a výpočet odebrané kapacity vlastně "zadarmo", bez jakéhokoli externího čidla či kabelů. Teď hned už to zřejmě jde využít ve spojení s jejich řídící jednotkou KissFC, ale s výhledem do možná ne až tak vzdálené budoucnosti by se telemetrické funkce regulátoru hodit mohly i v širším počtu případů. Naopak ale z mého pohledu nejsem až tak nadšený rozměry, docela bych uvítal, kdyby udělali i inovovanou verzi Kiss 18...
Dejfak
Napsal: čtv 31.12.2015 12:02 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ta 24 má ochrany. Jakmile proud překročí 30A je aktivně omezen. Takže když něco trefíš, tak by se regl neměl spálit. Měl by zkousnout hrubší zacházení. Zvládne stále 24A se špatným chlazením. Telemetrická data jdou údajně přes desku poslat do Taranise. On to je vlastně tak trochu inovovaný Kiss18
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
jindraj
Napsal: čtv 31.12.2015 14:23 |
Dejfak píše: Ta 24 má ochrany. Jakmile proud překročí 30A je aktivně omezen. Takže když něco trefíš, tak by se regl neměl spálit. Měl by zkousnout hrubší zacházení. Zvládne stále 24A se špatným chlazením. Telemetrická data jdou údajně přes desku poslat do Taranise. On to je vlastně tak trochu inovovaný Kiss18 tu ochranu by měl mít i 18A KISS ... když se motor zastaví, měl by se odarmovat ten daný ESC ... někde jsem to viděl i na videu. Sám na svých jsem nezkoušel a jen na to hřeším . Ta data o prodových odběrech by měly být zajímavá. Ale to zvládne jen s tou jejich deskou jinakmusíme čekat, zda někdo ten protokol rozkryje a využije. Ale to kdyby se povedlo i na normálních CF deských, tak by sem byl moc rád
Napsal: čtv 31.12.2015 14:54 |
jindraj píše: Ale to zvládne jen s tou jejich deskou jinakmusíme čekat, zda někdo ten protokol rozkryje a využije. Ale to kdyby se povedlo i na normálních CF deských, tak by sem byl moc rád Dlužno dodat, že jednotka KissFC je hodně zajímavý výrobek za velmi slušnou cenu a docela uvažuji o koupi. V deskách "nové generace" s F3/F4 je totiž poněkud binec a výběr je složitější, tady má odladěné řešení jednoho výrobce větší půvab než u klasické NAZE32/CC3D, kde je funkce s opensource řešením CF/BF/LibrePilot plně odladěná. Paradoxně přitom ověřené typy FC s F3 jsou mnohdy i z Číny dražší, než kolik chtějí za Kiss "Made in EU" - tohle je lákavé a stojí za úvahu. Možná dokonce i kdyby to člověk provozoval s levnějšími regly Kiss18 či dokonce s thirdparty Oneshot125, ale samozřejmě ucelené řešení s Kiss 24 race by lákalo.
Dejfak
Napsal: čtv 31.12.2015 15:20 |
Kiss18 nemá proudovou ochranu Má pomalejší procák A je náchylnější na poškození Teď tedy v 1.2 je možnost zapnutí ochrany když má pilot špatné PID. jsem zvědav jakým směrem se vydají. Podle prodeje zmizela před Vánoci 30A verze, když se vyprodala, tak během pár dní zmizela 24. Všichni kupují silnější, není se čemu divit. Vždyť dnes motory 2205 berou kolem 27A
malé zvíře
Napsal: čtv 31.12.2015 21:03 |
Toho KissFC jsem si nevšiml; nebo ho na stránky přidali až potom co jsem zaznamenal 24A ESC... Vypadá zajímavě; ale na to že to má "jenom" F3 procesor mi to přijde trošku drahý. A i když mají někde napsané že by to mělo být vhodné i pro nezkušené užvatele, tak to GUI tomu moc neodpovídá. Tohle má teda OP pořešené o hodně líp.
jindraj
Napsal: pát 01.01.2016 9:55 |
Dejfak píše: Kiss18 nemá proudovou ochranu Není to technicky proudová ochrana ale řeší to efektivně to cos psal o tom motoru zastaveném při pádu. Tedy esc (18A) se odarmuje při bloknutí vrtule/motoru ... Pamatoval jsem si to dobře: "If the motor becomes stopped during use (blockage), the KISS ESC will try to restart it a several times. If it cant start the motor again, it will disarm to prevent motor or ESC damage. Also in this case it will beep loud every 10 seconds to help you find a crashed model." Dokonce ho můžeš použít jako pípák u ztraceného modelu
Napsal: pát 01.01.2016 10:34 |
malé zvíře píše: Toho KissFC jsem si nevšiml; nebo ho na stránky přidali až potom co jsem zaznamenal 24A ESC... Vypadá zajímavě; ale na to že to má "jenom" F3 procesor mi to přijde trošku drahý. A i když mají někde napsané že by to mělo být vhodné i pro nezkušené užvatele, tak to GUI tomu moc neodpovídá. Tohle má teda OP pořešené o hodně líp. Moc drahé? Dost podezřelé klony Revolution stojí plusminus podobně, leckteré lepší ověřené "Racing" desky s F3 dokonce více (ceny kolem 45USD nejsou nijak neobvyklé). Sice už vylézají i levné klony F3 racing, viz třeba http://www.goodluckbuy.com/sp-racing-f3 ... av250.html , ale co jsem zaznamenal, tak výsledky s nimi nejsou vždy ideální. Jasně že KissFC není nejlevnější deska na trhu, o to se ani nikdo jistě nesnažil, ale na to, že to je originál dělaný v EU mi ta cena přijde hodně slušná... Ad software - muselo by se to vyzkoušet v praxi, nicméně jak to chápu já, tak se u KissFC ve spojení s jejich regly reálně jen přiřadí kanály a to je vše, větší ladění není nutné. Pro úplné začátečníky to ale určitě není určeno z jiného důvodu, totiž proto, že se jednoznačně počítá s pájením při osazování. Deska pro neznalé, kde se jen zapojí pár konektorů, to asi nebude nikdy (regly Kiss jsou ostatně to samé). Jinak ale zpátky k tématu threadu o Race24 - včera jsem nad nákresy déle rozjímal a jediná věc, která se mi nelíbí je ta integrovaná rozvodná deska http://flyduino.net/Flyduino-Kiss-Carri ... -Version_1 . Mám tu momentálně doma čtyři coptery s třídy Race 250, ale toto PDB se nevejde ani do jednoho - fakt bez šance S nárůstem velikosti vlastního ESC se srovnat dokážu jen s drobnými problémy, to je OK, ale PDB mi přijde trochu mimo, docela by mne zajímalo, pro jaký copter to konkrétně uvažovali... Každopádně je to škoda, pojetí toho PDB je totiž naopak perfektní...
krtek2k
Napsal: úte 12.01.2016 12:32 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Tak tyhle regly začínám trochu trápit. A zatím jsem z nich spíš rozčarovanej. mám 210tku nighthawka s 2204 - 2500kV, naze32 rev.5, betaflight 2.1.6, luxfloat s defoltníma pidama. Když jen tak vysím a poletuju sem tam, tak ok. Ale když to vystřelim na plnej čtvrt vteřiny, a vyklesám zpátky, tak to sem tam kopterou pocukává. Cukají právě motory, když k sobě přiletím, tak zase ok. Zkrátka se mi tam něco mele a semtam to koptérou cukne. To mi littlebee20 s blheli 1.4.2 nědělaly. Zkusím multiwii rewrite, pak třeba cleanflight. KISS 24A mám připojený signal i GND.
Přílohy: |
emax200+kiss24a.jpg [ 60.25 KiB | Zobrazeno 2896 krát ]
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
jindraj
Napsal: úte 12.01.2016 17:54 |
krtek2k píše: Tak tyhle regly začínám trochu trápit. A zatím jsem z nich spíš rozčarovanej. mám 210tku nighthawka s 2204 - 2500kV, naze32 rev.5, betaflight 2.1.6, luxfloat s defoltníma pidama. Když jen tak vysím a poletuju sem tam, tak ok. Ale když to vystřelim na plnej čtvrt vteřiny, a vyklesám zpátky, tak to sem tam kopterou pocukává. Cukají právě motory, když k sobě přiletím, tak zase ok. Zkrátka se mi tam něco mele a semtam to koptérou cukne. To mi littlebee20 s blheli 1.4.2 nědělaly. Zkusím multiwii rewrite, pak třeba cleanflight. KISS 24A mám připojený signal i GND. je spíše nepravděpodobné (až skoro zcela , že by cukání měly na svědomí regly... daleko spíš to budou nějaké vibrace nebo blbé naladění ... asi nemáš nějaký BB kterým bys měl zalogováno, co se ti tam děje? bez toho se to budeš hledat blbě ... ale ty regly (jsou rychlejší) maximálně mohly demaskovat nějaký problém, co tam už byl.
Napsal: úte 12.01.2016 18:31 |
Tak ryze teoreticky je možné, že je na Kiss24 "blbě" OneShot125 a přehnali optimalizaci na nový OneShot42...
Anebo jak naznačil Jindra je naopak funkční "až moc dobře" a regl má objektivně lepší odezvu než předtím užívané regly a tak vylezl na povrch nějaký dosud maskovaný problém.
krtek2k
Napsal: stř 13.01.2016 10:29 |
Trochu jsem sundal PIDy v luxfloatu, a je to kus lepší. Ale je to fakt, takový semtam cuknutí, žádná pravidelnost. A dělá to když stáhnu plyn na vyklesávání a zase přidám na visení. Pak to visí klidně. Blbý je, že zrovna silně fouká. Těžko se to posuzuje , když na koptéru působí silný nárazový vítr.
jindraj
Napsal: stř 13.01.2016 12:18 |
krtek2k píše: Trochu jsem sundal PIDy v luxfloatu, a je to kus lepší. Ale je to fakt, takový semtam cuknutí, žádná pravidelnost. A dělá to když stáhnu plyn na vyklesávání a zase přidám na visení. Pak to visí klidně. Blbý je, že zrovna silně fouká. Těžko se to posuzuje , když na koptéru působí silný nárazový vítr. U betaflightu je luxfloat trochu na vedlejší koleji. Je sice jedním ze dvou podporovaných PIDc, ale Boris lítá primárně rewrite a pro ten taky nejvíc optimalizoval. Vím, že tam výslovně několikrát zmiňoval, že luxfloat je mimořádně citlivý na nastavení D. že je tam velmi velmi úzký rozsah pro jeho nastavení, kde funguje dobře. Prý to je i důvod proč on luxfloat moc nelítá ... že se mu hůř ladí a nastavuje a původní výhody luxfloatu betaflight u rewritu prakticky plně kompenzoval. Tedy hledal bych podezželého v tom D, které u loxfloatu dělá občas vylomeniny. Zkus ho třeba stáhnout nejprve skoro úplně a pak pomalu přidávat. Pak by mohlo jít i trochu zvýšit P. Ale bez BB záznamu je to trochu teoretizování nasucho. Druhá věc je, že na betaflightu není celkem důvod luxfloat preferovat. s rewitem bys neměl o nic přijít a přitom bys měl život a nastavení jednodušší.
