Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
niky79
Napsal: ned 15.06.2014 21:02 |
Zdravim, netrpelive cekam, kdyz mi dorazi AMPko, tak jsem na své koptéře s rámem HobbyKing V525 a řídící jednotkou KK2.1.5 vyměnil původní 30A regulátory Multistar za Qbrain 25A (4in1). Koptéra nyní vypadá mnohem úhledněji, protože Qbrain se vlezl po drobných úpravách rovnou mezi patra koptéry, takže na ramech nic není, nicméně, to není důvod, proč tohle píšu. Důvod je ten, že jsem doslova užasný, co udělala tato změna se samotnou koptérou, jakobych měl doslova úplně jiný stroj – tak stabilní, jako je teď, ten stroj nikdy předtím nebyl. Kromě toho jsem si jistý, že stroj na změnu plynu reaguje nesrovnatelně jemněji než předtím, předtím byl třeba problém udržet pri visu stabilní výšku, trochu jsem pohnul páčkou a stroj hned začal stoupat nebo klesat, nyní je to bezproblémů. Je možné, že kdybych přeflashoval ty multistary na simonk FW, asi by to bylo o nečem jiném, ale nechtělo se mi s tím otravovat, nebo to dávat někomu, ať to za pár stovek udělá. Jinak kalibrace plynu probehla jinak nez v navode, po pripojeni baterie zahraje trylek a hned to 2x pipne (v navodu se pise cosi o dvou sekundach), pak stahnete packu dolu a ozve se delsi pipnuti (podle navodu predtim to melo pipnout jeste nekolikrat, pro detekci poctu clanku na lipol). Tady na videu to ale ma stejne jako ja, https://www.youtube.com/watch?v=DVt5GgZE3AA,, samotna kalibrace je od 02:00.
Woita
Napsal: čtv 19.06.2014 20:48 |
Hele a to si představ, že když do QBrainu flashneš FW BLHeli, tak je to ještě o poznání lepší. Mám to důkladně vyzkoušené, mám dva tyto regly a oba jsem postupně přeflashoval a rozdíl je jasně patrný!
cucpo
Napsal: pát 20.06.2014 11:57 |
Registrován: 10.11.2013 Příspěvky: 402 Bydliště: Trenčín, Obrázky: 10
Woita píše: Hele a to si představ, že když do QBrainu flashneš FW BLHeli, tak je to ještě o poznání lepší. Mám to důkladně vyzkoušené, mám dva tyto regly a oba jsem postupně přeflashoval a rozdíl je jasně patrný! Na to flashnutie na BLHeli je potrebny nejaky specialny programator ?
_________________ Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Woita
Napsal: pát 20.06.2014 12:17 |
Ano, buď první možnost: Takový USB specielní programátor, který se nechá koupit (není drahý, ale musí se objednat). Nebo druhá možnost: Vezme se libovolné Arduino (já použil Arduino Uno), co má doma skoro každý Do něj se nehraje program (je dostupný naOliw stránkách) a tím se z toho stane programátor BLHeli. Z něj se pak 4 dráty připojí na ty flashovací plošky v reglu (+ - data a clock), USB z Arduina se zapojí do PC (nebo NB), spustí se Flashovací program (jednoduché, grafické prostředí) a jen se kliká. Vybere se patřičný datový soubor a pošle se do reglu.
cucpo
Napsal: pát 20.06.2014 12:22 |
super diky za info
cucpo
Napsal: pát 20.06.2014 14:27 |
macil píše: Diky mozem pozuit aj Arduino Nano V3.0 ? take kdesi mam
Drondys
Napsal: pát 20.06.2014 14:36 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
cucpo píše: Diky mozem pozuit aj Arduino Nano V3.0 ? Přímo v diskusi pod tím videem na YouTube píše Maxisokol S, že mu s tím Arduino Nano funguje. Maxisokol S před měsícem píše: Ok, in case anyone is curious - Arduino Nano works just fine.
cucpo
Napsal: pát 20.06.2014 15:25 |
Aha sorry to som prehliadol dik za info
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
