Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Čepička adaptéru vrtule
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 16:42
opět mám pro mnohé nejspíš debilní začátečnický dotaz... :oops:
mám motor (T-Motor 2216), k němu je adaptér pro vrtuli a na něj kuželová čepička. Zatím vše chápu. 8) Pokud ale motor bude na copteru běhat proti směru hodinových ručiček, tak musím objednat CCW s opačným závitem aby se mi vlivem otáčení motoru vrtule nepovolila. Pořád chápu (snad)... ale na CCW adaptér nejde původní čepička namontovat (pravý/levý závit) a když jsem koupil CCW adaptér tak k němu žádná přibalená nebyla. Takže: je tam ta čepička potřeba? Pokud ano, musí se dokoupit zvlášť? Na webu T-Motoru jsem ji mezi náhradními díly nenašel...
Díky za vysvětlení,
Tom
 Předmět příspěvku: Re: Čepička adaptéru vrtule
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 17:05
Obrázky: 2
Všechno může být s pravým závitem. Když to normálně utáhneš, nemá to šanci se povolit.
už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 18:55
+ Loctite 243. To je tutovka a skoro povinnost. Zeptej se na to helikopterářů, ti o tom něco ví.
To je věc_kterou_musíš_nutně_mít!
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 19:34
Já to mám tak, že na hřídel motoru nasadím kovovou "stahovani redukci" (je to ta stribrna kovova cast pod čepičkou vrtule, viz http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/L2215J-900(1).gif – říká se tomu unašeč?), na ni pak nasadím podlozku (ktera tu kovovou redukci "utahne ke hřídeli"), pak vrtuli, pak dalsi podlozku a pak čepičku vrtule. Čepičku vrtule pak pevne utahnu (držím tělo motoru a vrtuli) a proste nema sanci se to povolit.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 20:48
Obrázky: 2
Woita píše:
Tutovka to asi je, ale při výkonech pár set watů na motor mi to nepřipadá nezbytné.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 21:44
Bezva, takže CCW adaptér je vlastně na dvě věci. To mi stačí... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 7:33
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=72678
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 13:37
malé zvíře píše:
... CCW s opačným závitem aby se mi vlivem otáčení motoru vrtule nepovolila. ...
to nepotřebuješ... mám dvoumotoráky kde se vrtule taky točí protiběžně a ani u toho co má motory po 1,5kW není zapotřebí levotočivého závitu na unašeči. Stačí rozumně utáhnout.
PříspěvekNapsal: ned 15.06.2014 20:17
Tak jsem dal na Vaše rady... :)
Všude jsem nasadil adaptéry co přišly s motory, nasadil jsem vrtule a s citem dotáhnul. Dal jsem asi 1/4 plynu, najednou čepička i s vrtulí odletěla metr daleko. Tak jsem to zase seskládal a dotáhl co mi odvaha stačila, dal jsem 1/2 plynu, copter už měl snahu se vznést a najednou prásk, čepička odletěla 5m daleko, vrtule mě minula asi o 1m (stál jsem asi 5m daleko)... tak jsem vyměnil adaptér a protiběžný, matku jsem dotáhl pouze rukou a od té doby pohoda... 8)
Ale se*e mě že na dvou motorech mám čepičky a na jednom jenom matku... :wink:
PříspěvekNapsal: ned 15.06.2014 20:20
Tým čepičkám sa hovorí kužeľ. Málo si ich utiahol a aj keď máš s opačným závitom, utiahnutue rukou rozhodne nestačí.
PříspěvekNapsal: ned 15.06.2014 22:46
Loctite. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 14:41
taky lepím, člověk je pak klidnější, od té doby, co mi uletěl jednou při letu (naštěstí při startu metr nad zemí)
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 15:17
Chyba je v tom "s citem" - vrtule se utahuje co to da :-)
PříspěvekNapsal: sob 01.11.2014 12:00
Obrázky: 10
Rád bych se vrátil k původnímu dotazu.
Nedávno mi přišly motory EMAX 2213.
Prodejce mi ktomu napsal, podle mě špatně - obráceně, než to má být:
Brushless Motor Emax MT2213 935Kv (CCW Black Thread) 2 ks
Brushless Motor Emax MT2213 935Kv (CW Red Thread) 2 ks
Přičemž:
- "černá čepička" podle popisu CCW, se závit čepičky vrtule utahuje otáčením proti směru hodinových ručiček
- "červená čepička" podle prodejce CW, se zase utahuje po směru hodinových ručiček
Podle mě, logiky a toho co všude čtu, to však má být opačně !
- u CCW se má "čepička" dotahovat po směru hod. ručiček a u CW zase proti směru hod. ručiček.
Obecně je lepší, když se matice dotahuje v opačném směru, než je smysl otáčení hřídele.
Jenom pro klid duše bych potřeboval potvrdit, že se nepletu (prodejce to napsal špatně) a že i zde platí logika.
Nebo se snad pletu ? 8O
PříspěvekNapsal: sob 01.11.2014 12:25
Já to chápu tak, že:
Na CW závit (který utahuješ po směru hodinových ručiček) dáš CCW vrtuli - tedy i motor se točí CCW..
Na CCW závit (utahuješ proti směru) dáš CW vrtuli - motor se točí CW
Ono samotné otáčení nic nepovolí, je to dáno silami, které na čepičku působí a které jsou opačné a proto by čepičku povolovali... Když tam dáš opačný závit, tak ty síly, budou čepičku utahovat.
Takže podle mě máte pravdu vlastně oba.. prodejce podle mě popisuje, kam točit čepičkou, abys ji zašrouboval a ty popisuješ, čím se čepička bude utahovat při letu.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
