T-motor MN3110 700kv pro TBS versusu MT 2216 900kv http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=134&t=65375 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | tomashr [ stř 09.04.2014 19:33 ] |
Předmět příspěvku: | Re: T-motor MN3110 700kv pro TBS versusu MT 2216 900kv |
Ano, já je mám. Je nutná (pro 4s) vrtule 10 palců, u mě Xoar 10x5, copter je proti 2212 920kV línější, ale daleko stabilnější. Celkem jsem dost spokojen. |
Autor: | Heli [ stř 09.04.2014 19:52 ] |
Diky za řádky ...... hlučnost a proudová spotřeba ? |
Autor: | jaroslav.falcon [ stř 09.04.2014 20:12 ] |
to že máš kopter stabilnější je dáno PID. Nejlepší motory jsou ax2810q 750kv do učinnosti i výkonu o proti váze motoru. |
Autor: | Heli [ stř 09.04.2014 21:10 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: T-motor MN3110 700kv pro TBS versusu MT 2216 900kv | ||
Takže prvni pocit po dvou startech ted za tmy je pro me prekvapujici, TBS je s těmito motory a vrtulemi Graupner 10/5 podstatne zvukove příjemnější a hlavně o dost tišší. Proud ve visu skoro o 2 ampery menší. A reakce na plny plyn při 700kv oproti 900kv taky lepší.
Autor: | jaroslav.falcon [ stř 09.04.2014 22:38 ] |
jakou máš celkovou hmotnost ? a jaký máš proud ve visi ? a napětí ? |
Autor: | Heli [ stř 09.04.2014 22:51 ] |
Je to na fotce 15,6 az 16 A ....... Napeti 15,8 V 1800 gramu |
Autor: | tomashr [ čtv 10.04.2014 6:50 ] |
Heli píše: Diky za řádky ...... hlučnost a proudová spotřeba ? Hlučnost naprosto super, to je pro mě asi největší zlepšení. Spotřebu jsem detailně nezkoumal, ale podle všeho mírně poklesla. Jinak si ale myslím, že pro TBS by byla lepší verze s kV 770, ale když jsem to bral na Himodelu, tak měli jen kV700 |
Autor: | Heli [ čtv 10.04.2014 7:54 ] |
770kv posune hlučnost zase víš a dnes jsem dal dva starty a vykonu to ma s 700kv opravdu dost! S 2216/900 to ma zvuk jak "upištěné stádo vos" a to me dost vadilo. Testy a porovnani budou pokracovat ale zatim jsem nad očekáváni velmi spokojen! |
Autor: | jaroslav.falcon [ čtv 10.04.2014 8:08 ] |
myslím, že varianta 700kv je účinější. poživám 750kv 10x4,5 a dostatek výkonu stejný jako 22xx 9x0kv, při váze 1500 má, 15A na vis ale na 3S. |
Autor: | Heli [ čtv 10.04.2014 8:52 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: T-motor MN3110 700kv pro TBS versusu MT 2216 900kv | |||
Ano 700 kv je papirove ucinejsi a v porovnani s originalem 900kv je to opravdu rozdil a pro mě hlavně balsam pro uši, "uječenejch" potvor už mám plný zuby A hlavně TBSku sluší i podstatně víc.
Autor: | Ancistrus01 [ čtv 10.04.2014 10:58 ] |
Dobrý téma! Jen tak dál |
Autor: | tomashr [ čtv 10.04.2014 11:18 ] |
Špatné to jistě není, koneckonců 700kV verzi mám sám, tak to nemohu pomlouvat Myslím si ale, že by tomuto motoru lépe slušely vrtule 11 palců a možná nejúčinnější by byl jen 3s aku a vrtulí ještě větší, to už ale na TBS nesedí. Verze kV770 by umožnila zkusit i na TBS s 10x5 pohon tříčlánkem atd. Ale ať je to napsáno jasně - to co píšu je poznámka ve stylu "jak vylepšit už tak výborné", dovolím si tvrdit, že i ve verzi kV700 si to strčí do kapsy absolutní většinu jiných pohonů pro TBS |
Autor: | jaroslav.falcon [ čtv 10.04.2014 11:45 ] |
S větší vrtulí je otázkou jak se to bude chovat v letu. Čím větší vrtule tím horší letové vlastnosti a je třeba větší krouťák na změnu požadovaných otáček a tím i větší proud. Rozdíl je při statickém visu a při letu. |
Autor: | Heli [ čtv 10.04.2014 11:56 ] |
Vyzkousel jsem pro 4S ( což je moje priorita )motory od 640kv, 700kv, 840kv az po 900kv ( Axi, T-Motor,) a momentalně je toto to nejlepší ze všeho a sedí mě to. Dnes dam na zkoušku ještě vrtule Mejzlik 10/3,5 které kamarád považuje momentalně za to nejlepší co na TBS zkusil... tak uvidim. ( on ma ale original motory 900kv) Ale jak jsem psal, vykonu je tam opravdu dost tak by se timto mohl prodlouzit letovy cas |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
