johny107
Napsal: stř 06.11.2013 9:20 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
Tieto motory budem aj ja neskor brat na dalsiu masinu,no musim dostavat tu co mam teraz. S tymito motormi budu mat nase coptery siroke uplatnenie.. Pri 3S baterkach mozme pouzit vrtule na ne od 10 do 12 palcov, u teba pri tej vahe 11-12 palcov. s 12 vrtulami poleti 49km/h s 11 vrtulami 55km/h a s 10 do 61km/h no u teba na 3 S a 10 vrtule nerataj,slaby tah..plyn vo vise 61% Vhodne pre quadcopter okolo 1,4 kg.
Pri 4S baterkach od 8-10 palcov.. s 10 poleti do 76km/h a bude mat max nosnost no pozor,tu uz pojde motor na hranici maxima.. Ale ja by som to tam dal tie vrtule, zas kolko budes lietat na maxime, hadam par sekund. Ak chces 10 vrtule kvoli letovemu casu, tak idealne by boli 10x3,8 tam je cas nezmeneny a rychlost do 65km/h, s 9x4,7 do 85km/h s 9x5 graupner do 89km/h s 8x5 graupner vrtulami do 93km/h no u teba nepouzitelne, nizka nosnost. Daju sa aj 5S baterky pouzit, no tam vrtule max 8 palcov..napr 8x5 graupner a rychlost coptery 110km/h Ale bacha na to uz potrebujes zbrojak..Vhodne aj pre tvoju 3kg masinu:) unesie este 2kg plyn na 50% vo vise.Samozrejme letovy cas je mensi do 13 minut..na 2x5s 5000.
macil
Napsal: stř 06.11.2013 14:53 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Odkiaľ berieš tie rýchlosti?
johny107
Napsal: stř 06.11.2013 15:08 |
Su na to rozne programy, konkretne ecalc v androide.. Zadas vrtulu a otacky a mas rychlost..Aj pre vypocer pre lietadlo sa udava rychlost.. No podstatna je vzdy vrtula na ake otacky ju dokaze motor tocit..
macil
Napsal: stř 06.11.2013 15:22 |
Aha, ale to je len teoretická rýchlosť vzduchu urýchleného vrtuľou a vektor pohybu koptéry sa zväčša nerovná vektoru ťahu vrtule. Jedine v prípade, keď stúpa kolmo hore, ale vzhľadom na hmotnosť, odpor a účinnosť pohonu, ani vtedy nie je vyrátaná rýchlosť dosiahnuteľná. Či?
johny107
Napsal: stř 06.11.2013 18:33 |
Vola sa to RC ecalc a da sa podla toho zariadit..Mal som 2 coptery,jeden s 11 vrtulami druhy s 10.. Ked som poznal otacky motorov s danymi vrtulami pri plnom plyne, tak mi to v pohode vychadzalo.. Ten s 11 letel okolo 45km, a ten s 10 max 57km..Som myslel ze da aj viac..Ale vypocty nepustia.. Na APC 10x4.7 bolo s 2830 1000kV motormi okolo 7700 otacok co aj zodpoveda okolo 57km/h.. Zase bol lahucky a mal neskutocne zrychlenie..Preto som si myslel ze da aj viac..No mylil som sa.. Ten kalkulator ma presvedcil ze to az tak rychlo neletelo jak som si myslel.. Aj kalkulator pre multicopter mi vychadza celkom presne co sa tyka letoveho casu,tak si viem podla neho urobit aku taku predstavu..
Kamikaze591
Napsal: stř 06.11.2013 21:49 |
johny107
Napsal: stř 06.11.2013 23:05 |
No neviem,zbytocne tazke motory, pokial ich chces napajat 3clankom vela vykonu z nich neziskas.Bude sa tvarit len alo 250 W motor.
Kamikaze591
Napsal: čtv 07.11.2013 7:34 |
johny107
Napsal: čtv 07.11.2013 10:35 |
No vyzera to byt na riadnu masinu, tiez by sa ti zisiel na to zbrojak...Snad to neni tvoja prva coptera. Na 4S5000 pripadne na 2x 4S5000 to ma slusnu vydrz pri celkovej vahe 2,5kg to este 2,5 kila unesie.. Mozno aj 12x4,7 vrtule by kludne uniesol.Mal by este vacsi tah.Rychlost pri 2 baterkach a 12x4,7 do 66km/h..Inak na aky ram to chces dat?Kolko si predstavujes hmotnost?? V kazdom pripade bude mat tato masina vykonu na rozdavanie.Vis pri 37%..a 2 baterkach s 2,5 kompletkou, letovy cas 19 minut.Dobra volba
Kamikaze591
Napsal: čtv 07.11.2013 11:14 |
johny107
Napsal: čtv 07.11.2013 12:46 |
No s tym ramom si teraz zabil kamo..Som myslel,ze daco poriadne vyberies ako tarot 650 ktory je hadam aj stavany na take silne motory a 2x 4S5000 baterky.. Na tento ramik chces kam uchytit napr baterky alebo tie motory?? Sak ani tie vrtule sa ti tam nevojdu. To je tak max na 3S5000 baterku aj tu neviem ako by som tam uchytil..A neviem ci aj pojme tak silne motory..To si inak dobre kone tie motory.Fakt ako ze bieda ten tvoj vyber ramu.. To je tak skor ako cvicny ram pre 50g motorceky a9 vrtule s kk doskou..A este nevim kde tam chces dat vsetku tu elektroniku s gimbalom. Moja predstava bola ze vyberes nieco taketo: http://www.ebay.com/itm/Tarot-Iron-Man- ... 3f2b1646af
Kamikaze591
Napsal: čtv 07.11.2013 14:01 |
Uvidíme, kdybych věděl dřív o tom rámu co si postl tak bych do něj možná šel. Věc se má tak, že teď to bude menší. Bude jen 3700mAh baterie, bez gimbalu a gopro na tom rámu co jsem poslal. Až se s tím trochu naučím, tak přijde jinný rám, nejspíš ale hexa. Řídící desku mám arduflyer. RC souprava graupner mx16. Nicméně už je vše objednané, takže měnit to nebudu. Každopádně jsem ale rád za poznámky. Motory jsem vybíral s ohledem na pozdější použití v hexe, proto tak "těžké".
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
