Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2013 8:02
Obrázky: 93
Popsaný přípravek se dá (s trochou hledání v šuplících) sestavit za pár minut a vcelku uspokojivě nahradí zařízení profesionálnější. V mém případě jsem využil materiálu, nalezeného v osvědčeném Svobodově železářství na Horkách, prstové vyvažovačky od Hrubého a dvojice osmnáctikilových magnetů, vyloupnutých z propagačních magnetek mého penězodárce. Výsledek je zde:
3249
Jako základ je použitá zinkované děrovaná deska, pravděpodobně z nějakého sádrokartonářského systému. Do ní jsou vyříznuty tři závity M6 pro šroubovací nohy (deska se s nimi dá v případě potřeby vyrovnat). Do dalších vhodných děr jsou pak přes vajgly závitové tyče M6 přitaženy odřezky hliníkového jeklu 15x15. Do jeklu je zaražena plastová narážecí záslepka s maticí M6, sloužící normálně k osazení oné již zmíněné nábytkové nohy. Stojina s nasazeným jeklem je zespodu přitažena k desce křídlovou maticí. Na horní části jsou ke stojinám přišroubované dva pásky pozinkovaného pásku, na kterých sedí vlastní silou magnety. Nějak takto:
3250
Konstrukce je záměrně nesymetrická, volná plocha slouží pro přicvaknutí výprodejové magnetické libely pro případ potřeby práce s vyrovnaným udělátorem, případně pro přesun stojiny na delší rozteč. Výšku stojin doporučuju zvolit podle největšího uvažovaného průměru vrtulí s nějakou tou rezervou.
3251
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2013 10:44
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Taky jsem si něco takového ukutil. Je to sice z překližky, ale pointa je stejná. Z drahé vyvažovačky mi zbyla je hřídelka s upínacími suporty.
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2013 12:52
Tu libelu bys měl mít napříč, ne podélně. V podélném směru (tak jak jí máš na fotce) to ničemu nevadí, když budeš mírně šokmo (v rámci toho, co je vidět pouhým okem). No ale máš tam štelovací nožky, tak ty to asi dáváš kompletně do vodováhy. Puntíčkáři. :D
Pod magnet bys možná mohl zkusit silnější podložku, abys dostal menší vzduchovou mezeru mezi osičkou a magnetem. Odvděčí se to mnohem větší silou, což se může hodit u vyvažování těžkých vrtulí.
Podobnou mám taky z překližky, není tak pohledná jako ta tvoje, ale slouží taky.
Malý tip pro ty, kdy by se nad stavbou tohoto udělátka taky zamýšleli:
Osička s přítlačnými segmenty se dá udělat ze šroubováku s plastickou rukojetí. Koupil jsem v OBI šroubovák s 3 mm dříkem, snažil jsem se vybrat solidně vyhlížející kousek, s červeným plastovým držadlem. Vtip je v tom, že to držadlo se přeřízne a kousky se vybrousí do kužele, aby vznikly ty dva přídržné kuželové segmenty. (Soustruh je zde výhodou.) Tyto segmenty pak jsou pěkně nalícované na osičce a jdou po ní pěkně ztuha posouvat. Netřeba závity, drží pěkně jen třením na osičce. A z toho držadla se jich dá vyrobit (upíchnout na soustruhu, nebo i ve vrtačce) více, s různými zakončeními (většinou asi kuželovými).
Vyvazovacka.jpg [ 152.01 KiB | Zobrazeno 4641 krát ]
A ještě jeden nápad: Kdo by raději řezal a svařoval ocel, tak ji udělat celou železnou. Magnetický obvod by se tak uzavřel a osička by pak měla daleko větší přídržnou sílu než jen se dvěma samostatně umístěnými magnety. Pro velké a těžké vyrtule by to bylo lepší.
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2013 17:47
Obrázky: 93
Ta libela má dole magnety, dá se dát podél i napříč :) Byla v nějakém hrobyšopu ve výprodeji asi za pade, nekup to :)
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: pon 30.09.2013 10:00
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Již popsáno....
viewtopic.php?f=18&t=58271&p=981454#p981454
A pokud chceš vyvažovat opravdu přesně, tak je horní výztuha nutná.
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2013 23:51
Koupil jsem pred rokem magnetickou vyvazovacku v HK po roce zjistuji ze se osa zmagnetovala a staci se vzdy stejne. Sila staceni je dosti velika a bezproblemu otoci vrtuli 10x4,7 o 45 i 90 stupnu. To je docela neprijemny neduh jinak dobre koncepce vyvazovani bez treni.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2013 5:31
Obrázky: 93
Máš trafopáječku? Dej místo smyčky asi pět závitů tlustšího měděného vodiče, páječku zapni a hřídelku do ní pomalu zastrč a pak stejně pomalu vytáhni. V případě potřeby opakuj i několikrát po sobě. Zamlada jsme takhle odmagnetovávali vercajk.
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2013 8:19
Diky za tip zkusim
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2013 9:27
Obrázky: 6
Mate nejaky tip,kde sa da kupit lacna funkcna vyvazovacka na vrtule do 12 palov?
HK alebo podobne.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2013 9:53
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... h=balancer
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2014 0:03
Asi najjednoduhšia vyvažovačka. :)
A1370203-BC5E-4B61-B6A1-642D68DF3FD6_zpsiuw8mvqa.jpg [ 67.21 KiB | Zobrazeno 3714 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 21:54
Vyrobena z odrezku hlinikove listy, magnety prilepene oboustrankou. Vyrovnat do vahy se necha vlozenim papirku mezi stul a vyvazovacku :)
Magnety jsem koupil tady http://kutil-florenc.cz/
vyvazovacka_.jpg [ 89.22 KiB | Zobrazeno 3402 krát ]
https://plus.google.com/u/0/photos/105338101766134737861
PříspěvekNapsal: stř 26.03.2014 21:57
Dneska jsem objednal tuto za 299,-
http://www.rc-foto.cz/produkt/vyvazovac ... i-diy-826/
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 22:41
ahojte ja by som sa chcel spytat na takuto vyvazovacku asi snou nemate nikto skusenosti
je to cina za dake 3€
asdfasdf.jpg [ 157.19 KiB | Zobrazeno 2842 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24.11.2014 0:18
To vypadá tak na lodní šrouby a ne na vrtule. :D
