Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: úte 01.09.2015 15:26
Regle vies odskust aj samotne rovno pripoj na prijimac, bude to zrejme nieco na doske
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 12:10
stavím první coptéru, a jelikož mi ještě nepřišel rám tak jsem si řekl že se aspon seznámím s nastavenim APM atd....
Připojil jsem na APM receiver turnigy, zapojil vstupy 1-6 a zkalibroval. Pak jsem připojil jeden ESC afro 30A na vystup 3. V nastaveni APM jsem ještě vypnul prearm kontrolu.
Pak jsme na ESC připojil baterku a motor a když vše zapnu a odarmuju tak ESC svítí zelene ale když přidam plyn tak zelena kontrolka zhasne a motor sebou jen cuka zleva doprava.
V podstatě neco jako na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=uwdOcA3nZKk
Myslíte že je to ESC mrtve? Zkusil jsem 2 a obě dělají to samé.
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 12:16
Pripoj to priamo k prijímaču a skús vzájomnú kombináciu aspoň dvoch motorov a dvoch regulátorov.
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 16:21
Odskusaj si všetky priamo na prijimaci bez riadiacej jednotky, no raz som mal jeden motor S reglom ktorý spolu nechceli pracovať nesedelo im časovanie zrejme.
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 18:28
Tak jsem zkusil příme spojeni. Dal jsem ESC přímo na 3 kanal turnigy přijimače ktery je dodávan v 9X a výsledek je takovy:
- 3 motory jedou, jeden jsem přepájel a už jede taky, i když to vypadalo puvodne OK
- 2 ESC roztočí motor když trochu pohnu páčkou.
- Jeden ESC roztočí motor hned po zapnutí
- Jeden tak od 1/4 polohy páčky
Jakmile se roztočí motory tak kontrolky na ESC (zelene) zhasnou. Zkusil jsem i připojit ESC na jiný kanal přijímače ale to se nestane vubec nic, ESC zapípá ale zelena kontrolka nesvítí.
Tohle je OK nebo už je někde problém?
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 19:25
Musíš zkalibrovat plyn na regulátorech. Tak že pripojis regl k přijímací na 3ti kanál jak pises odpojis regl od napájení na visilaci dáš plný plyn přípojis napájení reglu a po chvíli stahnes plyn upne dolů a měl bys jsi mít skalibrovano. Je dobre to dělat u všech reglu naráz. To ti když tak poradím tak v osm večer až budu z práce a ne na mobilu.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 19:53
Ja na to používam takýto ale doma robený prípravok relé A motorceky sú podľa mňa ok len správne nastaviť dosku po kalibrácii reglov
[ 73.19 KiB | Zobrazeno 1600 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 07.11.2015 22:55
MarkAurel píše:
Bud si koupis tohle nebo si namixuj na vsechny kanaly prijimace paku plynu a mas to! Na turnigy vysilaci s originalnim FW snad ani nevim jestli to de, na turnigy vysilaci s FW OpenTX je to leharo jen nakopyrujes mix plynu na ostatni kanaly (puvodni mixy v kanalech 12 45678 smazes aby se nescitaly).
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2015 10:30
OK, tu věcičku si vyrobím kdyžtak doma. Mě jen zarazilo, že ty regly reagujou jen když jsou na tom 3 kanalu připojene a jinak nic. Když to pak propojím přes APM zase reaguje jenom jeden motor. Zatím mi to příjd takove zvláštní :D
Pohraju si s tím a uvidím :) Zatím díky
PříspěvekNapsal: ned 08.11.2015 15:59
Je to dáno tvou nedostatečnou znalosti jak funguje RC technika.
Nechci té urážet ale chtělo by to trošku něco o tom načíst.
Sem zas v práci na mobilů, tak stručně se pokusim vysvětlit základy.
Pohyby jednotlivých pak na vysílací se převádějí na pulzi na jednotlivých kanálech prijimace. Pulzy maji délku 1 až 2 milisekundy kdy stažena páka má délku pulzu 1ms a plná výchylka má délku pulzu 2ms páky co se samy stredi mají u středu délku impulzu 1.5ms. Regl se po připojení napájení z bezpečnostních důvodu nepustí dokud nepřijdou 1ms pulzy (páka stažena) .
Proto se regl nepustí na kanálu jiné páky než plynu.
Každý regl má odchylky v reakcí otáček na délku pulzu proto se dela ona kalibrace.
Sorry za strašnou diakritiku za to může z části mobil a z části má dyslexie.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 09.11.2015 20:54
to derata
Rozchodil jsi to? Docela by me zajimalo jestli jsi s tim pohnul?
HB-D8T Brushless
