Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 106 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jaké motory do kvadrokoptéry
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2013 16:27
Pro "ekonomický quad" se mi docela osvědčily tyto Turnigy - http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... unner.html .
Kupodivu velmi slušně vyvážené atd. Fungují s 3s i 4s baterkou.
Třeba tyto http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 050kv.html jsou z hlediska vibrací daleko horší...
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2013 16:37
Obrázky: 6
Ked k tym motorom narata postovne z HK tak z rctimeru mam za motor jeden motor gratis.
Jednoznacne HP motory je velmi dobra alternativa za 12,80 USd uz aj s postou.
Naposledy upravil johny107 dne čtv 13.06.2013 22:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2013 16:53
akorát že ty Turnigy máš i v NL skladu, odkud je máš s dobrým poštovným za pár dní a s naprostou jistotou, že tě nebude otravovat nikdo se clem atd....
Mimochodem nevím, kde vidíš na rctimeru HP za 12,80USD, je tam 16,99USD za 2212 a 18,29USD za 2217...
Obecně i tak slušná cena, vidím ale u HP jeden nedostatek - jsou jen pro zadní montáž. Takže třeba na DJI ramena jsou super, ale nedáš je třeba na uhlíkový Talon s montáží "dolů", která je přitom z hlediska vibrací určitě lepší. Pro "masové použití" na různé klony DJI to ale nevadí.
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2013 17:28
Asi mal na mysli 28-čkovú čiernu radu. Ale aby to nebolo celkom jednoduché, po pár objednávkach pre kamarátov, prevažne vyšších výkonov pre lietadlá, som na môj posledný quadcopter objednal Turnigy motory z radu SK3 a javia sa veľmi slušne. Žiadne vôle, žiadne vibrácie, primeraný výkon a tichý, kultivovaný chod. Navyše väčšinu majú aj v NL shope.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Y_SK3.html
:wink:
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2013 13:04
TGY SK i novější SK3 jsou výborné motory, ale je to zkušenost z jiných kategorií, pro copter v té řadě nevidím vhodné kV hlavně pro 4s (pro 3s by se něco našlo).
Dobré jsou pak na HK motory NTM, na tom si také dali víc záležet, ale jsou dodávány bez příslušenství, takže se výsledná cena trochu zvedne. Nicméně tato řada špatná není a jsou u mě momentálně v užším výběru na jeden quad. Konkrétně zvažuji http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _265W.html nebo kratšíhttp://hobbyking.com/hobbyking/store/__16229__NTM_Prop_Drive_Series_28_30A_750kv_140w.html .
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2013 13:23
Mňa NTM trochu sklamali. Dával som ich kolegovi modelárovi na quadrocopter, tri zo štyroch pri roztočení hŕkali a unášače hádzali. Musel som dobrusovať dosadaciu plochu a aj tak to nebolo celkom ono. Možno som mal len smolu na vadnú sériu. Sú však veľmi odolné. Spomínaný kolega s tým mláti o zem aj o barák, vymenil na tom už snáď všetko, ale motory má stále pôvodné. :)
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2013 14:15
Tohle je na samostatné téma - jaká je u čong motorů kvalita unašečů a zejména těch pro obrácenou montáž :-( Popravdě v tomto mě případný problém u NTM ani neudivuje a není to jediný případ.
Pokud lze motor uchytit za přední čelo, viz třeba Talon http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 550mm.html , tak je vše OK, pak se k NTM koupí třeba unašeče MPJET a není problém.
Bohužel se nějak moc vžilo používat zadní montáž, což je ve své podstatě technicky až nesmysl. Ovšem ramena se udělají jednodušeji (hlavně "nožičky" na přistání, tak to zkrátka převládá :-(
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2013 16:56
Tak mi na stránce české pošty vyskočil stav: Zásilka uložena dne 19.06.2013 na poště 220 00 - pošta Praha 120, důvodem je "vyclívací pošta".
Nevím jak to, ale u zásilky je zkomolené moje příjmení, místo dlouhého í se tam objevila hatmatilka Ã.
Nevím jestli mi balík vydají :(. Připravené pdf z paypalu mám. Jen čekám na dopis z pošty.
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2013 17:04
Blog: Zobrazit blog (1)
DO zahraničních kšeftů je lepší psát adresy i jména bez diakritiky. Pak nejsou potíže ze zkomolením.
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2013 21:25
Trochu z jiného soudku, leč k motorům. Jaká může být provozní teplota těchto motorů http://www.foxtechfpv.com/foxtech-motor ... p-623.html
Teď v horku je M1 teplejší než ostatní a M3 dokonce ještě o něco více. M2 a M4 jsou tak pohodička, teplejší (teď v těch horkách). Po 5 minutách letu ale M1 dosahuje vyšších teplot než ostatní a to cca o třetinu (odhadem 50stupnu?) Pálí ale není problém udržet prsty na něm. M3 má pak ještě o něco více.
Čím to? Přesné stupně nemám jak změřit..
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2013 15:19
Troll píše:
ámen .. to je prostě základ 8)
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2013 17:46
Ale vydají to celkem v pohodě i tak, oni zas na poště ani u celníků úplní dementi nejsou a tento problém s diakritikou přirozeně znají (už se mi to taky stalo).
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2013 17:51
Jake myslite ze by se vic hodily motory na ram q450 nebo RM 450. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
nebo
Nebo jake podobne motory by jste doporucili ze stranek RCtimer.com?
mozna v budoucnu az se stim naucim letat bych pripevnil kamerku
diky
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2013 12:49
např. http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=824&productname=
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2013 14:00
Co tady tyto motory? http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Quad bude mit asi 1kg aj s baterkou pozdej bych chtel pridat i kameru
