PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 11:21
Ahojte
Potreboval bych poradit mam tenhle stack od diatone ... vse funguje az na amperage meter na prazdno ukazuje 127.23a ... podle navodu jsem nastavil 255 scale v betaflight
zkousel jsem i strasi finware ,ale porad to same posilam screen
[ 67.75 KiB | Zobrazeno 17083 krát ]
Dekuji za rady
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 11:37
Obrázky: 38
Podle jakého návodu? Nepamatuješ si, co tam bylo za hodnotu? Já si tak kdysi na mikroquadře po flashnutí novějším firmware nezapsal původní hodnotu z výroby a pak jsem ji musel pracně hledat na YT. Pak to odpovídalo.
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 12:28
no je to primo ve schematu zapojeni nastavit 255 scale v beta ,ale tam bude nakej jinej problem realne mam na prazdno okolo 0,7a podle mereni , zkousel jsem nastavit scale tak aby to odpovidalo ,ale jde to do max 16000
Naposledy upravil a1ienCZz dne ned 06.06.2021 13:32, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 06.06.2021 12:51
Obrázky: 4
Jedna z cest jak to provest... zkalibruj si napeti, litej tak aby jsi nepodvybil baterku. V OSD si zapni aby se po skonceni letu (disarmu) zobrazovala odebrana kapacita a hodnotusi zapamatuj, jeste lepe mej vzdy zaple nahravani v brylich. Akumulator nasledne dobij, poznamenej si dodany naboj a to vse vloz do tohoto kalkulatoru.
Dalsi reseni je zmerit si odber ampermetrem. Udaje od vyrobce ne vzdy odpovidaji (Diatone) nebo nejsou vubec (treba BetaFPV) :wink:
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
