 Předmět příspěvku: Antény pro R9 Mini a MM
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2020 13:14
Zdravím kolegové,
na svých strojích používám přijímače R9 MM (ve verzi OTA) a v rámci "pádů" mívám problémy s těmito "T" anténami:
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-r9/587-antena-t-ipex4-eu.html
Pájený spoj uvnitř té plastové krytky je při pádech "přes střechu" dost namáhaný a po nějaké době se pájený spoj dipólu uvnitř plastu roztrhne. Opětovným zapájením dipólu už ale anténa nemá takové vlastnosti jako předtím (možná rukama? :) ).
A tak jsem místo "T" antén začal kupovat volné "lankové" dipóly:
https://rcstudio.cz/cs/anteny/592-antena-k-prijimaci-r9-mini-a-mm.html
Udělal jsem pro ně na svém stroji držák ve tvaru písmene "F", jen bez horní nožičky ;)
Držák je vytištěný z pružného TPU materiálu, uvnitř je dutý a lanka dipólu v něm volně kloužou, takže se pájený spoj nenamáhá a netrhá se. Proti vypadení lanek jsou ramena držáku zvenku stažena páskami.
3D model pro tisk + detaily k tisku jsem nahrál sem: https://www.thingiverse.com/thing:4617221
Jen upozorním, že držák je navržen pro 7" freestyle rám a jeho montážní rozměry se tak mohou lišit. Moje koncepce je "long range" a proto jsem dipól antény neupevňoval k rámu (aby nestínila uhlíková ramena), ale co nejvíc do prostoru pro co nejlepší signál.
Příjemně mě překvapilo, že při "toulkách" na kilometry daleko vykazuje "F" koncepce lepší RSSI než původní "T".
 Předmět příspěvku: Re: Antény pro R9 Mini a MM
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2020 15:03
Obrázky: 38
Dík za tip!
Já umístil anténu tak, aby byla co nejvíc chráněná při blbnutí na trati, kde se občas pádům nevyhnu. Takového umístění (na rozdíl od antén na 2,4 GHz, které jsou většinou na "stojáka") znamená bohužel hodně slabý příjem při natočení stroje bokem ke mně, kdy je příjem úplně nejslabší.
U R9 používám nejslabší výkon 25mW (nelítám LR), ale pokud si chce člověk občas udělat výlet na pár set metrů, tak to s tímto umístěním bez zvýšení výkonu moc nejde.
TPU sice aktuálně nemám, ale už by se mi x-krát hodilo něco vytisknout, takže asi časem pořídím, a tu anténu asi taky.
[ 56.15 KiB | Zobrazeno 18336 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 07.10.2020 19:03
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Taky jsem měl trčící antény nad LR koptéru. Nakonec jsem se s prominutím nasral, a připevnil anténu na rameno, stejně jak to mám u race coptér. Po 4km má sílu signálu stejnou jako s anténou podivně vystrčenou a náchylnou na destrukci.
[ 127.36 KiB | Zobrazeno 18269 krát ]
[ 102.71 KiB | Zobrazeno 18269 krát ]
