px
 Předmět příspěvku: Gopro 5
PříspěvekNapsal: stř 05.07.2017 10:19
Je nějaký vysilač který by fungoval s Gopro 5 potřeboval bych to jako náhled při natáčení videa
 Předmět příspěvku: Re: Gopro 5
PříspěvekNapsal: stř 05.07.2017 19:47
Jakýkoliv iphone se spáruje s kamerkou a telefon se přidělá na vysílač a je vystaráno. :D
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 20:14
To nemá plynuly obraz
PříspěvekNapsal: ned 09.07.2017 9:19
kuba12 píše:
Přesně je to nepoužitelný. JAko klasické FPV se Go Pro použít nedá.
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 19:55
N4q píše:
Nechci to na FPV jen chci vidět co fotím
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 5:39
Nechci vám do toho kecat, ale zkoušel jste to někdo na modelu??
WiFi GoPročka tak zaruší okolí, že přijímač modelu namá šanci ... teda pokud nepoužíváš něco co neběží na 2,4GHz
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: stř 12.07.2017 22:24
kroxigor píše:
Mám na koptéře kamerku Xiaomi YI se zapnutou wi-fi a nikdy nebyl problém s rušením, anténu RC přijímače mám vyvedenou kolmo nahoru.
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 5:35
Tady se ale bavíme o GoPro. Mám otestované na kameře Sony, Yi a GoPro že GoPro zaruší okolí tak že se po cca 5-10m ztrácí ovládání kdežto u ostatních kamer ne ... testováno na autech, aby při výpadku nedošlo k havárii.
Pokud si pamatuju tak u Phantoma na kterého se montovalo GoPro bylo varování, že musí být vypnutá WiFi jinak dojde ke ztrátě signálu.
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 18:10
No právě proto sem chtěl video vysilač 5,8 GHz z gopro 5 je mini HDMI a USB jestli se dá nějak z toho HDMI vysílat
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 18:33
Pokud použiješ "klasický" vysílač 5,8 GHz, musíš převést HDMI na analog. Rozlišení HD nepřeneseš. GoPro nemá vyveden analog?
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 19:35
Několikrát jsem letěl s GoPro 3+ BE se zapnutou WiFinou na kopteře (a používám jí i pro FPV - ne přes WiFinu, ale přes analogový výstup Gočka do FPV vysílače), i poměrně daleko, a nikdy žádný problém se spojením. Tenkrát ještě s Aurorou9 na 2,4 GHz.
S tou zapnutou WiFi to nebyl záměr, ale párkrát jsem jí holt zapomněl zapnutou....
Jestli má GoPro5 analogový výstup to nevím - ale jestli má, tak vysílač pro FPV to krásně řeší. GoPro3 má analogový výstup na tom maličkém "USB" konektoru - není to jen USB, má to více pinů a tam právě je ten analog k dispozici.
PříspěvekNapsal: úte 18.07.2017 21:58
Vědět, že go5 je tak mizerná a špatně řešitelná na dron, tak zůstanu u 4. Každopádně se stalo a tu máš možná řešení
https://hobbyking.com/en_us/universal-hdmi-to-av-converter.html
PříspěvekNapsal: úte 20.02.2018 20:25
Pořídil jsem si novější model, tak oživím téma toho HDMI převodníku. Objednal jsem si nějaký miniaturní převodvík na Wishi, tak jsem zvědav až to přijde, jestli to bude použitelné. Hlavně aby to nemělo velkou latenci, pak by se s tím lítat moc nedalo.
Hero 6 mě uchvátila tou stabilizací obrazu, to je fakt super. Ale nemá analogový A/V výstup, jen HDMI.
Samozřejmě že je to prznění rasy, když už mám digitální obraz (HDMI) tak z něj nějakým převodníkem udělat analog (kvůli OSD a FPV). Samosebou, nejlepší a čisté řešení je použít FPV vysílač a OSD s HDMI vstupem. Jdiná nevýhoda je cena...
Jinak obrazově mi nepřijde že od dob Hero3 se něco velkého událo, on ten obraz i z té 3-ky byl fajnový. Hero6 jsem si pořídil hlavně kvůli 4k rozlišení, ale je celkem problém to přehrát (NB s i7 nestačí), natož pak stříhat.
