Thomass4841
Napsal: úte 07.10.2014 19:54 |
Ahoj, doufam, ze me neposlete o sekce pro zacatecniky ale chtel bych se zeptat jaky rozdil mohu ocekavat pri prechodu ze sveho 2D gimbalu na 3D. Vim, ze tam je dalsi motor pro otaceni kolem sve osy, ale to se preci dela i celym copterem, ne? Co je tedy ta pridana hodnota? Dekuju za odpoved
gardenroute
Napsal: úte 07.10.2014 20:15 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Thomass4841 píše: Ahoj, doufam, ze me neposlete o sekce pro zacatecniky ale chtel bych se zeptat jaky rozdil mohu ocekavat pri prechodu ze sveho 2D gimbalu na 3D. Vim, ze tam je dalsi motor pro otaceni kolem sve osy, ale to se preci dela i celym copterem, ne? Co je tedy ta pridana hodnota? Dekuju za odpoved Obecně se u 3D gimbalů i s YAW stabilizací objevují sem tam problémy s tzv. microburst, tzn. mikrootřesy, a také při špatném či nevhodném odpružení celého gimbalu se objevuje jello, které u 2D gimbalu bylo potlačeno. Přidaná hodnota 3D gimbalu je právě stabilizace v YAW ose, která zabraňuje kmitům kamery do stran při letu vpřed. Zrovna nyní ve vlákně o P2 běží na toto téma diskuze právě o upgrade ze Zenmuse H3-2D na H3-3D...
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
Woita
Napsal: úte 07.10.2014 21:51 |
Thomass4841 píše: Ahoj, doufam, ze me neposlete o sekce pro zacatecniky ale chtel bych se zeptat jaky rozdil mohu ocekavat pri prechodu ze sveho 2D gimbalu na 3D. Vim, ze tam je dalsi motor pro otaceni kolem sve osy, ale to se preci dela i celym copterem, ne? Co je tedy ta pridana hodnota? Dekuju za odpoved Ta přidaná hodnota 3-osého gimbalu spočívá v tom, že pilot řídí stroj a kameraman (druhá osoba) si ovládá gimbal nezávisle. V jedné osobě bys 3-osý gimbal řídil obtížně, tam koliduje řízení směrovky se svislou osou gimbalu. Kdybys měl FPV brýle a koukal přes kameru na 3-osém gimbalu, nevěděl bys kterým směrem koptera letí.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
ananas
Napsal: úte 07.10.2014 21:57 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
No nebo funkce flow-me pro plynule otáčení yaw osy..
gardenroute
Napsal: úte 07.10.2014 22:02 |
Nemyslím, to co píše @Woita se týká "velkých" gimbalů pro koptéry s rozdělenou obsluhou, ale máme 3D gimbaly i pro malé stroje, kde je Yaw osa rovnána automaticky, a je to samozřejmě určeno pro piloty a kameramany v jedné osobě, bez žádného samostatného ovládání gimbalu. Např. malý Zenmuse H3-3D je trhu dost dlouho, ale lze u něj konfigurovat režim chování Yaw osy buď do tzv. FPV či FollowMe modu, kdy si každý může vybrat, jak se má Yaw osa za letu chovat...
Thomass4841
Napsal: úte 07.10.2014 22:04 |
Aha, to je zajimave. Takze pokud planuju letat a natacet sam, je pro me vhodnejsi 2D gimbal?
gardenroute
Napsal: úte 07.10.2014 22:05 |
Ted jsem ti odpovidal, necetl jsi to? Samozrejme ze muzes sam používat 3D gimbal, ne každý se chova, jak pise Wojta.
Thomass4841
Napsal: úte 07.10.2014 22:13 |
Sorry nerefreshnul jsem si to. Mohl bych pozadat jeste o vysvetleni rozdilu mezi rezimy FPV a Follow me? Predpokladam, ze Yaw osa je ta stredova pro otaceni celeho gimbalu. Nicmene, bude pro me - samoletce 3D vyhodou, nebo jen dalsim faktorem, ktery budu muset hlidat?
gardenroute
Napsal: úte 07.10.2014 22:18 |
Malé 3D gimbaly nejsou určeny pro nějaké "otáčení" v yaw ose, i když se v ní samozřejmě otáčejí, ale tato osa je určena pro vyrovnávání yaw zákmitů při letu vpřed. A buď to přesně sleduje směr letu (agresívnější chování - více pro čisté FPV létání), nebo se tak nestáčí se směrem letu - vhodnější pro filmování, ale není to tak extrémní, aby se s tím nedalo bezpečně FPV letět.
JosefSvejk
Napsal: úte 07.10.2014 23:17 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Na tom videu je to vysvětleno v extrému. Takhle se to při natáčení chovat většinou nebude (pokud nebude uragán). 3D ale řeší hlavně častý problém takového toho jemného "pulzování" v ose YAW (bočení), které působí v obraze hodně rušivě. Koptéra udržuje orientaci tím, že se vlastně pořád pootáčí a zpětně reaguje pootočením do protisměru. Tato zpětná vazba zapříčiní to pulzování. Nevím, jestli jsem to vysvětlil dost pochopitelně .
gardenroute
Napsal: stř 08.10.2014 10:07 |
gardenroute píše: ...Přidaná hodnota 3D gimbalu je právě stabilizace v YAW ose, která zabraňuje kmitům kamery do stran při letu vpřed...
Thomass4841
Napsal: stř 08.10.2014 10:36 |
Moc všem děkuju za vysvětlení!
MarkAurel
Napsal: pon 06.04.2015 19:11 |
Ja som po 2r menil 2os za 3os gimbal prave z dovodu toho tancovania koptery pri lete vpred ktore mi uz dost vadilo, no s 3 osou pride aj starost doladit ju k svojej spokojnosti, cenovo tam nieje velky rozdiel.
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
Thomass4841
Napsal: pon 06.04.2015 19:16 |
Nevite nekdo jak se poprat s prilis rychlym naklapenim kamery? U predchoziho gimbalu byly vsechny pohyby takove velmi pozvolne a u h3-3d jsou hrozne rychle a to ve videu pusobi pak rusive. Dik
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
