Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 96 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Levnej gimbal z GoodLuck
PříspěvekNapsal: ned 09.08.2015 14:32
sobi, díky moc, podařilo se, mám tam zpátky BGC. Ten Brugi se mi taky nedařilo vyladit. Pořád to mělo snahu vibrovat, i když jsem to na stole uklidnil tak za letu se to občas třepalo. BGC je mnohem klidnější. Škoda, že nemá možnost freeze, to se mi na Brugi líbilo.
PříspěvekNapsal: pon 10.08.2015 9:30
Zdravím, zkusím dát můj dotaz sem, snad správně... Mám 2D gimbal Eachine
Kód:
http://www.banggood.com/Light-FPV-Brushless-Gimbal-wMotors-Controller-For-DJI-Phantom-p-968168.html
na Phantomu FC 40. Na něm Mobius kameru, vyváženou a přibližně dováženou na hmotnost GoPro. Stále ale mám problém s horizontálními vibracemi, které se přenášejí se do videa. Nikoli jello, ale skutečně vibrace obrazu, hlavně při dopředném letu. Softwarově jsem to už vyladil, ale stále hledám cestu jak se vibrací zbavit mechanicky. Načetl jsem toho spoustu zde i na dalších fórech a pořád si hraju s bumpery. Zkouším tvrdší i měkčí (koupil jsem sadu bumperů pro Zenmuse), zkouším je vyplnit špunty do uší, zkouším tvrdší i měkké připevnění kamery, celý gimbal natvrdo přímo přišroubovaný k Phantomu i přišroubovaný přes gumové podložky a pořád cuká...pořád cuká.
Jsou lepší měkčí bumpery nebo tvrdší? Obecně jsem načetl, že tvrdší, ale z pricpipu mi přijde, že přes tvrdší se vibrace přenesou více?
Podotýkám, že nevyvažuji vrtule (mám původní co jsou s Phantomem), protože jsem v CZ nějak nenašel na prodej vyvažovačku (přesnou hřídel s opačnými závity)...
Poradí někdo?
Díky.
EDIT 16.8.2015: Odpovím si sám. Problém prakticky úplně vyřešily nejměkčí bumpery ze sady pro Zenmuse, vycpané měkkými špunty do uší...
PříspěvekNapsal: čtv 20.08.2015 16:10
Nemáte náhodou někdo zkušenosti s tímto gimbalem?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Link.html
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2015 20:02
Zdravím, mám gimbal odsud z fora ale mám rpoblém. Dnes jsem lítal s gopro hero (ta co nejde vyndat z obalu) a občas se mi stane že se gimbal protočí. Když se protočí, nelze ho vrátit do původní polohy. Pořád se snaží otočit do nové. Lze to nějak řešit? vím jen že rpogram simplebgc mi nešel
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2016 17:59
Netusi nekdo co by mohlo pomoct proti generovani i2c chyb po upgrade na novejsi verzi BGC (te co je ofiko na strankach a slape i na cinskych deskach).
Rozsiril jsem controller o treti osu a protoze na starsi verzi to moc neslo tak jsem udelal update. Ale generuje i2c errory a nejde nastavit. Kdyz odpojim napajeni (lipol pres malej spinanej menic) tak prestanou naskakovat. U starsi verze chyby neskakali i pri stejnym nastavenim.
Napada me zda by nemohl elektrolyt na vstupu
PříspěvekNapsal: pát 01.01.2016 19:35
tiež by ma to zaujímalo - ak vyriešiš, daj vedieť ako.
mám rovnaký problém so storm32 doskou - pôvodná, ktorú som odpálil, šlapala v gimbale bez problémov. náhradná z BG sa po zapnutí motorov nedá ani nakalibrovať kvôli i2c chybám. dosky sa na prvý pohľad líšia minimálne v stabilizačných obvodoch.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 14:38
Chlapci, nemate niekto skusenosti s touto odlahcenou verziou gimbalu? Tie klasicke mi slapu dobre, len neviem ci ten odlahceny je dostatocne konstrukcne pevny, ci to neodlahcili az moc :D
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 16:09
Docela by me zajimal rozdil hmotnosti. Ja te vytiskl mechaniku gimbalu na tiskarne (upgrade na 3 osy) a prijde me ze pro normalni let to muze byt fakt lehoucke.
Kdyz s tim clovek praskne tak je vcelku jedno ze plast povoli, vytisknu znova. Ale pokud se zkrouti todle zelezo tak nevim zda sezenes nahradni dily
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 18:50
Já mám ten odlehčený a myslím, že rozdíl proti tomu neodlehčenému je pouze v zakrytování motorů, to nemá vliv na pevnost. Je to celé z měkkého hliníku, při nárazu se to ohne ale výhoda je, že se to neláme, vždycky se to podařilo narovnat. Co bychom chtěli za ty prachy.
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2016 7:51
OK2BUH píše:
... rozdíl proti tomu neodlehčenému je pouze v zakrytování motorů...
Nie, nie, praveze rozdiel je aj v tom "zakladovom plato", kam je upevneny roll motor, to ma skor trapi, lebo to nesie vahu oboch motorov aj kamery. Kryty motorov su vcelku v pohode.
OK2BUH píše:
...Je to celé z měkkého hliníku, při nárazu se to ohne ale výhoda je, že se to neláme, vždycky se to podařilo narovnat...
To je fajn info, ten standartny som tiez uz parkrat narovnaval :D Vdaka za info, mam velke nutkanie zobrat aspon kit, a upgradnut ten moj standartny, bojim sa, ze neodolam :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 13.01.2016 8:08
Inak, keď už sa bavíte o tých gimbaloch z GLB, tak ako nástupcu toho 2D odporučujem tento 3D:
http://www.goodluckbuy.com/3-axis-brush ... black.html
Za tie penieze funguje ozaj perfektne, je relatívne ľahký kvôli menšim, ale výkonným motorom a má priamu podporu v kóde APM.
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 21:20
Mam prosbu. Delsi dobu jsem nepouzival tento gimbal. A nyni po pripojeni baterie nereaguji motory jen se rozsviti led. Cervena sviti, zluta blika a na senzoru sviti modra led. Nevite co to znamena?
PříspěvekNapsal: úte 23.02.2016 22:58
Tak problem odhalen. Byl natrzeny konektor od senzoru. Preletovano a uz je funkcni.:)
PříspěvekNapsal: stř 27.04.2016 21:13
Mám tady novou desku do tohoto gimbalu a snažím se ji naladit. Může mi někdo napsat jak postupovat v ladění PID a co která hodnota vlastně dělá? Po připojení mi hodně vrni (vibrují) motory. Snižoval jsem hodnotu power az na nějakých 50-70 to už je lepší, ale pořád tomu něco chybí teď se mi zdá, že jsou motory už moc slabé. Kolika pólové jsou vůbec ty motory?
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 7:28
Ak ti to pomoze, moj setup je tuto. PID som nenastavoval, iba vykon motorov ( samozrejme aj s osadenou kamerou) tak, aby prestali motory bzucat...
BTW raz sa mi tiez stalo, ze motor bol nejaky slaby a mal som blbo strceny konektor od motora do riadiacej dosky - motor isiel iba na dve fazy 8)
Naposledy upravil ddano007 dne čtv 28.04.2016 7:32, celkově upraveno 1
