ddano007
Napsal: pát 27.02.2015 8:19 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Pani, je nejaky vseobecny uzus, ake farby pouzit na osvetlenie koptery? Na eroplanoch mam na lavom kridle pozicne cervene led, na pravom zelene, smerovka je zlta a na trupe zospodu a zvrch bielu blikacku. Pre kopteru by som to skor videl predne ramena jednej farby ( cervenej?) a zadne druhej (zelenej?). Ake su zvyklosti?
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
dt
Napsal: pát 27.02.2015 11:33 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 1151 Bydliště: Hlučín, CZ
Já dávám dopředu bílé, dozadu červené (jako na autě). Nebo doleva červené, doprava zelené (jako na letadle).
ddano007
Napsal: sob 28.02.2015 19:32 |
Vdaka za vase reakcie, asi to teda zoberiem skor podla vkusu Este jeden dotaz: pouzivate LED- pasy ( cez den to na eroplane moc nevidiet), alebo vykonove ( 1W) LEDky s chladicom?
macil
Napsal: sob 28.02.2015 22:43 |
Registrován: 25.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Aj LED pásy sa vyrábajú v niekoľkých výkonových verziách.
Kamca
Napsal: ned 01.03.2015 8:11 |
Pokud chcete osvětlení,které je perfektně vidět pres den tak jedině toto:http://lmk-cmelak.cz/blog/antikolizni-led-osvetleni-pro-rc-modely/
ddano007
Napsal: ned 01.03.2015 11:22 |
macil píše: Aj LED pásy sa vyrábajú v niekoľkých výkonových verziách. Informacia hodna Europskej unie: vsetci to vedia, ale nicomu to nepomoze OK, takze: pouzivam LED pasy s 3528 chipmi/ 9,6W na m. Su este 5050 chipy, tie maju 14,4W/m, s tymi nemam skusenosti, ale skepticky si myslim, ze budu cez den rovnako nevidiet, ako tie moje... Na blikacku pouzivam 1W LED budenu prudovo 2A/ 13 ms s periodou 1,6sek, to je cez den ako-tak vidiet. S 1W LED trvalo napajanymi ( 300mA) nemam skusenosti, potrebovali by uz chladic... Kamca píše: Pokud chcete osvětlení,které je perfektně vidět pres den tak jedině toto:http://lmk-cmelak.cz/blog/antikolizni-led-osvetleni-pro-rc-modely/ To je len riadiaca jednotka, nieco podobne mam zbastlene viewtopic.php?f=41&t=62751&start=15#p1063257moj dotaz skor smeruje na LEDky, ake kto pouziva...
JosefSvejk
Napsal: ned 01.03.2015 11:39 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Já jsem ve svém blikači vyřešil svícení tak, že poziční ledky střídám (kvůli lepšímu rozložení zatížení) 100 Hz PWM. To jsem nastavil tak, aby se 1W ledky bez chladiče zahřívaly na cca 70 - 80°C. Na kousku plíšku a chlazené při letu jsou jen vlažné. Průměrný příkon do jedné ledky je cca 0,5W. Viditelnost ještě nemám ověřenou v terénu, ale svítí to dost .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
macil
Napsal: ned 01.03.2015 11:47 |
Ešte sú 5630 a 5730 s 60LED/m 28,8W/m. Vo dne by malo byť zreteľnejšie svetlo s väčšou plochou, ako silné bodové svetlo. Napokon aj za tmy, či šera je výhodnejšie, ak kopteru vidíš bez toho, aby ťa oslňovala. Iná situácia by bola, ak by si si potreboval kopterou svietiť na cestu. Osobne sa za dňa viac orientujem farebným odlíšením ramien, vrtúľ a siluetou. Nelietam však na hranici viditeľnosti. Teda raz som zaletel, ale potom som hodinu behal po vyše dvojmetrovej kukurici.
Kamca
Napsal: ned 01.03.2015 13:15 |
ddano007 píše: Informacia hodna Europskej unie: vsetci to vedia, ale nicomu to nepomoze OK, takze: pouzivam LED pasy s 3528 chipmi/ 9,6W na m. Su este 5050 chipy, tie maju 14,4W/m, s tymi nemam skusenosti, ale skepticky si myslim, ze budu cez den rovnako nevidiet, ako tie moje... Na blikacku pouzivam 1W LED budenu prudovo 2A/ 13 ms s periodou 1,6sek, to je cez den ako-tak vidiet. S 1W LED trvalo napajanymi ( 300mA) nemam skusenosti, potrebovali by uz chladic... To je len riadiaca jednotka, nieco podobne mam zbastlene viewtopic.php?f=41&t=62751&start=15#p1063257moj dotaz skor smeruje na LEDky, ake kto pouziva... Jednotka obsahuje výkonné Cree led které předčí jakoukoli led z pásků a jim podobné! Nechci vám radit,ale vyhněte se obyčejným Led jestli chcete pořádný výkon tak jedině kvalitní značkové led pak nemusíte litat v podvečer aby byl výsledek viditelný.
ddano007
Napsal: ned 01.03.2015 21:21 |
JosefSvejk píše: ... poziční ledky střídám... 100 Hz PWM... cca 70 - 80°C... Průměrný příkon do jedné ledky je cca 0,5W... Uzitocne info, skusim tiez polaborovat a budit to PWM, aspon sa bude dat regulovat jas den - noc. Vdaka. macil píše: ... Ešte sú 5630 a 5730 s 60LED/m 28,8W/m. ... Super info, vdaka, pohladam. Kamca píše: ... Jednotka obsahuje výkonné Cree led které předčí jakoukoli led z pásků ... Nepochybne su Cree spicka, ale zbankrotovat koli koptere nemienim 1W LED ( hocijaka) spravi na tieto ucely parady az-az.
ananas
Napsal: úte 03.03.2015 21:53 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
Co to? Ja na quadu mel 7W/m led pasek na kazdem rameni 10cm a videl jsem ho paradne i prez den.. ted mam 4Ks 1W led celkem v serii s 80R odporem a sviti na 4S batt. az az..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
