Uz som bol rozhodnuty ist do DJI Phantom, ale stale viac ma laka F450...Do ktoreho by ste sli? Primarne bude stroj urceny na FPV... Cenovo vychadzaju takmer rovnako... http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=6930 + http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=6842 http://elektromodely.com/modely/product ... ts_id=7075 Dovody preco sa priklaniam ku Phantom-u su, ze ho staci vybrat z krabice, skalibrovat a letiet...Zda sa dost stabilny...podla videi na YT sa mi zda, ze je menej nachylny na "jello" efekt, ako F450...a ma dalsie prkotinky ako ledky, drziak GoPro... Odradza ma to, ze ked budem chciet casom premontovat NAZA do ineho stroja budem musiet kupit BEC(ten je zabudovany) a asi aj novy GPS, lebo ten vo Phantomovi nema krabicku a kompas je na "podvozku"...Dalo by sa to asi aj bez toho, ale bude treba vymyslat uchytenie A na F450 ma laka hlavne nerozbitny ram...
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz ...moznost pouzitia 3-4S baterie, "velkost ",osadenie klasickou nazou, takze casom nemusim nic riesit. Ale zase ju bude treba vyladit, aby to lietalo ako ma a ten ram sa mi zda strasne nachylny na ostrasy a nasledny "jello"...Skoro som nenasiel kludne video Co vy na to do ktoreho by ste isli a preco?
Za mňa určite F450. Pre mňa je dôležité, aby som si to mohol bastliť a upravovať koptéru podľa potreby. Fantom je robený ako koncový produkt. Btw: pozri si videá z fantoma. Pokiaľ ho nepoladíš tak videá nestoja za veľa. Proste oboje chce svoj čas na vyladenie (hlavne vibrácie, uchytenie kamery). Záver - F450 je podstatne variabilnejší na "tuning".
silcom píše:
Za mňa určite F450....F450 je podstatne variabilnejší na "tuning".
Jasne to som zabudol pripisat ku F450...Akurat ze by som nerad skoncil tak, ze budem pol roka ladit...Ale zase to s F450 snad nehrozi...Najviac sa obavam vibracii
dhano6 píše:
Ked chces ist do FPV tak ani jedno, isiel by som do TBS Discovery, ten je nato priam "stavany"
Chcem ho hlavne ako docasny stroj, kym dam dohromady "dospelu hexu", do ktorej potom pojde riadiaca jednotka...Akurat ze to bude par mesiacov trvat, tak chcem nieco co kupim cele naraz...Nie moc drahe, aby mi v tom nelezalo moc penazi(ostane ako zalozny stroj)... Takze Discovery je asi mimo tohoto...Za kolko sa da realne zohnat?Mne to vychadza bez dopravy a DPH(+cla) cca 620€(900kv,naza+gps) a 3/4 veci su z F450...Vlastne iba TOP/BOTTOM PLATE su ine...Ma ho niekto?
...Takze Discovery je asi mimo tohoto...Za kolko sa da realne zohnat?...
Pokud to chceš mít je na kratší dobu a nechceš investovat do TBS Discovery, tak si kup klon jako je například tento Locust. Dají se sehnat ale i jiné a možná i o něco levnější. Já jsem s ním maximálně spokojený. Dodávaný gimbal jsem dal z něj pryč a GoPro s FPV kamerou jsem na něj umístil stejně jako na Discovery. V podstatě je to k nerozeznání a lítá to s Nazou bezvadně.
Môj názor (TBS nemám) je ten, že tie dosky vyzerajú dobre, je na nich dosť miesta na elektroniku. Najväčšou výhodou sú asi elektrické linky integrované do základovej dosky podobne ako to má aj F450 - ušetrí sa hmotnosť vďaka chýbajúcim káblom a aj to vyzerá čisto.
zskal píše:
Dik za typ, ale nema prave to "integrovane vedenie" ako platne od TBS...
silcom píše:
Takze objednavam F450+GPS.Ked tak, od TBS objednam len kit na prerabku...aspon sa vyhnem DPH pri kupe z emeriky Chcem pouzit aj gimbal tak neviem ci bude Discovery to prave...
Registrován: 29.12.2011 Příspěvky: 497 Bydliště: Banská Bystrica Obrázky:3
Je uplne jedno ake striedave motory? Totišto vala sa mi doma zopar 750kv motorov+doska crius s gyrami a acc. Myslite že ked do dosky nasipem mw soft pre gimbal a tie motory zapojím na pitch a roll podla obrázku : http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5470889 že to bude fachčiť?? edit : aha tak asi ne bez upravi vynutia.
_________________ Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
