Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Prodlužovák pro GPS anténu
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2022 3:55
Obrázky: 14
Potřeboval bych k GPS modulu NEO-6M prodlužovák mezi anténu a přijímač v dýlce asi 50 cm. Ten konektor je asi IPEX a potřebuju tedy IPEX samice na IPEX samec. Na netu jsem prohledal ledasco a nic jinýho než IPEX na SMA jsem nenašel. Nějakej tip?
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: Prodlužovák pro GPS anténu
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2022 5:37
Obrázky: 8
Celeron píše:
Potřeboval bych k GPS modulu NEO-6M prodlužovák mezi anténu a přijímač v dýlce asi 50 cm. Ten konektor je asi IPEX a potřebuju tedy IPEX samice na IPEX samec. Na netu jsem prohledal ledasco a nic jinýho než IPEX na SMA jsem nenašel. Nějakej tip? Díky!
? Tohle 40cm max.? LiiUoDo Jumper Cable IPEX Cord IPX Male Plug to u.fl ipx Female Terminal block Wire Connector 1.13 Cable 10cm,15cm,20cm,40cm delší 10, 50, 100, 200 cm 2 PCS RF IPX IPEX MHF4 male to MHF 4 female 0.81mm cable Pigtail Coaxial Jumper 10cm 50cm Antenna Cable for Wifi Router M.2 card
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2022 11:30
Obrázky: 14
Ó, díky, to bude asi ono. Tedy nejsem si moc jistej, že ten konektor je IPEX a kterej. On totiž existuje IPEX 1 a IPEX 4.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2022 15:10
Obrázky: 8
Celeron píše:
Něco je označení k typu konektoru, jiná část značení je k použitelnému koaxu. U hotového prodlužováku, kabel jen musí vyhovět pásmu kde bude prodlužka užívána. U kablů pak mohou být podstatné max. kritické poloměry ohybu. I-PEX RF Connectors
