Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Honzabr
Napsal: pát 06.04.2018 19:23 |
Ahoj pánové potřeboval bych poradit: Pixhawk 4 při armování vydává místo dlouhého tonu zvuk (pokusím se napodobit ) e - ééééé. V důsledku to zní jako Ne-nééééé. Píše Špatná kondice OptFlow To je můj překlad. Nevíte někdo kde dělám chybu? Jo jinak to jde když v rozšířených nastavení vypnu všechny kontroly po zapnutí .Jinak po zmáčknutí pojistky asi furt bliká žlutě.A nebo zeleně nejde dostatečně rozeznat Moc díky za každou radu.
Amper
Napsal: pát 06.04.2018 20:39 |
Pixhawk 4 ? Myslis 2.4 ?
- co tam mas vsechno napojeno za hw a jak ? - zkousis to uvnitr / venku (mas GPS lock) ? - jsi schopen to zkusit s nejakou telemetriii ? Kabel/BT/Wifi/433 ? Protoze to vypisuje chyby do Messages v MP
Honzabr
Napsal: pát 06.04.2018 22:08 |
Ahoj. V podstatě všechno je v originálu. GPS. Tlačítko. Buzzer. napájecí modul. Jinak nic. Je to takovej pokusnej vergl.ESC Foxy multi 30a .Chci si to vyzkoušet po naze V2 a Vectoru. Oboje je nuda Ještě nedávno jsem čekal na zelené blikání cca 1 min . A teď už se jaksi nedočkám. Myslel jsem že jsem do něčeho hrabnul ( je tam toho moc 7). Ani reset do továrního nastavení nepomáhá. Dnes mne napadlo že by to mohlo být rádiem. Přešel jsem na Horuse 12 a nějak jsem se nezabýval délkou pulzu a jen jsem zkalibroval rádio v příslušném okýnku. Už jsem taky vyměnil dvakrát GPS. Lítám na otevřeným prostranství na Rakovnickém letišti. Všechny ostatní systémy nemají problém Zítra až půjdu do dílny tak to můžu i vyfotit. Dělá mi starosti ta hláška . Popravdě nevím co znamená. Díky zakazde nakopnutí.
Amper
Napsal: sob 07.04.2018 7:44 |
Pokud nemáš optflow tak by ho nemel zkoumat
Pix ma ale trochu problem když je zima. Většinou to pise ze je blbe gyro health. Pomůže zapojit jednotku a počkat tteba 5 minut aby se zahrala. Pak odpojit aku a zkratovat napájecí kabel DO pice aby se vybily kondiky. Připojit aku a melo by to byt cajk
Honzabr
Napsal: pon 09.04.2018 16:26 |
Ahojka Plnil jsem dědečkovské povinnosti a tak jsem nebyl u počítače.Omlouvám se.A moc díky.Vyzkouším vše až mně povinnosti k tomu pustí.Jen mi nějak přelož sousloví DO pice něco mi to připomíná ale myslím žes to tak nemyslel Ještě jednou díky moc. Kolega vyzkoušel vypnul ještě test baterky a vše je v pohodě.Uvidíme se ve středu takže se ozvu.
Amper
Napsal: pon 09.04.2018 16:52 |
do pice = do pixe. Psal jsem to z mobilu kde mam anglickou klavesnici a nejak to ten autokorekt nedal
drajik
Napsal: sob 14.04.2018 14:02 |
Ahoj přátelé, potřebuji trochu pomoct Nainstaloval jsem PIXHAWK2.4.8. do rámu, kde je nutná 6S baterka. Zjistil jsem na IBAY že existují power moduly s hrdým nadpisem 30V/90A. Brouk na destičce byl do 30V stepdown měnič, ale na 6 článků mu explozivně upadla noha. Bedlivějším zkoumáním bylo odhaleno, že deklarovaných 30V znamená vlastně18V.V pixhawkovi jsem vyměnil oba 3,3V stabilizátory a vše se začalo podobat normálu. Nicméně bliká stále žlutě, nejde armovat a v messages se otravně opakuje RC Roll not configured. Kdyby někoho cokoli napadlo, byl bych vděčný.
Amper
Napsal: sob 14.04.2018 14:24 |
udelal jsi komplet kalibraci ? Pokud ano tak je klidne mozne ze to prepeti vzalo sebou i neco dalsiho nez jen regulatory.
Muzes se podivat do APM zdrojaku kdy zobrazuji tudle hlasku
drajik
Napsal: úte 17.04.2018 21:59 |
Prostřednictvím svého syna jsem se dozvěděl, následující: než se to zarmuje, tak to provádí různé kontroly v tomto pořadí "Roll", "Pitch", "Throttle", "Yaw" ta kontrola na Roll je tedy první. a ostatní by asi taky neprošli. Z kódu je vidět, že je nastaveno aby se kontroloval "min max" a kanál nemá nastavené mix a max. To se s největši pravděpodobnosti čte z EEProm a bude souviset s nějakou konfiguraci.
Zdá se, že v EEProm jsou nesmysly, protože mi to před tím také psalo, že Firmware je chybný nebo je špatný Frame. Hlášku jsem odstranil změnou Framu, ale vůbec se tomu nechtělo. Nejlépe by bylo smazat zmíněnou EEProm, ale netuším jak. Zkusím si chvíli hrát v jiném Framu.
Amper
Napsal: stř 18.04.2018 9:39 |
pokud chces smazat eeprom tak do kontroleru nahraj jiny typ fw - treba pro rover. Pak to najed, pockej minutku (zjisti ze ma EEProm z jineho a smaze to) a pak to preplacni zpet Copterem
drajik
Napsal: čtv 19.04.2018 1:12 |
Včera asi ve 2 v noci jsem udělal přesně co píšeš, nahrál jsem nějakou jinou potvoru a po návratu ke QUAD spustil kalibrace vysílače. Jaké bylo moje překvapení , když vše začalo fungovat. Moc děkuji za pomoc, představa vyfukování a následné zapájení procesoru, nemluvě o BGA obvodech, ve mě vyvolávala malomyslné myšlenky. Navíc se vtírala otázka, bude bootloader v proc. schopen a ochoten nahrát firmware. Zkrátka ještě jednou děkuji.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
