Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 22:15
Chyba bývá v instalaci toho jejich DJI driveru, vnutit ho do win10 není sranda. Na toto téma se dá vyguglit mraky odkazů, nedávno jsem si tím taky prošel a pomohlo mi že jsem se držel při instalaci postupu jako je např. tady na videu, ale třeba se ti to bude dělat líp podle jinýho návodu spíš napsanýho než natočenýho na video. Nějak jsem to nakonec dal, ale stejně v tom poradit neumím a z hlavy jsem peripetie s instalací už vytěsnil! :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=YxE6fEBaCaY
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 23:40
Dík za info, tu stránku na Youtube jsem našel ještě před Tvou info. Jsou tam úkony v příliš rychlém sledu a těžko to pobrat. Výsledkem je virtuální ovladač a všechno se otevře.
Kontaktoval jsem technický support DJI, technik mi neustále opakoval co je v návodu, že ale mají špatný ovladač pro W 10 se nepřiznal.
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 12:43
Ovladač ale funkční je, to jen instalace driveru není blbuvzdorná. Už nevím jak jsem se tím prokousával, ale asi jsem si video pauzoval a ještě to konzultoval s nějakým jiným vygugleným odkazem, kde to bylo popsáno písemně a asi i s obrázky obrazovek (naše počeštěný w10 vypadají teda lehce jinak nebo se mi to možná jen zdálo). Nenech se tou zdánlivou složitostí odradit, návod potřeba sice je a musel jsem postupovat krok po kroku, ale jinak je to jen na asi 10 minut práce!
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 14:55
Už jsem se dostal k tomu DJI virtual ovladači, nejde nainstalovat protože nemá digitální podpis. Dá se nějak zrušit ta podmínka dig. podpisu ?
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 20:39
Mi postup podle Rc Groups fungoval viz viewtopic.php?p=1345314#p1345314
PříspěvekNapsal: sob 12.08.2017 21:50
Díky, už to mám, asistent je rozchoděný. Tedˇ ještě to zbývající do záletu.
PříspěvekNapsal: ned 13.08.2017 13:25
Kolik chtějí Rusové za upgrade na V2 ? Má význam se do toho pouštět ?
PříspěvekNapsal: ned 13.08.2017 16:33
Je to dobrovolný. Já svojí nazu lite takhle upgradoval na v2 ještě před prvním vzletem, takže letový rozdíly znám jen z popisu jiných. Trochu jsem se natrápil, než jsem v domácnosti objevil takový pc na kterým uprade fungoval (musel jsem to provést na bratrově počítači), třeba je to po těch několika rocích už lepší. Dodatečně jsem jim tam pak poslal symbolických 20 doláčů.
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 15:57
Teď už chtějí asi platit předem, bylo tam : Nět děngi na akontě. Ten pán od tech. support mi doporučil W7 nebo tuto stránku, kterou jsem si už prošel předem : https://www.flitetest.com/articles/dji- ... windows-10
V tom Asistentu se nezabývaly kalibrací ESC´s. Zkusil jsem to klasicky ale regulátory nezaspívaly, zatím jsem nevzlétnul.
 Předmět příspěvku: Naza vs Horus - odarmování motorů
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 11:38
Ahoj, vím, že je tady o Naze napsáno asi čtyřista stránek, ale vzhledem k obsáhlosti, se to všechno číst opravdu nedá, omlouvám se tedy předem.
Potřebuji poradit, koupil jsem F450 s jednotkou NAZA M-Lite, která je přeflashovaná na V2. Stroj jsem viděl v letu, funkční, byl na přijímači Jeti. Po předváděcím letu jsme vyndali pouze přijímač - nechtěl jsem ho.
Osadil jsem ho svým přijímačem FrSky S8R, rádio mám Horuse, a přes software Naza-M V2 assistant provádím nastavení, připojený ho mám přes S-Bus, vše softwarově chodí jak má, žádnou chybu to nehlásí. Kalibrace všech pák a kanálů provedena, nastavení by tedy mělo být OK.
Nedaří se mi ale odarmovat motory! Již se v tom asi týden hrabu, vyzkoušel jsem všechny možnosti, kalibraci ESC, zkontroloval spoje atd, stále nic. Jednotka normálně svítí, letové režimy se přepínají, signalizace Ok. Pokud chci odarmovat, oba kniply dávám dolů a doprava, atd dle návodu všechny varianty, v poloze odarmování na mě ledka zeleně zamrká ale motory netočí. Nepadá vás, co by to mohlo ještě být?
Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
www.rctomas.webnode.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 12:37
zkousel jsi roztahnout rozsahy RC ?
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 16:05
Vyzkoušet jednotlivé motory v chodu (sundat předtím vrtule!) se dá i v asistentovi. Jinak motory spuštím kniplama dolů a k sobě.
