Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 14:20
Zdravím,
nedavno mi spadla quadra z 50m. Odneslo to jen ulomené rameno. Po opravě nemohu vzlétnout.
Motory se točí jak o závod ( zisk jsem měl nastaveno na X1 a postupně zvyšoval na max, regulátory reagují dle změny poťáku na vysílačce, ale neletí)
Kalibraci IMU, rozsahu páček, taneček mám za sebou a nic.
Vše se chová normálně, ale nezvlétnu ani o 1cm..
Zkontrolováno vše několikrát, ale už mě nic nenapadá..
Quanum XJ470 - Jiyi P2 Pro
Tarot 680 Pro - Naza M V2
250 naza m lite
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 14:26
Mel jsi pri oprave sundane vrtule ? Pokud ano, dal jsi je spravne ?
Co baterka - nemuze byt v cudu ?
Kdyz ji vemes do ruky a pridas - cejtis ze se odlepuje ?
Co to dela na manualni mod ?
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 14:30
Baterky mám 2, na obě totéž.
Nevzlétnu ani na qps, atti, ani manual. - chová se stejně,
Vrtule byly dole,
osazeny proti sobě křížem spolu..
20170618_153239.jpg [ 75.08 KiB | Zobrazeno 965 krát ]
250 naza m lite
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 14:36
Že se motory točí jako o závod, ale mají potřebné otáčky, V 4koptérách se moc nevyznám, ale mám doma vrtulníky a nebude to určitě tak daleko od sebe. Podle sluchu to to člověk kolikrát nepozná.
Příklad: Vzletové otáčky jsou plácnu 5000/min. Při 4800 už se ale kvadra neodlepí od země. Podle sluchu to člověk už nepozná. Lepší je to zkontrolovat otáčkoměrem.
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 14:42
já si mohu zisk nastavit klidně na 300 procent, ale vrtule se můžou zbláznit, písek bordel lítá všude kolem, ale jak kdyby byla přilepená k zemi..
Standartně zisk býval okolo 130 na pitch roll yaw
250 naza m lite
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 14:56
hele je dobre ze je mas krizem ale mas je na spravnych motorech ?
Zisky maj vliv na stabilizaci a nikoliv na to zda se zvedne od zeme. Zkus dat manual, vzit to do ruky a zkusit zda fouka vzduch dolu a zda ucejtis ze se odhlehcuje.
Podle mne to bude nejaka kravina - N Lite lita na krivej pohled a k nastaveni to skoro nic nema. Zkontroloval bych znova :
- smer otacek
- kalibraci esc pokud je potreba
- zmeril kolik zere z aku kdyz se to pokousi o vzlet. Staci ze aku spadne s napetim a uz se nezvednes presto ze to vypada ze ano
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 15:10
... naprostá kravina, prohodil jsem vrtule a lítáme:)))
..ale je to mazec, měl jsem je dole už tolikrát a vždy je nasadil stejně, až teď ne..:)
díky moc Ampere
PS: ještě mám problém s hexou, na jiyi P2 Pro (levná alternativa k naze má osd, umí follow me, circle a hlavně ground station)
létala krásně i s telemetrii, osadil jsem osd a už nevzlétnu, následně ani po odpojeném osd ( které funguje normálně, přenáší video i data)
(která také ukazují normální údaje)
pokaždé se má snahu jen překotit na záda ve všech režimech
též vše překalibrováno, i když by asi nemělo být potřeba,když se na hexe nic neměnilo, jen přidalo...
250 naza m lite
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 16:39
zkontroluj :
- kalibraci RC - jednou me jedna (jina) jednotka z nejakeho duvodu zapsala do konfigurace posunuty stred ovladani takze si to myslelo ze mam paku pritazenou i kdyz jsem nemel
- level - kdyz ji postavis na rovnou plochu a podivas se telemetrii - ukazuje ze je v rovine ? Videl jsem wookonga kteremu obcas jeblo v guli a myslel si ze je o 2 stupne posunutej vuci rovine. Takze se snazil ty 2 stupne dorovnat az hodil zada. Tam pomohl reset jednotky po pripojenem napajeni (nejak se zblbal kdyz se cela koptera zapinala). Ale nevim presne duvod a jak to dopadlo, nebyl to muj stroj
- pozice jednotky - zkontroluj zda kdyz s ni hejbes tak telemetrie ukazuej ze hybes spravne a nemysli si ze je jednotka treba otocena
ad "jenom pridat OSD" - hafo dnesnich OSD s jednotkama ruzne komunikuje a nejen data cte ale i posila. Takze to OSD klidne mohlo neco udelat v konfiguraci te jednotky.
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 15:44
toto jsou údaje na osd před vzletem na rovném povrchu, standarně 7-12 satelitů
vždy hodí salto,
momentálně čekám na nový držák na motor://
20170620_162929.jpg [ 68.86 KiB | Zobrazeno 645 krát ]
250 naza m lite
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 16:10
Podle OSD to vypada na 0 satelitu a nelezi 100% rovne (i kdyz to je asi v limitu)
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 16:22
foceno doma na stole, venku chytá do minuty těch 7 sat minimálně, chtěl jsem, aby byly vidět zbylé hodnoty, které se nemění,
..je tam ublox m8n
salto hodí i na manual..
neleží na rovině ? .. ty 2 stupně by přeci neměly hrát roli.. a při rychlém vzletu už vůbec ne..
průběh už bohužel ted nenantocim, protože jsem včera asi při 15tém pokusu ulomil držák motoru.
ale chová se následovně:
motory nastartují, reagují na kniply, ale při cca 35procentech plynu tesne nez se má odlepit hodí prudce salto a nepomůže ani okamžité sundání plynu, jakoby ihned po
pokusu o vznesení se zblázní hodí na záda kmitá, nejde odarmovat, po 5s přestane.
250 naza m lite
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 16:32
hmm, tak to ti neporadim. Tu jednotku neznam
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 16:39
..i tak dík, nemám se s kým poradit, málo kdo v cz má tuto jednotku a na zahraničních forech jsem tento problém nenasel..
zkusim ji dát na qadru a prohodit s nazou, jestli nejsou v háji na hexe regly nebo já už nevim, ..
akorát mě doslova sere, že je musim obě rozebírat, když už je tak mám hezky polazené vizuálně..
250 naza m lite
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 20:12
Toto mi dělala 250, když jsem v nastavení měl prohozene motory. Nerozhodila se ti konfigurace?
Odesláno z mého Redmi Note 4 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: pát 11.08.2017 20:35
Mám NAZA M lite a s touto FC jsem nováček. Zaregistroval jsem se u DJI, stáhnul Asistant. Dbal jsem doporučení vypnout antivirus a firewall, přesto tato malá tabulka, která má být online je jaksi mrtvá, ty diody vlevo dole se nerozsvítí. posuvníky se nepohybují. Mám W 10 a připojení na COM 3 v pořádku. V info se mi moje emailová adresa objeví. Pokud je USB připojeno LED modul svítí zeleně, odpojím-li usb kabel rozbliká se silným oranžovým světlem. Vysílač Hitec Aurora, přijímač Optima 9.
Prosil bych o radu. Díky, Plha.
