Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Dr.Binary
Napsal: sob 12.11.2016 23:53 |
Dobrý den, postavil jsem koptéru s ardupilotem, esc hobbyking 20A, RC Flysky (FS-i6). Vše jsem zkalibroval a nastavil. Narazil jsem ale na problém, když chci s koptérou lítat. Po odemčení koptéry, začínám na vysílačce přidávat plyn s tím, že se postupně budou zvyšovat otáčky motoru. Motory se místo toho roztočí na nějaké otáčky a ty se pořád drží po celou dobu přidávání plynu na vysílačce. Nevím si s tím rady. V Mission Planner mám létající mód nastaven na stabilní, stabilní, drift, loiter, stabilní a RTL. Děkuji za odpovědi.
OK2BUH
Napsal: ned 13.11.2016 9:42 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Dej sem log a taky napiš co je to za motory, vrtule, baterka a váha stroje.
Troll
Napsal: ned 13.11.2016 9:56 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Tento problém už jsem řešil u kamaráda a docela jsem se potrápil. Nebylo to vyřešeno hned. Pomohlo vyresetování řídící jednotky ( Arducopter) do továrního nastavení a opětovné kompletní nastavení copteru. Od té doby to šlape v pohodě. Na to resetování je přímo funkce v GUI.
Kamikaze591
Napsal: ned 13.11.2016 10:21 |
Než začneš resetovat podívej se jestli ti plyn v MP chodí od 1100 do 1900. Jestli není třeba problém jen v kalibraci.
Dr.Binary
Napsal: ned 13.11.2016 11:59 |
OK2BUH píše: Dej sem log a taky napiš co je to za motory, vrtule, baterka a váha stroje. Na RTL vzlítne, když ho po odnesu. Problém je, že na stabiliní mód nechce vzlítnout.
Dr.Binary
Kamikaze591 píše: Než začneš resetovat podívej se jestli ti plyn v MP chodí od 1100 do 1900. Jestli není třeba problém jen v kalibraci. Chodí.
Troll
Napsal: ned 13.11.2016 12:33 |
Udělej ten reset, vsadil bych se, že to pomůže. Ten co jsem řešil se choval naprosto totožně, po armování to nechtělo do otáček, na RTL to letělo nahoru jako střela a návrat domů byl jako z příručky. Proto jsem taky došel z k závěru, že vše je funkční, jenom firmware v desce blbne.
Dr.Binary
Napsal: ned 13.11.2016 23:20 |
Troll píše: Udělej ten reset, vsadil bych se, že to pomůže. Ten co jsem řešil se choval naprosto totožně, po armování to nechtělo do otáček, na RTL to letělo nahoru jako střela a návrat domů byl jako z příručky. Proto jsem taky došel z k závěru, že vše je funkční, jenom firmware v desce blbne. Přesně takhle se to chová. Jdu to zkusit a hned jak to půjde, tak napíši jestli mi to pomohl. Myslím si, že se to určitě tímto vyřeší.
Fifa
Napsal: úte 15.11.2016 10:21 |
Registrován: 8.1.2004 Příspěvky: 133 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Troll píše: Udělej ten reset, vsadil bych se, že to pomůže. Ten co jsem řešil se choval naprosto totožně, po armování to nechtělo do otáček, na RTL to letělo nahoru jako střela a návrat domů byl jako z příručky. Proto jsem taky došel z k závěru, že vše je funkční, jenom firmware v desce blbne. Jen takova poznamka - neprijde mi uplne stastne zkouset pokrocilejsi letovy rezim (RTH) kdyz obycejny nefunguje na 100%..
Troll
Napsal: stř 16.11.2016 8:27 |
To je velice správná poznámka , však jsem na to taky šel velmi pomaličku metodou step by step a s vědomím vysokého rizika. Osobně bych takový postup též nijak zvláště nedoporučoval. Nicméně se to povedlo a může to být dobrý návod pro další nešťastníky jak to řešit. Neboli, někdy ( po zralé úvaze) se holt riziko musí podstoupit aby se člověk pohnul dál.
Dr.Binary
Napsal: čtv 17.11.2016 14:04 |
Já můžu jen přidat, že tahle metoda zafungovala a můžu konečně lítat.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
