Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 776 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 52  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nové GPS UBLOX
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 18:03
http://www.ebay.com/itm/152286429748?_t ... EBIDX%3AIT
S touhle GPS to bude fungovat? Teď jsem jednu objednal... Objednal bych i druhou ať mám pár na hraní...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 19:04
Pokud tam Číňan nedal z pilnosti nový fw tak bude fungovat na RTK. Jenom u tohoto typu neletuj anténu na ty nachystané plošky, zvedlo by se vlastní rušení. Nejméně se to ruší vedle sebe. Pokud musí být nad sebou tak dej mezi to izolační vložku.
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 20:16
Tahle nepodporuje update FW? Takže bych na ni kdybych chtěl nerozjel Galileo? Jde FW i nahrat spatky starsi? Mam doma dva jine moduly ale na oba uz se nahral FW s podporou Galilea!
Proste ty co mam doma bych nechal, a tohle bych vzal dvakrat (tedy objednal jeste jeden) a experimentoval s vysokou presnosti.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 21:24
Já mám tu stejnou a ta podporuje změnu fw. Ale ta tvoje je podezřele levná tak tam asi bude ten fake obvod. Dnes to už nejde poznat.
PříspěvekNapsal: úte 04.04.2017 23:40
Tak já počkám až dojde a zkusím jestli jde přehrát FW a přehrát spátky na starší by mělo jít asi taky nevidím důvod proč ne.
Když tak budu vědět jaký tam je FW a jestli jde měnit, bez RTK je určitě lepší ten novější.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 9:41
Vyzkoušej a dej vědět. Pokud to má flashku tak jde fw libovolně měnit nahoru i dolu. Kdyby to mělo jenom ROM tak by se snad dala vyměnit za flash. Já chci připojit dvě k telefonu a budu mít stroj na geodetické měření. Jednu připojím přes OTG a druhou přes BT. To by mohlo stačit na zaměřování stavby nebo zahrady. Při potřebě větší vzdálenosti bych vzal druhý telefon nebo noťas a propojil to přes internet. Ten problém Android apky s tou leap second vadí jen serverům. Když si udělám svůj server tak by to vadit nemělo.
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 10:11
OK2BUH píše:
Tak to zni hodně zajímavě! Postavit si vlastní base station na netu by asi nebyl problém.
Base station na netu je jen server se službou - namapování sériový port na TCP port a stabilně umístěná m8n? - Tohle by asi zvládnul můj starý routerboard 133c...
Druhou m8n (Rouver) připojím k mobilu a můžu měřit...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 10:30
Potom to můžeme vyzkoušet i mezi sebou, že jeden bude dělat base station pro druhého. Pokud by byl problém s neveřejnou adresou tak to můžeme zdarma honit přes youcors.com.
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 13:50
Teď tady zkouším strašné pokusy. Vzal jsem letadlo a protože se mi nechtělo z toho GPS vytahovat tak jsem v MP zapnul passthrough. Ty příkazy na přepnutí do RAW módu přes to fungují, ale jen po kabelu, přes rádio už ne. Rtklib běží na stejném PC a připojil jsem to přes TCP na localhost:500. Druhá GPS je připojena k PC přes USB jako base station. Funguje to. Před chvílí mi došla z Číny další GPS tak se chystám na pokusy po lokální síti s telefonem. Moc zajímavá zábava.
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 15:56
Tak ale toto už Číňani přehnali. Už si z nás dělají prču. Ty předešlé moduly M8N co jsem koupil jsou sice kopie a nemají flash ale GPS/Glonass funguje a RTK taky. Ten poslední co přišel dnes umí jenom GPS a U-center ukazuje, že to je Ublox 7. Verze fw je taky sedmičková. Přitom na čipu je nálepka M8N. Byl to tento chytrák: http://www.ebay.com/itm/331978554061
Ale to už je moc, dělám dispute na Ebay a pošle jiný nebo vrátit prachy. Ale kde nakupovat?
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 17:10
Poradite mi prosim s orientaci smeru teto gps? Jak vložit fotku z tapatalku: /20170405/15f7b15ac2401172075ac218a90e5621.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 18:01
U téhle to bude asi jedno (tedy keramickou anténou navrch) soudě podle toho ze jsou na ni výstupy jen TX a RX nemá kompas.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 18:05
OK2BUH píše:
Já si koupil před časem podobný puk pro Nazu a nebyl v ní vůbec ublox ale něco jinýho... Je to loterie já to snad vyhraju s tím mím modulem snad bude mít i flash :roll: .
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 18:13
Wormsnake píše:
Obávám se, že za tu cenu tam budeš mít Ublox 6. :)
Oni ti hajzli sází na to, že to většina lidí nepozná. Ale to se škaredě spletl. Pošle hezky druhou nebo vrátí prachy. Akorát nevím co budu dělat kdyby chtěl tuto zpátky. Poštovné do Číny by mě asi vyšlo dráž než to celý.
ublox7.jpg [ 98.94 KiB | Zobrazeno 845 krát ]
IMG_20170405_185230.jpg [ 85.13 KiB | Zobrazeno 845 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 11:38
Tak mě přišla ta GPS je to M8N (na nálepce) umí GPS i Glonass naráz takže to je 8mičkova série, máto FW 2.01 tak asi na tom pude zkoušet RTK.
Co se mě zatím nedaří je přehrát FW na 3.01 aby uměla i Galileo... ale asi ji koupím ještě jednu na experimenty s RTK.
Jestli se mě podaří rozchodit i to flashování a půjde měnit FW mezi 2.01 (RTK) a 3.01 (Galileo) bude to za cca 3 kila co stoji dobrej kup.
Pokus o přehání FW končí takto:
Kód:
Starting Flash Firmware Update
Loading and checking firmware image
Load FW binary 'C:\Users\Jura\Downloads\UBX_M8_301_SPG.911f2b77b649eb90f4be14ce56717b49.bin'
Binary check success, G80 image valid.
Version: 3.01 (107900)
FLASH Base:          0x800000
FW Base:             0x800000
FW Start:            0x86C16D
FW End:              0x8808CC
FW Size:             0x808D4
Transfer Packetsize: 512
Transfer Packets:    1029
Checking communication link...
Communication link OK.
Deleting Flash FW: OK
Rebooting
Identifying receiver updater version at 38400 baud.
Firmware loader version 5.01 detected.
Suitable Multi-ROM image found
Check pass: u-blox8 Multi-ROM image -> u-blox8 ROM2.01-receiver
Identifying Flash
Flash Detection timed out.
Done in 14.5 sec.
Statistics:
   Erases sent:    0
   Writes sent:    0
   Erase timeouts: 0
   Write timeouts: 0
Poradí někdo?
HB-D8T Brushless
