Drondys
Napsal: úte 14.10.2014 17:07 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
OK2BUH píše: FPV přibývá a radioamatérů ubývá, takže se to vyrovná Nakonec nám to stejně všem seberou a dají tam něco komerčního na čem se vydělává (třeba mobilní operátory). Já bych to spíš bral tak, že radioamatérů co pokusně provozují ATV je tady obecně velmi málo zatímco FPV provozovatelů bude nejspíš stále přibývat a bude jich tedy nakonec daleko víc a spíš si začnou časem navzájem vadit a případný komerční záběr ATV pásma k tomu jen přispěje jelikož se pak začnou přesouvat do sdílených pásem 2.4 a 5,8Ghz kde je už teď v některých oblastech těsno díky využití i pro jiné účely.
Ancistrus01
Napsal: úte 14.10.2014 18:06 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
OK2BUH píše: @ Ancistrus, asi se domluvíme, rozhodnu zítra. Napíšu ti SZ. Paráda paráda! Bude se perfektně hodit k nové koptře s Pixhawkem.
Amper
Napsal: stř 15.10.2014 7:32 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Uz jsi nejak s tim PixHawkem lital ?
Premejslim zda pres zimu koupit/nekoupit
Amper
Napsal: stř 15.10.2014 7:33 |
OK2BUH píše: Neštěstí!!! Namontoval jsem to na koptéru, všechno dobré až do okamžiku než zapnu video TX. Používám 1,28 GHz (já můžu ). Modulu NEO6M to nevadilo a toto se totálně zahltí. To dělá asi ta aktivní anténa. Zkusím to nějak ofiltrovat a když to nepomůže, tak bude na prodej a budu muset koupit NEO M8N ten má SAW filtr. Jsi schopen vyzkouset/odhadnout zda mu bude vadit 2.4G telemetrie (Jeti) a FPV na 5G ?
OK2BUH
Napsal: stř 15.10.2014 8:18 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Amper píše: Jsi schopen vyzkouset/odhadnout zda mu bude vadit 2.4G telemetrie (Jeti) a FPV na 5G ? 5G nebude ale telemetrie 2,4 bude vadit, protože těm ruským družicím vadí i Bluetooth. To je ale problém tohoto konkrétního modulu protože má aktivní anténu s předzesilovačem a ten se zahltí. Objednal jsem teď NEO M8N ten má SAW filtr a pasívní anténu, tak doufám, že to bude dobré.
Amper
Napsal: stř 15.10.2014 10:43 |
hele ale na ubloxu pisou ze cam-m8q ma saw filtr. To jako nefunguje nebo co ?
OK2BUH
Napsal: stř 15.10.2014 12:34 |
CAM M8Q asi má, ale toto je MAX M8Q. Vyrábí MAX, CAM, NEO a LEA.
Amper
Napsal: stř 15.10.2014 12:54 |
aha, toho jsem si nevsiml.
OK2BUH
Napsal: stř 15.10.2014 13:09 |
Já jsem zkoušel připojit mezi anténu a modul pahýl koaxu lambda/4 jako rejekci na 1280 MHz a nepomohl ani trochu. Z toho usuzuji, že docházelo k přebuzení toho zesilovače v anténě. Takže tam by ani SAW nepomohl. SAW na GPS bych doma našel ale není dvojpásmový. Ten Blutooth rušil jen v těsné blízkosti, pomohlo by dát GPS na tykadlo, ale vTX na 1,2 GHz byl marný boj. Ty ruské družice mají silný signál, ale jsou zranitelnější, není to CDMA ale FDMA.
Ancistrus01
Napsal: stř 15.10.2014 13:19 |
OK2BUH píše: 5G nebude ale telemetrie 2,4 bude vadit, protože těm ruským družicím vadí i Bluetooth. To je ale problém tohoto konkrétního modulu protože má aktivní anténu s předzesilovačem a ten se zahltí. Objednal jsem teď NEO M8N ten má SAW filtr a pasívní anténu, tak doufám, že to bude dobré. No to si mě s tou 2,4kou nepotěšil Myslíš že to bude zahlcovat hodně? uvidím a kdyžtak jí pošlu dál do světa
OK2BUH
Napsal: stř 15.10.2014 13:38 |
Pokud má ta telemetrie 100 mW a GPS bude na tykadle, tak by to vadit nemělo. Blutooth v těsné blízkosti trochu snižoval úroveň ruských družic (GPS ne), ale nemělo to vliv na jejich počet ani na přesnost. VTX 700 mW na 1,28 GHz polovinu družic shodil, ale to bylo v místnosti, venku by to bylo lepší. Já myslím, že nebudeš mít problém.
OK2BUH
Napsal: stř 15.10.2014 14:42 |
Ještě obrázek jak to vypadá v U-center. HDOP bylo v místnosti i 0,6. Příloha:
M8_GPS_test.jpg [ 100.53 KiB | Zobrazeno 2513 krát ]
andree
Napsal: stř 15.10.2014 14:49 |
OK2BUH píše: Neštěstí!!! Namontoval jsem to na koptéru, všechno dobré až do okamžiku než zapnu video TX. Používám 1,28 GHz (já můžu ). Modulu NEO6M to nevadilo a toto se totálně zahltí. To dělá asi ta aktivní anténa. Zkusím to nějak ofiltrovat a když to nepomůže, tak bude na prodej a budu muset koupit NEO M8N ten má SAW filtr. no mne sa osvedcil 1200MHz lowpass na TX... V podstate vsetko nad 1400MHz zostalo ciste.
OK2BUH
Napsal: stř 15.10.2014 15:02 |
Samozřejmě mám lowpass, bez toho by to nešlo vůbec. Taky jsem měl velký problém s přijímačem od T9X, tomu jsem nakonec musel dát na vstup SAW filtr 2,4 GHz.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
