koulinek
Napsal: pon 30.07.2012 10:13 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Jelikož NAZA z mojeho quada půjde do hexy, plánuju tuhle desku osadit na quadcoptéru, která se tak stane tréningovým strojem na blbnutí. Je někde schema jak tahle deska čísluje motory nebo je to vidno přímo z LCD?
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
jipav
Napsal: pon 30.07.2012 10:43 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
Je to vidno přímo z LCD. Směry otáčení i číslování motorů.
MarkAurel
Napsal: pon 30.07.2012 11:59 |
dnes dosla uz aj mne no musim este pockat na motorceky a ESC, ten LCD je super fakt to pekne ukaze cisla motorov a akym smerom sa ma dany motor otacat. Mne chvylku trvalo kym som ju zapol, potrebuje napajanie z prveho ESC. Tato doska je fakt skoro plug and play
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
jipav
Napsal: čtv 02.08.2012 0:22 |
Tak jsem se konečně trochu proletěl i zavisel, zhruba asi 3 x 10 minut a nutno potvrdit, že za ty peníze je to dobrá deska. Na Akro to má perfektní stabilitu, na Level je to mnohem horší, ale asi to bude nastavením, které jsem zatím moc nepochopil. Na rozdíl od Trolla jsem měl perfektní klidné počasí, ani větříček, tak že jsem to měl jednodužší. Mám tam stejné regulátory a motory, se kterými jsem v pohodě létal na KK 2.1, ale zde jsem musel v Mixer Editoru nastavit na prvním motoru zcela odlišné údaje a to 50/-71/70/50. Původní byly 100/-71/71/100. Na ostatních třech motorech jsem ponechal původní nastavení. Docela jsem si s tím vyhrál a včera jsem byl už nachystaný, že budu měnit regulátory. Dneska se mě to konečně podařilo nastavit, tak zatím měnit nebudu. Mám už ale i negativní zkušenost a to se týká LCD. Startoval jsem a i přistával na prašné cestě a celkem jsem nic neregistroval. Až jsem se vrátil domů, tak jsem se zhrozil, co bordelu bylo mezi prosvětlovací fólií a LCD. Není to vůbec utěsněný a ten prach se z toho velice těžko dostává. Částečně se mě ho podařilo vyfoukat stlačeným vzduchem, ale pár zrnek tam zůstalo a když to tak bude pokračovat, tak LCD bude za chvilku nečitelný. Budu muset celou elektroniku dát do nějaké krabičky.
k380
Napsal: pát 03.08.2012 13:01 |
Ahoj ! Jeden dotaz pro "jipav". Popisuješ stabilitu v nastavení "level a akro", nikde v návodu není zmínka o nastavení "akro". Můžeš upřesnit jak tento mód nastavit aby kopter byl stabilnější ? Díky !
jipav
Napsal: pát 03.08.2012 13:06 |
Přepnutím 5 kanálu a vhodným nastavením Pid regulace.
k380
Napsal: pát 03.08.2012 14:12 |
Ale použití 5-tého kanálu je tkz. samonivelizace a v návodu je vysloveně napsáno "použít jen v případě že nejsou připojeny motory tj. pouze pro modely letadel !! Jak tomu rozumět ?
Troll
Napsal: pát 03.08.2012 14:44 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Rozuměj tomu tak, že se to pátým kanálem přepne do Level módu. Jipav má pravdu. Zmínka o motorech je bezpečností doporučení.
k380
Napsal: pát 03.08.2012 14:55 |
Ale "jipav" píše že se 5-tým kanálem přepne do "akro" módu ne do "level" módu. ESC jsou nastaveny na 400 Hz a serva na 80 Hz, pomohlo by nastavit ESC na 80 Hz jako serva a potom by se dala použít samonivelizace zapínaná 5-tým kanálem bez nějakého rizika ?
Troll
Napsal: pát 03.08.2012 15:19 |
Ne, to by nepomohlo, to spolu vůbec nemá co dělat. Frekvencí se módy nemění. To je bohužel úplně špatná uvaha. Možnost přepínání frekvencí je tam proto, že pro nás je žádoucí co nejvyšší frekvence ale bohužel ne všechny zařízení tak vysokou frekvenci zvládají. Analogová serva by na 400Hz odešla do modelářského nebe,tak proto je tam možnost přepnout to na 80Hz. Mění se přepnutím vypínače na vysílači . To mi můžeš věřit. Módy jsou jenom dva, když je některý z nich vypnutý, funguje ten druhý.
k380
Napsal: pát 03.08.2012 15:49 |
Ty frekvence pro serva a ESC jsou mi jasné, ale pořád jsem se nedověděl jestli pro lepší stabilitu koptera můžu použít nastavení samonivelizace tj. zapnutí 5-tým kanálem nebo pákou křidélek jak je v návodu. Pokud samonivelizaci nezapnu mám mód "level" nebo "akro" ? Je mi jasé že toto musím nastavit ještě v menu "Mode Settings" kde je nastaven buď "aux" nebo "on". Takže jse ptám eště jednou: co nastavit pro lepší stabilitu, pomůže nastavení "heading-hold" ? Nebo se u koptera nedá použít ?
jipav
Napsal: pát 03.08.2012 21:19 |
Zapni, nebo vypni přepínač (5 kanál) tak, abys tam měl v "Receiver testu" myslím že Auxiliary ON. Nejsem ale doma, tak přesně nevím. Zítra se můžu mrknout. Jo a v tom "Mode Settings" to mám popořadě odzhora dolů AUX, On, Stick, YES. Mám tady sebou v kapse nějaký poznámky, ale Coptera u sebe nemám.
Troll
Napsal: pát 03.08.2012 21:26 |
k380 píše: Pokud samonivelizaci nezapnu mám mód "level" nebo "akro" ? Akro.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
