Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1711 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
PříspěvekNapsal: čtv 30.11.2017 5:15
Zdarec.
Pouzivate niekto TBS Crossfire?
https://www.rotorama.cz/rc/tbs-crossfire-tx
Funguje vam ta telemetria cez bluetooth a MavLink?
Malo by to fungovat cez kanal 7a8 diverzneho prijimaca:
https://hobbyking.com/en_us/tbs-crossfi ... ty-rx.html
Podla toho co som zistil na nete by to malo fungovat aj na micro prijimaci cez kanal 3a4:
https://www.rotorama.cz/rc/tbs-crossfire-rx-micro-v2
Dalsia moznost by bola tato:
https://pixhawk.org/peripherals/telemetry/crossfire
Ono vlastne aj ten micro prijimac ma ten BST port takze by tato moznost mala platit aj pre micro prijimac. :D
V tejto suvislosti ma zaujal este tento long range system od FrSky:
https://hobbyking.com/en_us/r9m-r9.html
Zaujimalo by ma na co sa tam vyuziva ten serial port? Neslo by ten MavLink posielat cez ten serial port? Akurat neviem ako vytiahnut von MavLink na strane prijimaca zeby cez smart port? :D :D :D Ono vlastne aj na TX module je smart port. :D
Predstava fungujucej telemetrie na "long range" vzdialenost je lakava a hlavne spojenie s mobilom alebo tabletom na tu vdialenost navyse potom nepotrebujem 433mHz moduly na prenos telemetrie ktore na taku vzdialenost spojenie zdaleka nedosahuju.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 4:49
Zdarec.
Co presne robi ten Intel Edison modul v pixhawku 2?
Aku pridanu hodnotu tomu ten edison dava?
Diki.
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 8:08
funguje jako companion computer - v edisonu pak bezi napr. rozpoznavani obrazu, lepsi navigacni funkce atd.... pro bezne letani tudiz nic a pozor - edison uz se nevyrabi, Intel to zariznul a pouze se doprodavaj zasoby.
Jinak ten edison je fajn ale slabouckej (vykon odpovida velikosti). Co jsem tak koukal tak nejvic se asi ted litat pixhawk s NVidia Jetson Tx1 ale to je za jine pecky. Jinak me prijde ze vetsina lidi tam sekne APSync (http://ardupilot.org/dev/docs/apsync-intro.html) a je spokojena s tim ze ma HD stream z copteru
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 14:51
Zdarec.
Snazim sa prejst na novy FW 3.5.5 no nezdetekuje mi verziu dosky mate niekto podobny problem?
Vzdy to fungovalo tak nejak divne nikdy mi to nepreslo naprvy sup ale teraz skusam uz rozne postupy a nikdy nic.
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 6:51
A jak ti to lítá. Pořád vymyslím nějaký malý rám pro nošení kamery. Můžeš se podělit jaky mas setup a rozměry? Dik
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 15:09
pixel1 píše:
Myslis mne ako to lieta? A ktory mas na mysli? Mam 4 ale dva momentalene v prestavbe :)
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 16:51
Ano myslím tu tvoji skládací kopterku kterou jsi zde ukazoval na fotkách. Asi tu poslední:)
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 17:47
Nebyla to ta moje X8 280 ?
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 18:34
Nn. Myslím opravdu Troiace. Viz příspěvek 1669.
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 21:53
pixel1 píše:
Tak ta lietala dobre ale teraz som na nej menil motory a daval vetsie skladacie vrtule koli vetsej efektivnosti [bola tam dost kratka doba letu] Momentale som ju este neskusal s novymi motormi pre zle pocasie. Ram je vlastna tvorba velkost okolo 250 neviem presne vaha okolo 950-1000g s gimbalom a gopro kemerou ked bude pocasie vyskusam a napisem parametre. Mal som tam problem s meranim baterky nejako si nerozumie pixhack s power modulom mam novy modul ale tiez este nevyskusany :D .
PříspěvekNapsal: stř 07.02.2018 6:35
Ok díky za info. Právě ty motory a vrtule by mě zajímali nejvíc:)
PříspěvekNapsal: stř 07.02.2018 22:54
Ked vyskusam dam vediet :)
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 16:04
Zdravím ve spolek,
Potřeboval bych poradit jak napájet telemetrii k Radiolink Mini Pix. Je to značené jinak a nechci to zkazit hned na začátku. :D
Díky moc,
Vojta
[ 77.98 KiB | Zobrazeno 8455 krát ]
[ 39.9 KiB | Zobrazeno 8455 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 16:55
Zapoj jenom čtyři dráty GND, VCC, RX a TX do kříže. Ostatní nejsou potřeba.
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 18:11
Len dodam pre istotu aby si to dobre pochopil ze do kriza zapoj len RX a TX ale VCC a GND nie do kriza
cize takto:
VCC na VCC
GND na GND
RX na TX
TX na RX
