Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 613 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
 Předmět příspěvku: Re: DJI NAZA pokračování 2
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 16:15
Nevíte někdo, jestli se dá použít PMU z Lite na V2? A proč je ta na V2 asi o 1200,- Kč dražší? Kromě datové sběrnice asi žádný rozdíl není? Ale ta by mi nechyběla, mám doma sběrnicovou rozbočku.. Díky.
 Předmět příspěvku: Naze 32 Rev6 problém s PWM
PříspěvekNapsal: ned 09.07.2017 13:32
Zdravím,
stavím Quad 250 osazený Naze 32 Rev6 s FW Cleanflight. Stavba proběhla bez problémů,
ale nastal problém s řídicí jednotkou a RC přijímačem. Používám PWM přijímač.
Při nastavovaní nastal problém a to takový že řídicí jednotka neraguje na 1.-4. kanál (AETR),
ale až na ostatní kanály 5.-8. (AUX 1-4).
Přijímač je 100% fukční. Jedná se o typ HK6TR6A v2.
Prosím o radu co s tím? Zkoušel jsem nahrávat jiný FW a výsledek úplně stejný.
Kde by mohl být problém?
Děkuji za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Naze 32 Rev6 problém s PWM
PříspěvekNapsal: pon 10.07.2017 15:26
vyřešeno!!!!!!!!!!!!!!
PříspěvekNapsal: úte 11.07.2017 21:37
lvagabond píše:
Sme radi aj za teba
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 18:46
Zdar,
poté, co jsem skoro rozložil quada s Omnibusem a iNav (nějak nesedlo nastavení, to teď neřeším) a prakticky současně mi kolegaukázal, jak se lítá s Phantomem 4, tak mi to nějak vrtalo hlavou a říkal jsem si, že jsem na experimenty fakt už asi starej (línej a málo pohotovej) a že by se mi možná líbila Naza jako řídící jednotka - quada chci jako "léající stativ", který mi dopraví kameru nebo foťák do určeného místa. (Quad je potvora docela velká, postavená na rámu HK X666, v manuálu se s ní poletovalo celkem slušně)
Tak koukám, jakou Nazu a kde se dá koupit - a jestli by mi nestačila Lite s GPS a kompasem (peněz není nikdy dost) a tak podobně. A zjistil jsem (možná se mi to jen zdá), že začíná být trochu problém Lite někde koupit, prodejců nějak radikálně ubylo a přestože cca před rokem ležela pomalu v Tescu vedle rohlíků, teď nějak přituhuje. To ji přestal DJI vyrábět a podporovat? Uniklo mi něco? Je nějaká jiná rozumná varianta pro moje využití, tj. jednotka pro (polo)automatický let podle naklikaných WP v telefonu? Má cenu dneska M Lite vůbec kupovat?
Je pravda, že třeba u Pelikána je M Lite s GPS za podobnou cenu, na kterou se dostanu při dovozu z Číny, ale není skladem - není nějaké lepší místo, kde nakoupit?
Díky za každé nakopnutí správným směrem.
Bit
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 20:18
bitovod píše:
...jednotka pro (polo)automatický let podle naklikaných WP v telefonu?
Tohle ti Naza Lite určitě neumožní :( .
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 23:46
JosefSvejk píše:
Ani po přeflashování na "velkou"?
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 0:58
...ani tak. To umi od DJI az Wookong ...
Naza se umi vratit na pozici startu, takze pak se muzes venovat foceni, toceni ... ale jen primou carou...
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 2:05
Aha, no tak to je pak trochu problém :( A je něco, co by moje požadavky splnilo? I když tedy teď už asi budu ve špatném vlákně...
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 19:40
Zdravím mohl by mi někdo poradit jaké nastavit zisky pro naza V2(nebo jaké máte na tarot 650 rámu vy) motory 3510, vrtule 14x5.5 a váha 2,5 kg.diky za případnou odpověď
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 21:05
Tak dnes jsem poprve zkusil litat hexou, kterou jsem postavil pro deti. Chteji ji na vanoce tak to doma tajim jak muzu. Ram je DJI F550, jednotka NAZA V2 (jak jinak kdyz to pisu do tohoto tematu :-D) doplnena o datalink 2.4GHz. Ta jednotka po prvnim nastaveni lita nadherne. Hexa se po prepnuti do GPS Atti nehla z mista ani o centimetr. Na GPS a Atti mod kranse drzi vysku a nepropada se. O to mi slo aby s tim mohli litat i ti moji prcci. Ja to mam teda naparovane na JETI DC-16 a decka budou mit Optika s JETI modelem, kam jsem jim pres zaka povolil pouze kloneni, klopeni a rotaci. Plyn mi zistava nadale na mem radiu. Pokud se to bude chovat tak jak ted tak se to snad neda ani rozbit.
ZKousel jsem dnes FS pouze prepnutim ale pripadalo mi, ze to nic nedela. Na jednotce to mam nastaveno. V budoucnu planuji ze to bude pres letovy mod, at mohu vyuzivat veskere moznosti. Jelikoz byly baterky jiz slabe a na plyn nahore to jiz nestoupalo je mozne ze FS nezafungoval jelikoz hexa nemohla vystoupat do 20m a pak se vratit ? Od nacteneho Vychoziho bodu jsem byl vzdalen cca 20m.
Tak dnes znovu vyzkousen FS a zase nic Hexa zustala viset ve stejne vysce a nic se nedelo. Nema na to vliv napriklad pripojeny GS z notebooku ? Kdyz jsem si to tam nechal zobrazovat ale neplanoval jsem let (pouze kreslil), tak mi zobrazil H (coz je nejspise home position) cca 20m nad zemi.
A jeste jeden dotaz. Jake babterie doporucujete. Nevozim na ni zadne zavazi (gimball, kamera atd). Ale to asi nebude na na porad. Chci osadit H4-3D o gopro + prenosovy system (nejspise AVL58 + iOSD). Vrtule mam defaultni od DJI ktere jsou u F550 frame a regly E300 + motory 2212/920kV. Momentalne jsem mel baterii 3S 2200 20C, ale na to to ani nechce stoupat. Nechce se mi moc pouzivat 4S. Jakou kapacitu a jake C doporucujete. Baterie planuji davat paralelne. Bylo by dobre pouzit 2x 3S 5000mAh zapojene paralelne aby letovy cas byl nekde kolem 15 minut ? Momentalne jsem rad ze mam nejakych 5 minut ani ne (ale baterie jsou jiz starsi).
PříspěvekNapsal: ned 22.04.2018 8:58
Ahoj kolegové,prosím o radu,není někdo kolem Mostu kdo má zmaknutou NAZU MLite?Mám copter velikosti 450.Zkousel jsem poletovat na desku KK 2.1.5.Radio mám Turnigy 9x.
Nemůžu se v tom nějak vyznat.Nazu mám z druhé ruky bez manuálu.
NAZU mám namontovanou,motory se točí a jak zjistím že funguje GPS?V programu jsem kalibrováno.Kdyz copter zapnu balkoně asi 3x zelená a potom pořád červená.Tak bych nejradši poradu z Mostu.Dekuji Michal
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 11:20
Ještě jeden dotaz,nemá prosím někdo český návod na Naza m lite?Byl bych moc vděčný.
