Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: DroneLab
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 0:55
Zabývám se návrhem, výrobou rámu a různých komponent pro použiti při natáčeni FPV racingu a freestylu.
Rám Firefly 5"
[ 100.03 KiB | Zobrazeno 2434 krát ]
[ 102.89 KiB | Zobrazeno 2434 krát ]
Naposledy upravil kuba12 dne pát 14.06.2019 0:00, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: DroneLab
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2019 18:57
Freestylového?
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95, Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2019 1:20
Mám k tomu pár poznámek, pokud můžu.
použití hliníkových (duralových) komponent má v této koncepci rámu nějaký význam, nebo je to čistě pro "design"? Ono totiž, když porovnám dural 7075 ve 3mm a 3K uhlík vychází dural skoro jednou tak těžší. Jeho výhodu vidím v použití do míst, kde dochází k čelnímu nárazu - dural se neoštípe a směrem "proti nárazu" čelně je samozřejmě velmi odolný.
Další věc - sloupky (řekl bych 30mm??) v kombinaci s tím materiálem (říkejme mu dural) můžou fungovat pouze jako "nosič" té vrchní desky. Jakýkoliv náraz na tu desku je zákonitě vyvrátí.
Pokud to má být freestyle rám bude se s ním padat, trefovat stromy, zdi, beton, asfalt. Nevím jaká má být velikost rámu (5"?), ale z obrázku bych řekl, že ramena jsou max 3mm materiálu - nešel bych níže, než do kombinace 4mm spodek a 3mm zbytek.
To není žádné "hanění" ničeho - jen pár úplně základních postřehů, třeba k diskusi... ;)
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2019 14:49
Celkove je ten ram prave spise zavodni.
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 0:52
imagin píše:
iF
Ano ten kroužek funguje jako matka ten spodní dlí drží 4 packy a zároveň držák akumulátoru, (a ještě něco ve vývoji ...) takže funkce by tam měla byt mechanická a doufám že i dizajnová.
Jo rám je dělaný na ESC4in1 a FC sloupek 25mm hliníková krytka 3mm to je 28mm motory mam taky tak velké to by musela byt specifická rána aby to neodnesly motory jak by to chytlo ty sloupky tak se to zlomí ale lítal sem i větší praskla packa.
Diskuze mě žene dál ta je potřeba.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 17:35
No pokud je to ram na freestyle, tak by se mel predelat, protoze takove ramy nosi baterku na zadech. Zavodni ramy vozi baterku pod sebou stejne, jako tento. Pokud je teda zavodni a ne freestyle, pak bych tam moc problem nevidel. V pripade zavodniho ramu se klade dost duraz na vahu kolik to vazi takhle?
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 23:05
BANE píše:
Tak to slyším poprvé že se to určuje dle akumulátoru není problém jestli máš zájem tak ti mužů udělat nahoře drážku na řemínek až nevyskočí.
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 18:45
kuba12 píše:
http://live.rotorama.cz/tutorial/drony/
Neni to jen o baterce.
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: sob 18.05.2019 15:30
Vývoj pořad trvá to bude verze pro montáž kamery.
[ 100.34 KiB | Zobrazeno 1451 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 8:42
Video jak vypadá výroba Al dílu.
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 10:41
No tak na tomhle bys mohl v klidu frezovat desky s uhliku.
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 7:25
BANE píše:
Uhlík se frézuje naprosto v pohodě, to je spíš otázka nástroje než frézky.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 7:35
JirkaA píše:
No ono to spis bylo doporuceni nez uvaha.
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: úte 21.05.2019 20:30
Není problém i karbon umím záleží o co si kdo požáda .
PříspěvekNapsal: stř 22.05.2019 7:36
Rozhodne dobre vedet. Kdybych neco rozboural a poslal model karbonoveho dilu da se to udelat? Popripade jake jsou pojezdy?
Let.: Master Stick
