LHI F450 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=131&t=82086 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Amper [ stř 04.10.2017 11:17 ] |
Předmět příspěvku: | Re: LHI F450 |
to je bezne APMko. Udelal jsi komplet nastaveni pres Mission Planner vcetne kalibrace kompasu atd... ? Kdyz ho pripojis k pocitaci a pokusis se o ARM motoru, co pise ? |
Autor: | Aldamir [ stř 04.10.2017 11:30 ] |
No něco jsem dělal s mission planerem, ale asi ne vše. Po práci zkusím a napíši. Moc děkuji za odpověď. Aleš |
Autor: | Aldamir [ stř 04.10.2017 21:16 ] |
Nějak se nemohu dopátrat toho ARM motoru, poradíte? Díky Aleš |
Autor: | Aldamir [ stř 04.10.2017 21:46 ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: LHI F450 | ||
Jo a ještě ten compas, nic se na těch osách nepohybuje. A u ESC calibration mně to hlásí viz obrázek. Ach jo
Autor: | Amper [ čtv 05.10.2017 7:37 ] |
Kalibraci ESC musis udelat "po staru" protoze na APM neni k disposic verze SW 3.3 ale nizsi Pro ARM se podivej sem - http://ardupilot.org/copter/docs/arming_the_motors.html , v levem menu najdes odpovedi i na dalsi otazky. Ty mas ridici desku APM 2.5. Info o zapojeni atd... najdes zde http://ardupilot.org/copter/docs/common ... rview.html Kompas se resi zde - http://ardupilot.org/copter/docs/common ... ass-module A pak se podivej tady na RCManii do vlakna o APM - viewtopic.php?f=132&t=57819 Na Ardupilot.org najdes vsechny odpovedi, staci jet od zacatku ,nepreskakovat a nedivit se ze APM te obcas hodi do "Archived" sekce |
Autor: | Aldamir [ čtv 05.10.2017 14:24 ] |
Díky za rady, vyzkouším večer o5 . Ještě mně napadlo, že tam vůbec kompas mít nemusím, když ho mám v GPS modulu. Zkouknul jsem Aliexpress, že to APM nabízí i bez kompasu. |
Autor: | Amper [ čtv 05.10.2017 17:56 ] |
APM umi pracovat pouze s jednim. Ten u GPS je lepsi (je dal od motoru) takze se musi zkouknout zda ma APM kompas aktivni. Driv se musela proskrabnout cesticka na tistaku, pozdeji se naopak musela aktivovat nebo vyndat jumper. Na tom linku co jsem poslal je to popsane a musis si to proste najit na sve verzi |
Autor: | Aldamir [ pon 09.10.2017 20:28 ] |
No nic jsem nenastavoval a kompas se na monitoru hejbal a zahlásilo to že kalibrace je hotova. Ted to po mne chce že musím mit 3D-FIX. To mám jako jít ven ? A co to ESC ? Jak po staru, nešlo by někdy zavolat? Mockrát díky Aleš |
Autor: | Amper [ úte 10.10.2017 14:43 ] |
3d fix - ano, musi byt vyhled na druzice esc calib - postupuj podle navodu na webu arducopteru |
Autor: | Aldamir [ úte 10.10.2017 21:58 ] |
Moc díky za rady. Motory se mi podařilo roztočit metodou Manual ESC-by-ESC Calibration. Tedy po jednom. Ale všechny po zapojení zpátky do ArduCoptera ani omylem . A to jsem měl 3d-fix. No budu ještě studovat. Dobrá zpráva je, že motory fungují, neprovalil jsem vinutí šroubama při upevňování, z čehož jsem měl trochu strach i když jsem délky šroubů měřil. Kdyby tě ještě něco napadlo tak pls sem s tím . Díky Aleš |
Autor: | Aldamir [ úte 17.10.2017 17:16 ] |
FYI, tak už se mi podařilo nakalibrovat , jednoduché, když se ví jak na to. Takže teď všechno poupevňovat a pokračovat v krasojízdě. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
