Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 12:15
po tom co jsem podlehl vlivu naseho nacelnika a koupil si behem roku dva vysilace jsem nejak dospel k nazoru ze to zase tak drahe neni :-D
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 21:02
Hezký den,
Určitě plánuji na furt. Tak všeobecně jsem zjistil, že na něčem šetřit znamená ve výsledku větší výdaje.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 9:57
Z meho pohledu je u copter zasadni otazka telemetrie. A pro ZYX-M jsem nasel jen jeden modul ktery to umi prevest na neco rozumneho - http://anysense.org/products/anysense-p ... ry-module/
je teda pekelne drahej ale na druhou stranu je mu jedno jakej mas vysilac protoze prevede telemetrii skoro na vsechno. Pokud jsi rozhodnuty ze chces ZYX-M a je ti vcelku jedno jakou znacku vysilacky chces
tak se mrkni na obrazek u nich, maj tam pro jake vysilace to generuje data.
Je jasne ze telemetrie nebude asi to prvni co budes resit, nejzasadnejsi je nejaky alarm na napeti/vyletane aku a to muzes doplnit jako externi senzor od dodavatele vysilace. Ale casem se to muze hodit a je zbytecne si zamknout moznosti.
Kluci od Horejsiho testuji Eagly s Futabou, ja mam Taranise E a ted cerstve s Jeti DC-16 takze zkusim ty (ale myslim ze Jeti by pro tebe byl asi trochu overkill :-) ) Navic vysilace je v modelarine trochu jako nabozenstvi takze zjistis ze diskuse o tom jakou znacku vysilace je vetsinou dost vypjata :-D
Jo a osobne doporucuju pro copter tohodle typu pultovy vysilac. Je fajn kdyz muzes pustit kniply a treba si nasadit brejle, nebo najit ovladani pro gimbal atd... aniz by se ti vysilac nekde placal na zavesu jako to delaj palcovky.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 20:08
Kdyz jsme u té telemetrie, pokud vysílač https://rcstudio.cz/cs/taranis-plus-x9d ... -mod1.html i přijímač https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/8-x8r.html podporuji přenos telemetrie, je třeba zapojit jeste neco jineho nebo stačí jen spatrovat?
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 21:44
Potrebujes vysilac, prijimac ktery ma SBUS (to jde do jednotky) a S.PORT (tam pripojis cidla) a cidlo.
FRSky prijimace maji jednu vlastnost kterou vetsina ostatnich nema - nektere umi merit napeti (je potreba udelat odporovy delic). Takze treba X4R-SB umi fungovat jako SBUS (pak ma 16 kanalu) pro jednotku ale ma aj A2 vstup pro mereni napeti aku coz staci pro zakladni orientaci zda uz letet domu/pristat. Najdes ho tady https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/ ... -holy.html
X8R to ma taky ale je zbytecne velky/tezky a drazsi.
Pokud by jsi chtel vedet kolik energie jsi spotreboval tak potrebujes jeste senzor proudu - https://rcstudio.cz/cs/senzory/68-fcs-150a.html , ten zapojis do S.Port portu na prijimaci.
Pokud by jsi chtel jeste lepsi telemetrii (kam letis, jak jsi vysoko atd....) z jednotky tak potrebujes prevodnik ktery ti to prevede. V pripade pixhawku je to par soucastek (dioda, jeden integrac nebo dioda a tranzistor s par odporama), v pripade Tarotu/DJI atd... je potreba lepsi prevodnik (daval jsem odkaz na jeden o par radek vejs) ktery je za jine (o dost) penize.
Pro tvoje litany ti ale napeti na aku bude stacit, proud je lepsi a prevod telemetrie muzes doplnit az nekdy. Treba to mezi tim nekdo hackne a udela konverzi na arduinu za par slupek.
