Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Lehka Y6- 3D tisk/uhlik
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 21:56
tak aktualni situace vypada tak ze letovka bez videa by mela byt cca 1.5kg.
Je to hexa, aku je 4S 5800 lipolka a se sklapecim podvozkem. Ten je jeste s puvodnima nohama za 60g.
Video tj. 3 osej gimbal, kamera a FPV vysilac pocitam cca 250g takze komplet letovka se snad vejde pod 1800g. Coz je o 200g mene nez byl puvodni cil (2kg) a jedine co jsem koupil novy jsou uhlikovy vrtule z HKcka.
Extremne rigidni ten ram asi nebude - prece jen ten plastovej stred je plastovej stred :-) ale od oka to vypada pevneji nez F450 takze doufam ze to poleti. Podle situace pak zacnu asi koketovat s myslenkou pridani dalsi baterky na celkovych 11600 coz by me dostalo na 2.2kg a to je stale jeste o cca 300g mene nez mela puvodni Y6 z ktere je pohon a vnitrnosti :-D
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 12:02
takze 1480g finalni letovka s 4S/5000 (jsem si je spletl) bez kamery/gimbalu/fpv.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 16:30
To není těžký, jsem zvědav na letový čas.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 17:41
1050g bez aku a gimbalu. Akorat to vypada ze gimbal atd... do 250g nedostanu. Pouzivam RunCam2 a je to dlouha mrcha ktera vyzaduje gimbal s dlouhejma ramenama. Uvidim jak se to osvedci, dost by me zajimalo jak tuhej je kabel u RunCamu Split. Udelat gimbal kde by byl "senzor" na motorech a zbytek na copteru by se dalo urcite udelat za mene. Ale mam obavu ze kabel bude tuhej jak podesef a mensi motory ho jen tak neurvou.
Dalsi moznost je pouziti Rucamu bez baterky, pak ma jen 30g a urcite by na to stacili mensi motory - minimalne roll/pich osa.
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 9:30
tak jsem hopsnul na zahrade
- hover na 22% plynu s 4S 5800 a bez gimbalu takze bych v pohode mohl nalozit dalsi 5800 :-)
- agilita super
- yaw presne kolem stredu (Y6 delala kolecka)
- stabilita i bez GPS super (nechtel jsem riskovat GPS mod na malem prostoru, pockam na letiste)
- zadne viditelne krouceni konstrukce
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 7:57
Super, dáš sem nějaké fotky?
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 13:52
Zatim jen dve :
WP_20170714_11_59_27_Rich.jpg [ 89.21 KiB | Zobrazeno 1164 krát ]
WP_20170714_11_40_00_Rich.jpg [ 85.88 KiB | Zobrazeno 1164 krát ]
aha, RCManie nebere rotaci v exifu. Ale to snad nebude vadit :-)
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 18:53
Ty držáky motorů, jsou dost pevné? (Tj. je na to spoleh?) Co je to za materiál? (možná jsi to někde výše psal, teď zběžně jsem to nenašel)
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 19:00
je to ABS - staticky jsem na nich unesl kybl s 6 litry vody. Jeden motor ma maximalni tah 0.6kg takze 10x bezpecnostni nasobek. To beru jako dostatecne.
ABS ma slusnou pevnost v tahu a ten drzak je udelany tak ze tisk tj. struna je presne namahana v tahu, nikoliv po vrstvach kdo hrozi vetsi sance na rozdeleni vytisku.
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 19:06
Amper píše:
....struna je presne namahana v tahu, nikoliv po vrstvach kdo hrozi vetsi sance na rozdeleni vytisku....
Jo tak to je dobrá myšlenka. ABS je asi fajn.
Jsem zvědav na letový čas, jestli tam naložíš ještě ty dodatečné baterky.
Akorát my elektro-letci máme trochu nevýhodu - když natankuješ spoustu benzínu, tak jak letíš, tak ten benzín mizí a stroj je pořád lehčí. Kdežto baterky taháme sebou furt, i vybité váží pořád (skoro) stejně. :?
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 19:47
dost lidi jeste neakceptovalo to ze 3D tisk je neco jako drevo - proste to ma leta a musis s tim pocitat :-)
PříspěvekNapsal: ned 23.07.2017 20:48
Amper píše:
...3D tisk je neco jako drevo - proste to ma leta a musis s tim pocitat :-)
Přesný přirovnání. :idea:
PříspěvekNapsal: pon 24.07.2017 11:46
gimbal je ready na montaz. 3 osy, runcam2 hd, PlayUAV OSDcko, 32bit deska - komplet za 225g bez baterky v kamere, 238 s baterkou (rozhodne vyvazeni) takze to jak moc budu pres 250 bude zalezet hlavne na tom jaky vysilac/antenu dam na FPV :-) Ale beru to jako ok.
1750 by mela byt finalni letovka coz beru jako "mission accomplished" a dava to prostor na to co jsem chtel - delsi letovy cas a moznosti nalozit ruzne companion pocitace, optical flow senzory atd.....
PříspěvekNapsal: pon 31.07.2017 20:49
tak mam vysledek prvniho rozumneho letani. Bez tuningu pidu, pixhawk na defaulty, pouze jsem posunul stred plynu :-) aktualne neni na stroji gimbal takze cas pujde dolu.
Letovka s 4S 5800 je 21 minut s tim ze na 20ti minutach jsem byl na 14V a po minute a pul jsem sedal na 2.8V/clanek (pod zatezi) ktere stouplo (nez jsem dojel domu) na 3.2.
Vzhledem k tomu ze cil byl 15 minut s gimbalem tak by to mohlo byt splneno. Pokud se to povede tak jsem zmenou konstrukce copteru zdvojnasobil letovy cas :-D
PříspěvekNapsal: úte 01.08.2017 13:48
a dve letove fotecky
WP_20170731_19_14_26_Rich.jpg [ 48.78 KiB | Zobrazeno 1001 krát ]
WP_20170731_20_20_37_Rich.jpg [ 35.27 KiB | Zobrazeno 1001 krát ]
