Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Copter pro natáčeni
PříspěvekNapsal: pát 22.07.2016 23:45
jaroslav.falcon píše:
1 akceptuješ vrtule v záběru - pravděpodobně NE
2 vem v potaz úhel záběru kamery a upevnění kamery a z toho ti vyjde velikost rámu s vrtulema
3 zvol co největsí vrtule kvalitní karbonové dynamicky vyvážené
4 k nim kvalitní vyvážené motory
5 a následně volba ESC a napájení
určitě budeš muset řešit vibrace to je jeden z největších problémů a proto vol kvalitní motory a vrtule.
ideální T motor, SunnySky, Turnigy Elite.
důležitá jsou i ložiska
nejsem si jist zda rctimer je ta správná volba.
další věc je rozdíl spotřeby ve visu a za letu, čím větší vrtule tím je tento rozdíl menší
např: při 10 vrtulí je tento rozdíl při 20km/hod z 15A-20A což je o 1/3 více
jak co největší vrtule vzal bych tento motor http://www.rctigermotor.com/html/2013/N ... 10/37.html co bude lepší
MN3510/630KV vrtule 13" nebo MN3510/700KV vrtule 12" vice méně mají stejný tah víc by sem mi hodil ten s 700KV měl bych menší rám
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 10:08
podivej se na hodnotu G/W , uvidis ze 630/13" je proste o chloupek lepsi. Pokud ale budes mit mensi ram tak usetris hmotnost :-)
takze ve vysledku to asi bude stejne
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 17:01
by se mi hodil hex rám velikost 680 něco jako na obrázku nevíte kde bych něco takového sehnal
ram.png [ 257.59 KiB | Zobrazeno 1811 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 18:11
Na takhle velkej ram je snad hrich dat 12" vrtuli.
ramy ukaze strycek google a neco "overeneho" urcite najdes na rcgroups.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
680tky jsou k disposici i na HK - treba http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html ale i dalsi. Projdi si recenze, obcas je nektery ram docela problematicky
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 19:31
j.s píše:
vleze i 13" ale bude tam jen 7 mm mezera aneb myslíš že je to velké
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 21:50
kuba12 píše:
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_ ... 850af47354
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 21:53
..... jak co největší vrtule vzal bych tento motor http://www.rctigermotor.com/html/2013/N ... 10/37.html co bude lepší ...
jak píše apmer, čím vetší vrtule a nižšší kv tím větší učinnos, ale zase aby ti nešly dozáběru.
a je pravda pokud navýšíš hmotnost tak to tak učinnost vykompenzuje, ale pořád bude lepší poměr energie vis-let.
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2016 22:56
Tak jo rám bude 680 mm vrtule 13" motor T-motor MN3510 700KV.
Jak tam dam 13" vrtule bude mezi něma 7 mm vadi to něčemu ?
PříspěvekNapsal: ned 07.08.2016 12:16
Na hexe 680mm mam motory 390kV s 13" vrtulemi. Na nataceni paradni. Proc motory 700kV? Me to prijde moc. Zkusil jsi to v eCalcu?
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
PříspěvekNapsal: ned 07.08.2016 17:52
Záleží na napětí. Ty mas 6s a on třeba 3s
PříspěvekNapsal: ned 07.08.2016 22:18
Jo jelo by to na 4S http://www.rctigermotor.com/html/2013/N ... 10/37.html podle těch tabulek by to mělo mít tah na 50 procent 730 g což by mohlo stačit .
Akorát nevím jestli těch 7 mm je dost mezi vrtuli
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2016 7:15
Kuba12: Kdyby jsi chtěl, tak tu mám jeden nevyužitý nosič kamery. Zjišťuji, že těch strojů mám nějak hodně :-(
DSC04984.jpg [ 159.96 KiB | Zobrazeno 1612 krát ]
DSC04985.jpg [ 154.21 KiB | Zobrazeno 1612 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11.08.2016 12:38
kraro píše:
nechci chci si to postavit sám
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 21:03
vyrobil jsem rameno
IMG_20161229_194732.jpg [ 32.75 KiB | Zobrazeno 1139 krát ]
