Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Copter pro natáčeni
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 8:35
Zdravím chtěl bych si postavit copter na natáčeni aby uzvedl cca 1,5 Kg užitečného nakladu.
Jakou konfiguraci použít uvažují na Y6 nebo X8 co bude lepší?
Ještě bych potřeboval doporučit motory a regulátory chtěl bych jít do kvality
 Předmět příspěvku: Re: Copter pro natáčeni
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 8:42
Obrázky: 93
U copteru, který má nést nějakou spíš komerční zátěž bych doporučoval spíš víceramenný rám, hexa nebo octo. Motory to bude chtít spíš ve formfactoru 5010, se strmostí maximálně 500 KV. Pro návrh zbytku už je zapotřebí mít představu o velikosti rámu a hmotnosti další výbavu, kterou to ponese (pilotní kamera, GPS, telemetrie etc.)
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 10:50
kuba12 píše:
Než se začne téma rozvíjet, zkus napsat jaký máš rozpočet.
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 11:09
a zkusenosti + jako jednotku, zda uz mas neco v ruce.
Jinak Y6 s dostatecne dimenzovanyma motorama a dostatecne inteligentni jednotkou prezije vypadek motoru bez problemu - overeno osobne :-)
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 13:52
Rozpočet je pro začátek 20 000 Kč dále se uvidí jaké komponenty mi kdo doporučí není problém navýšit.
Jinak létám s F450 jednotka Naza M Lite pak mam vlastí výroby quadrocopter 330 jednotka naze32.
Rám ten bych nechtěl aby byl větší než 600 mm spíš menší abych to neměl moc veliké na přepravu ani nechci skládací ramena. Konstrukce by byla něco jako tady http://quadframe.com/collections/y6-x8-frames .
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 14:19
bez skladacich ramen, velikost 600 a nosnost 1.5kg to bude dost neekonomicke.
Kolik chces minimalni dobu letu ?
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 14:37
Amper píše:
co bude neekonomické jak tomu mam rozumět ?
doba letu 10 až 15 minut
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 14:51
myslim tim ekonomiku letu.
Jde o to ze pro dobry zdvih a dobu letu je potreba pouzit pomalubezne motory s velkyma vrtulema. Ale pokud chces natacet tak potrebujes aby ti vrtule neprekazeli. Takze je problem s Y6 ktera ma vrtule dole a tudiz se neda pouzit placaty design treba se sklopnym podvozkem (podvozek by lezl do spodnich vrtuli)
Proste to co chces bude (myslim) docela problem
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 19:41
kuba12 píše:
Za sebe můžu doporučit hexu X6 s co možná nejploššími motory typu T- style a regulátory Afro.
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 9:10
Dal by se použit takový motor Rctimer X3 470KV podle toho obrázku z 12" vrtuli má tah 1580 g je to dostatečný tah
X3.jpg [ 76.06 KiB | Zobrazeno 2145 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 9:35
rychlej vypocet
na vis na 50% plynu jsi na tahu rekneme 800g a proudu 8A tj. 4800g letovka a 48A proud.
Takze pro 15 minut letu bez rezervy by jsi potreboval 12000mAh baterku. Pro lehkou rezervu rekneme pouziti dvou 6600 packu tj. 1074g na baterku.
pri odecteni 1.5kg zateze je zbytek 2.226g na copter.
900g je hexovej ram, zbejva 1326g
720g motory, zbejva 606g
159g regulatory, zbejva 447g
60g ridici jednotka, jsi na 380g
no a pak je otazka zda se do 380g vejdes se zbytkem - spojovaci material, draty, rccko, fpv veci pokud chces atd......
Takze ano, s temadle motoroma je to realny setup. Pokud si vyberes neco jineho tak uz vis jak to prepocitat ale pozor na to ze todle je spocitane na veeeelmi lazo plazo letani bez nejakych mohutných nastoupavani a teoretickou kapacitou baterek atd..... s agresivnejsim letem ti pujde cas dolu, s realne mensi kapacitou pujde dolu atd........
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 9:49
1 akceptuješ vrtule v záběru - pravděpodobně NE
2 vem v potaz úhel záběru kamery a upevnění kamery a z toho ti vyjde velikost rámu s vrtulema
3 zvol co největsí vrtule kvalitní karbonové dynamicky vyvážené
4 k nim kvalitní vyvážené motory
5 a následně volba ESC a napájení
určitě budeš muset řešit vibrace to je jeden z největších problémů a proto vol kvalitní motory a vrtule.
ideální T motor, SunnySky, Turnigy Elite.
důležitá jsou i ložiska
nejsem si jist zda rctimer je ta správná volba.
další věc je rozdíl spotřeby ve visu a za letu, čím větší vrtule tím je tento rozdíl menší
např: při 10 vrtulí je tento rozdíl při 20km/hod z 15A-20A což je o 1/3 více
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 14:49
Amper píše:
rychlej vypocet
Zajímavý výpočet, já se nemůžu dopočítat u svého stroje ve verzi X8:
# T-motor MN 4010/370 Kv http://www.rctigermotor.com/uploadfile/ ... 358580.jpg
# horní vrtule 14"
# spodní vrtule 15"
Mohl by jsi mne trochu popostrčit, jak se dopočítat váhy a letového času?
HK 450 + jiná poletovadla | DC-16
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 15:24
maximalni rozumna hmotnost je rovna tahu na 50% plynu * pocet motoru
Tabulka ti ukaze i proud takze opet krat počet motoru.
To ti rekne jaky budes mit tah na 50% plynu a kolik ti to bude zrat.
Cas letu spocitas treba na http://www.rtideas.com/battcalc/ , zadanim proudu a kapacitu.
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 16:17
Amper píše:
To je zajímavý odkaz, díky za něj.
