 Předmět příspěvku: Cheerson CX-20 prosím o radu
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 14:14
Ahoj najde se někdo kdo má CheersonCX-20 kopteru nebo nějakou podobnou s GPS,kde by se dal přidělat gimbal s kamerkou za podobné peníze a napsal nějake zkušenosti s tímto strojem,kladné i záporné .Jak daleko se s tím dá lítat, apd.. díky
 Předmět příspěvku: Re: Cheerson CX-20 prosím o radu
PříspěvekNapsal: sob 05.12.2015 15:45
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=148&t=70056
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 0:36
mám ju aj ja.
coptera
http://www.petrovemodely.cz/quanum-nova ... rve-dojmy/
http://www.petrovemodely.cz/quanum-nova ... si-pohlad/
a gimbal pre ňu
http://www.petrovemodely.cz/quanum-q2d-gimbal/
Čo presne chceš vedieť?
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 19:45
Chtěl bych vědět na jakou vzdálenost mužu letet.A jestli už ti ulítla nebo nejak zničeho nic spadla.dik. Nebo je zatím vše ok.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 19:58
Ahoj. Tak zatiaľ, čo som s ňou lietal:
1.) žiadny úlet sa nestal, v pohode lieta, aj RTH funguje skvelo. Podmienka je len počkať pri štarte na gps fix (svietenie zelenej led-ky).
2.) pád. Zatiaľ žiadny nečakaný pád nebol. Len raz som skončil u seseda v rejčatách :-D ale to bolo mojou chybou, po prepnutí do režimu inteligentnej orientácie (flight orientation) som zblbol v ovládaní......
3.) zatiaľ som s ňou spokojný. Na 2700 mAh baterku, s gimbalom a kamerou lietam asi 9-10 min.
4. vzdialenosť - zatiaľ som lietal na vzdialenosť viditeľnosti koptery , odhadom tak 150 metrov. Toto ale dosť závisí aj od rc súpravy, cez zimu ju plánujem prehodiť na frsky. S tou setovou som neskúšal nejaký max dolet, nemám zatiaľ ani osd ani fpv osadené. Takže o väčšej vzdialenosti neviem povedať
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:15
Jo díky,ale příjde mi že si jedinej co s ní nemá problémy jak tady čtu tak dost lidí má problém minimálně s řídící jednotkou.Já si jí chci pořídit ale furt váhám.
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 20:20
aký problém s riadiacou jednotkou? U mňa zatiaľ lieta v pohode.
Po kúpe som spravil :
1-) rekalibrácia vysielača, pre istotu
2-) rekalibrácia kompasu
3-) rekalibrácia senzorov
4-) autotrim, za bezvetria
A lieta pekne
PříspěvekNapsal: ned 06.12.2015 21:56
Tak to je super. :)
