maliborec2002
Napsal: čtv 26.11.2015 17:57 |
Registrován: 18.8.2014 Příspěvky: 193 Bydliště: Pelhřimov, Vysočina
Ahoj, Chci si postavit f450 xkopteru a potřebuji poradit jak velkou bateri, kolik C a taky jestli by ste doporučovali 3s nebo 4s
Věci: motory 920-2212(možná 2312 ještě nevím) Regulátory dji opto 30 A (možná E300 15 A také nevím) Řídí desku nejspíš ardupilot Baterie bude napájet i gimball, fpv atd. Celková hmotnost bez baterie cca 1200-1300g Díky
_________________ DJI F450, APM, Neo M8N, Turn. i10, Sjcam 5000x elite, Feiyu 3D mini,Turn. Accucel 6 www.ITReports.cz
Woita
Napsal: čtv 26.11.2015 22:50 |
Na tohle bych nasadil 3s 4000 mAh okolo 25C, vrtule 10x3,8 - 10x4,4. Bude to lítat lehce a bez velkých těžkopádných setrvačností. Drž hmotnost co nejníže za každou cenu! Odvděčí se ti krásnou ovladatelností a delším letovým časem.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
jamesgsf
Napsal: pát 27.11.2015 7:23 |
Pokud to bude opravdu F450 s tím co tam všechno chceš tak 1300 gramů bude zbožné přání. Jak napsal woita. Pokud by jsi se neunesl, stáhnout vrtule o jeden palac a nasadit 4S. Takže při výběru motorů a regulátoru bych na to myslel. myslím, že pokud se budeš snažit s váhou šetřit, tak 3S by mělo stačit.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Napsal: pát 27.11.2015 8:41 |
Ze své zkušenosti bych preferoval 4S, vyjde to účinněji (i při stejném motoru, kdy se musí o palec zmenšit vrtule). Jinak souhlas s předchozími příspěvky.
maliborec2002
Napsal: pát 27.11.2015 17:44 |
No, možná jsem 1300 gramů trošku přehnal, prostě to bude hmotnost s tím co jsem uvedl nahoře, je možné, že je tom míň než 1300g, ale jestli jsem správně pochopil tak 3s 4000mah bude OK?
Woita
Napsal: pát 27.11.2015 22:00 |
Mě 3s 4000 mAh vyšla jako nejlepší varianta (po řadě testů) pro kopteru,která měla 1kg bez baterky, tedy 1400g s baterkou. Vrtule 10x3,8, motory DJI 2214 pokud si pamatuju tak 920 nebo 980kV. S většími baterkami to byl takový setrvačný autobus, řízení nebylo tak příjemné. Do začátku bych to s hmotností baterek nepřeháněl, myslím že 3s 4Ah jsou akorát.
maliborec2002
Napsal: sob 28.11.2015 9:23 |
Aha, a jaký bude přibližně letový čas?
jaroslav.falcon
Napsal: sob 28.11.2015 9:30 |
na motory 221x 9x0kv ideální 3S vrtule 10x5 graupner 4S vrtule 9.4x4.3
3S 5Ah doba visu 30minu pri hmotnosti stroje 500g bezbaterky jinak v realu když to naložíš počítěj 10-15minut podle stylu letu.
jaroslav.falcon
Napsal: sob 28.11.2015 9:33 |
na dotaz nejlepší baterky jsou průmyslové články panasonic LION 3.4Ah a z nich postavit pak, ale k tomu musíš mít přizpůsobený stroj, což není tvoje konfigurace
jaroslav.falcon
Napsal: sob 28.11.2015 9:36 |
k motorum co píšeš je zbytečně těžký ESC 30A na 3S ti stack blue serie 12A, na 4S afro slim line 20A, nebo nejaký DYS 12A-18A podle napětí, jsou lehké a dobré
Woita
Napsal: sob 28.11.2015 10:29 |
maliborec2002 píše: Aha, a jaký bude přibližně letový čas? Letový čas bude podle váhy. Čím lehčí, tím delší čas. Hmotnost držíš ve vzduchu za cenu elektřiny. Mě létá Boženka kolem 15 minut na 3s 4000 mAh. Pak na dobu letu má další vliv vrtule a její otáčky. Zřejmě větší pomalu se otáčející vrtule budou mít delší čas nežli malé rychle se točící (to bude asi aerodynamickými ztrátami). No a jasně taky letový styl. Při akrobacii bude čas poloviční nežli při pomalém létání. A jak psal Jarda, ty regly dej menší (a tím lehčí). Podle mě 18A bohatě stačí. A vezmi regly bez BECů, taky ušetříš váhu.
jio
Napsal: sob 28.11.2015 11:13 |
Registrován: 18.8.2005 Příspěvky: 4945 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
maliborec2002 píše: Aha, a jaký bude přibližně letový čas? F450 s 3S ZIPPY Compact 4000mAh LiPol baterkou bez gimbalu a kamery létá kolem 8 až 10 minut podle stylu létání. Při visení a sem tam přesunu to může být až o 2 minuty delší.
maliborec2002
Napsal: sob 28.11.2015 11:42 |
Takže změna, použiji místo 30A regulátory 15A E300 a motory nejspíše také E300 a vrtule asi taky E300 9,4x4,3, no chci se dostat na letový čas takových 15minut s kamerou, ale to je asi nemožné že?
jio
Napsal: sob 28.11.2015 11:52 |
Na 3S to asi možné nebude.
A ještě dodám, že má F450 ze stavebnice s podvozkem a Naza V2, váží včetně akumulátoru 1170g.
maliborec2002
Napsal: úte 01.12.2015 21:20 |
A co bych tak potřeboval abych se dostal na těch 15 minut, myslíte že kdybych nasadil 4s tak by to šlo? ale to je asi blbost protože to bude mít větší otáčky a hmotnost že?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
