 Předmět příspěvku: Projekt Haby 500
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 21:57
Zdravím, rozjel jsem s bráchou coptéru, aktuální sestava:
motor Turnigy D2830 /11 1000kV
regulátor HOBBYWING X-Rotor 20A OPTO
jednotka: Flip 32 10dof
BEC SBEC Turnigy 5A (8-26V)
baterie Li-Po Turnigy 4000mAh
vrtule: plasťáky 9x4,7
rozvodné kabely jsou silikonové, průřez 1,5qmm
Rozměr mezi motory 500 mm
celková váha bez kamery 1060g
letová doba prozatím nezjištěna
Mám prosbu. Aktuálně mám přestavěný rám a dochází mi k výpadkům motorů (jedou a najednou vypnou a zas zapnou) mám podezření na 35mHz RC protože tenhle příjmač nemám vyzkoušený a další příjmač co mám je 5ti kanál a já potřebuju kvůli napájení desek 6ti (opto regly) Ale třeba to je kabelama. Jak by jste vyřešili rozmístění komponent na tomhle rámu?
přemýšlím že bych elektroinstalaci přesunul na horní desku za baterii. Otevřel bych regly a připájel celé nové kabely. Nenapadá mě už co jiného by to mohlo rušit krom té 35mhz.
[ 251.25 KiB | Zobrazeno 1815 krát ]
[ 262.65 KiB | Zobrazeno 1815 krát ]
Naposledy upravil tomas1987 dne sob 20.06.2015 22:01, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Projekt Haby 500
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 21:58
bude doplněno
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 1:38
Objasni ty čmáranice na tom obrázku. Nějak jsem to nepochopil. U 35 MHz bude hodně záležet na umístění antény. Když jsem s tím začínal, spousta lidí tvrdila, abych 35 MHz zahodil a koupil něco na 2,4GHz. Mám více strojů a na dvou mám staré přijímače na 35 MHz a bez problémů. Původně jsem anténu nechal viset dolů a lítal tak skoro rok, než se mě to vymstilo a při sestupu jsem namotal anténu na motor. Nyní ji mám přichycenou na horním platě přes mosazný šroubek, na kterém je napájená ocelová struna.
PříspěvekNapsal: ned 21.06.2015 8:37
Ty cmaranice jsou hak mi ted vedou napajeci kabely .slo mi o to zda by to neslo udelat nejak lepe a zda nemizou mit vliv na to ruseni
