 Předmět příspěvku: Dead Cat config
PříspěvekNapsal: sob 21.03.2015 21:16
Postavil som DeadCat. Máte niekto niečo podobné? Akú konfiguráciu máte? Motory, baterky, hmotnosť, letový čas? Osadil som to gimbalom s GoPro a zdá sa mi to nejaké ťažké. Dnes som s tým len chvíľu zavisel a napätie 3S4000 baterky padlo pod 9,5V. Dúfam, že to je len staršou, i keď doteraz nepoužívanou baterkou.
Ja mám nasledovné osadenie: Motory Turnigy C2830-1050, regle Turnigy 18A plush, Arducopter 2.5, Baterka Turnigy 3S400 nano-tech 25-50C, vrtule mikrocopter 1045. Celková hmotnosť mi vyšla cca 1600g.
[ 598 KiB | Zobrazeno 2835 krát ]
Tu je priebeh napätia z logu.
[ 14.59 KiB | Zobrazeno 2835 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Dead Cat config
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 16:54
měl jsem podobnou, parametry viz
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/109-dead-cat
Ono s tou hmotností moc neuděláš, je to dané konstrukcí. Já měl 1400g, ale s baterkou 3000 mAh.
S těžší baterkou už to nelítalo tak hezky. Lítal jsem 3000 a 2700 mAh 3s, s těma to bylo hezky svižný. Když jsem zkoušel 4000 a 5000 mAh, už to byl takový setrvačný autobus a nebylo to příjemné na lítání.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 19:18
Aké si mal časy s tou 3000? Pozeral som tvoju Boženku a tá vypadá úžastne. Len neviem, kde ušetriť tých cca 400g. Vymeniť motory? Ten môj frame má 460g a to je brutus. Som si myslel, že toto bude posledná verzia, ale zrejme som sa mýlil. Musím vymyslieť, čím zameniť tie plastové ramená.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 20:50
Čoveče už si to nepamatuju, jaké byly letové časy. Tak nějak obyčejné, něco přes 10 minut?
Ten rám Mrtvé kočky je docela trvanlivý, při větších havárkách jsem občas měnil prasklé rameno, jinak nic. Ale pravda že je poměrně těžký, to na rekordní časy není. Já jsem se na něm dost naučil, měl jsem tam několik gimbalů, různé kamery, pak jsem přidal FPV, ...
Celkem je to rám který bych klidně doporučil jako první kopteru.
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 23:28
Předpokládám že je těžší to doladit než klasicky symetrický rám, ne?
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 23:38
Ale ne, to je úplně stejný. Žádný rozdíl. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 22.03.2015 23:45
No pid asi jo ale mixy nemůžou být stejný. Zadní motory mají úplně jinou páku kvůli jiné vzdálenosti od těžiště
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 9:10
vbalko píše:
No ono například APM přímo tento typ rámu má na výběr, takže v reálu stejně jako u quadu vybereš typ rámu a pak už zase pracuješ jen s PIDy.
A s ohledem na popularitu TBS discovery je podpora tohoto řešení skoro všude, nebo se minimálně najdou vyzkoušené hodnoty pro ruční nastavení...
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 11:56
Tak to je v poho - pokud je predpripraveny template primo pro tuhle konfiguraci tak tu horsi praci nekdo uz udelal :)
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 12:40
Mimochodem - na mé Kočce jsem pečlivě testoval nastavení "V" a "X" a nepoznal jsem sebemenší rozdíl. Opravdu jsem se snažil najít nějaký rozdíl v letovém projevu, žádný tam nebyl. Tak jsem to provozoval ve "V". Pokud si pamatuju, Ancistrus01 to spokojeně provozoval v konfiguraci "X".
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 18:29
Zajtra ešte dorazia vrtule 8x4,5 tak uvidím.
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 18:49
Inak to X a V si myslím tiež, že nejaký vplyv nemá. Tu je to dokonca asi až veľmi pritiahnuté.
http://diydrones.com/profiles/blog/show ... %3A1089985
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 19:07
Odtučňovacia kúra asi začne gimbalom.
Tento je asi o cca 100g ľahší, ako mám:
http://www.banggood.com/Light-FPV-Brush ... 1304107_37
Teraz mám takéto niečo:
http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-Gop ... 4ac7b61cd8
A mám aj túto kamerku, ktorá je kúsok väčšia, ale o 20g ľahšia:
http://nasnakup.sk/omega-om235-sport
