Pajik_CZ
Napsal: čtv 19.03.2015 20:52 |
Registrován: 20.12.2009 Příspěvky: 674 Bydliště: Ústí nad Orlicí , Pardubický kraj
Dal jsem se na válku, o které toho mnoho nevím, snad pro mě bude vítězná... Poprosím admina, aby byl laskavý a nechal tu tohle téma, i když se v něm možná budu ptát na věci z jiných kategorií. Pořád se to ale bude týkat mého lítadla Rozhodl jsem se, že vstoupím mezi copteristy. Nevím, jaká cesta mě čeká, ale mám představu o tom, jak by měl vypadat cíl. S vaší laskavou pomocí to jistě do cíle dotáhnu. Chci postavit něco vzhledově podobného tomuto - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2165497Prostě mě to chytilo za oko.... Ale chci to větší, vrtule řekněme tak 10"+ ? Mám pár nejasností v konstrukci koptéry... Někde jsem našel, že koptéra má být do kruhu s těžištěm uprostřed jako na obrázku copter 1. Dává to smysl. Co se ale stane, když se těžiště posune jako na obr. Copter 2 ? Dále jsem koukal, že jsou všechny motory umísťované nad rameno. Má to nějaký konkrétní důvod? Nebo ho lze uchytit pod rameno (vrtuli samozřejmě nad ramenem)? Objednal jsem si desku http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=58031 , prej s ní chybu neudělám...
Přílohy: |
copter 1.jpg [ 18.4 KiB | Zobrazeno 4318 krát ]
copter 2.jpg [ 21.68 KiB | Zobrazeno 4318 krát ]
_________________ zase jen na zemi...
Naposledy upravil Pajik_CZ dne sob 20.06.2015 13:53, celkově upraveno 2
kitemonkee
Napsal: pát 20.03.2015 8:59 |
Registrován: 10.4.2013 Příspěvky: 242 Bydliště: Řáholec Obrázky: 0
být tebou, začnu někde tady: RC Explorer - The Tricopter V2.5 (pak pokukuj po 2.6HV, 2.6HV Deluxe) ověřená konstrukce, dostupnost materiálů a dílů, možnost snadné opravy... a hlavně - KKčko s touhle konstrukcí lítá jak z praku, není nutno skoro nic ladit. uchycení ramen je dobré udělat "volné" - alá Titan Tricopter - u začátečníků pak výrazně klesne spotřeba náhradních ramen jinak doporučuju začít nejdřív s kvadro, pak si můžeš kdykoliv postavit z těch dílů tricopter (a taky že postav, lítá to líp!). a ještě k tvým otázkám: Pajik_CZ píše: Co se ale stane, když se těžiště posune jako na obr. Copter 2 ? elektronika řídící jednotky si s menším "nevyvážením" většinou hravě poradí, prostě přidá otáčky na "těžší" straně. výraznější "nevyvážení" se už projeví na letových vlastnostech, nebo případném pádu... ale jinak se to dá v pohodě řešit posunem baterky dopředu/dozadu. Pajik_CZ píše: Dále jsem koukal, že jsou všechny motory umísťované nad rameno. Má to nějaký konkrétní důvod? Nebo ho lze uchytit pod rameno (vrtuli samozřejmě nad ramenem)? Konkrétních důvodů to má víc, má to například do činění s aerodynamikou - přeci nebudeme "foukat do ramena", taky je to jednodušší na stavbu, drží to vrtule dál od země, atd... pro případnou akrobacii, kde by ideálně vrtule měly být v rovině těžiště se to řeší například umístěním baterky nahoru.
_________________ frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
Pajik_CZ
Napsal: pát 20.03.2015 19:00 |
quadro nechci, nelíbí se mi za odpovědi díky, ze začátku to postavím na "otloukánka" , a až to udržím ve vzduchu, tak začnu vymýšlet vzhled
Blacksite
Napsal: pon 23.03.2015 10:20 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Kdyz by jsi se podival ke me do galerie mam tam par obrazku, jsem zacatecnik jako ty, v zivote jsem nic letaciho nemel v ruce, maximalne vrtulnicek za par stovek z tesca Mel jsem quad, presne jak bylo receno, stala se nehoda, tak nezbylo nic jineho nez predelat na trikopteru. Mam to postaveny jen tak na "rychlo" abych si to osahal, tak se muzes treba ptat a desku mam kk2.1.5 a lita to pekne, jen to uchyceni serva s naklapenim se mi nepovedlo a ve vzduchu se to pri naklonu urvalo a slehlo to o zem
_________________ Taranis X9D+
Pajik_CZ
Napsal: pát 27.03.2015 20:28 |
Postavil jsem rám. To byla taky operace. V naší "super" modelářské prodejně totiž nemají NIC ! Ani ten smrk 10x10 na ramena... Takže jsem koupil v železářství bukovou kulatinu 15mm, doma se našla deska laminátu 3mm a šlo se na věc Výsledek tu : Příloha:
tricoptera 1.jpg [ 45.13 KiB | Zobrazeno 3803 krát ]
tricoptera 2.jpg [ 86.98 KiB | Zobrazeno 3803 krát ]
Vzdálenost mezi konci ramen je 81cm, a váží to 260g. Předpokládám, že váha půjde trošku dolů po krácení ramen, až budu vědět nějaký rozměr vrtulí...
radegaster
Napsal: pon 13.04.2015 21:20 |
Registrován: 15.11.2011 Příspěvky: 36 Bydliště: Třinec Obrázky: 1
Není to bukové dřevo hrozně těžké ? Myslím že podobnou váhu jsem měl když jsem měl rám na hexu (tj. 2x150mm kruhy ze sklotextitu a 6x 350mm smrkové 10x10 hranoly).
e: další věc, na kulatinu se budou zbytečně složitě upevńovat motory (to by ale šlo vyřešit zbroušením).
Blacksite
Napsal: úte 14.04.2015 5:30 |
Co predpokladas za motory?
Naposledy upravil Blacksite dne čtv 18.06.2015 9:35, celkově upraveno 1
Pajik_CZ
Napsal: úte 14.04.2015 6:51 |
zatim nic konkretniho vyhlednuteho nemam, prachy jsou do jineho "projektu" , takze jsem nic nehledal. Mas doporuceni?
Blacksite
Napsal: úte 14.04.2015 7:06 |
No ja nevim jak jsi na tom s predpokladanou hmotnosti ja mam emax xa2212 se 1400kv na velkou kvadru coz je kravina, ale to mi doslo az kdyz jsem pochopil co to vlastne obnasi, kazdopadne lita to a tah na motor je 960g s 8x6 vrtulema ( na baterku 2,2 litam 7min a na 3 litam 10 - dan za zacatecnictvi ), takze v poho a kvadra ma 1150g motory jsou to dobry, ale vzal bych asi neco do 1000kv a jsou sami o sobe tezky, takze ...vlastne uplne neco jineho
Naposledy upravil Blacksite dne úte 14.04.2015 7:09, celkově upraveno 1
ST
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Takže z toho bude nakonec sušák na prádlo ?
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
Pajik_CZ
Napsal: úte 14.04.2015 7:17 |
ale bude s ridici deskou! nn, to bude litat jen musim dostavet tu garaz, no...
jamesgsf
Napsal: stř 15.04.2015 19:52 |
Kup sunnysky 980kv a 10x3.8 vrtule na 3s. Motory zvládnou i 4s ale to max 9 vrtule. Budeš spokojenej. 20 regly staci doporučuji afro z hk ty tenký. Koukni na rcexplorer.se David tam má i doporučený setupy. trikopter v3 http://rcexplorer.se/product/tricopter-v3-kit/
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Pajik_CZ
Napsal: pon 01.06.2015 18:45 |
daji se sehnat v CR? nenasel jsem je...
jamesgsf
Napsal: pon 01.06.2015 19:52 |
Nevím, objednej z banggood.com Eu sklad a do týdne to máš doma.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
