Amper
Napsal: stř 11.02.2015 9:49 |
btw : svoji 250tku jsem vytisknul - pouzil jsem Hornet 250 z thingiverse a trochu upravil (abych dostal drzak kamery pred sloupky jsem protahl horni desku a do obou udelal nove zamecky). Je to sice trochu tezsi nez ciste frezovane ramy protoze jsem tisknul s dost velkou vyplni a pouzil kovovy sloupky ale myslim ze nejake kmitani nehrozi a nevim co bych s tim musel udelat aby ten ram prasknul. No a jako bonus mam predek ramu cervenej a zadek zelenej stejne jako na velke coptere drzaky motoru Aktualni hmotnost tj. komplet ram, motory, vrtule, unasece, reglery, bec (velkej 3A spinanej), prijimac, rozvodny desticky, Flip32+ v krabicce je 380g. Letovku pocitam kolem 700g tak abych mel viseni na stredu plynu. Příloha:
WP_20150211_09_44_55_Pro.jpg [ 87.44 KiB | Zobrazeno 1441 krát ]
WP_20150211_09_44_45_Pro.jpg [ 92.38 KiB | Zobrazeno 1441 krát ]
j.s
Napsal: stř 11.02.2015 14:26 |
V čem se ti prosimtě podařilo upravit *.stl? Zkoušel jsem nějaké konvertory, ale neúspěšně. A ta přední a zadní část je jen zasunutá, nebo jsi to tiskl z ABS a lepil acetonem? Díky Jinak moc pěkný, časem se do toho taky pustim
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Amper
Napsal: stř 11.02.2015 15:28 |
STL edituju "normalne" ve sketchupu ale je dobre pred editaci prohnat modely NetFabbem, obcas jsou totiz krple (ono je dobre je opravit i pred tiskem jinak se z toho slicer rad podela). Po importu do sketchupu je prozenu pres Cleaning plugin a zkontroluju Solid Inspectorem. Pak muzes editovat Tisknute je to z ABS (mam tu teda i Hips a PLA ale ABS me dava nejlepsi vysledky a hlavne se nemusim bat ze se to roztece az to necham za oknem v aute - mozna je dobre rict ze tiskarna je zavrena v izolovanem boxu (ne uplne ale dost) a tisknu na 115 stupnu heatbed s ABS sludge takze se nic neodlepuje a tvary drzi pekne) Slepene ve prostred je to flexibilnim vterinakem od BSI po tom co jsem to spasoval uplne na tesno brousenim. Aceton by to slepil stejne dobre ale nechtelo se me resit smrad a chtel jsem rychle montovat
patf
Napsal: čtv 12.02.2015 7:41 |
Registrován: 16.3.2009 Příspěvky: 86 Bydliště: Plzeň Obrázky: 25
Nakonec jsem sklotextit objednal ve firme Labara.
Da se do toho sklotextitu vrtat normalnim vrtakem? Nejak ho opracovat, kdyz nemam frezku?
Amper
Napsal: čtv 12.02.2015 9:55 |
Je to normalni laminat takze vrtani, rezani, brouseni stejne jako u kovu/tvrdeho plastu.
Napsal: čtv 12.02.2015 11:42 |
Akorát počítej s tím že ostří která na ten sklotextit použiješ už pak nebudou vhodná na balzu a tak... je v tom sklo a s tím se ocel nemá ráda... prostě opotřebení nástrojů postupuje podstatně rychleji. Např. u fréziček mám cyklus použití balza -> překližka -> sklotextit -> koš
patf
Napsal: pát 13.02.2015 7:15 |
Díky za odpovědi.
Prosím další dotaz - kde se dají koupit ty plastové vzpěry mezi jednotlivými patry? Nebo je to plastová trubička a do ní normálně šroubek? díky.
Ticcino
Napsal: pát 13.02.2015 8:22 |
Nylonové distanční sloupky jsem u nás nesehnal. Mají je třeba na hobbykingu. Tvé řešení s trubičkou a šroubkem bude fungovat.
Amper
Napsal: pát 13.02.2015 8:25 |
Vzpery se daj koupit v GME/GES tj. prodejnach s elektronikou. Plastove i kovove. Ja treba zvolil kovove. Jsou sice tezky jako svine ale myslim ze to preziju. Lepsi nez se klepat hruzou ze se to rozpadne v lufte. Koukam ze kolega pise ze je nesehnal. Nevim co konretne pise ze nesehnal ale ja je normalne kupuju tady http://www.gme.cz/distancni-sloupky-rozperkyJe teda pravda ze 40tky se hledaj blbe, i proto jsem vzal radsi kovaky. Az to trochu omlatim a zacnu uvazovat o hmotnostnim tuningu tak mam kde brat
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
