malé zvíře
Napsal: sob 23.08.2014 19:06 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 712 Bydliště: Svitavy a okolí
Ahoj vespolek, s blížícím se podzimem plánuji něco na domácí létání a protože mě nabídka hotových miniQuadů vůbec neoslovila tak jsem se rozhodl že zkusím nové (aspoň pro mě) technologie a postavím si obdobu tohoto: Moje předběžná představa o součástkách: 4x T-Motor MT1306 - 3100kv (stejně jako originál) - nebo T-Motor MN1804 (pokud ty předchozí budou moc slabé) 4x Afro 12A v3OpenPilot CC3DFrSky D4R-II (jeden se mi válí bez užitku v šuplíku) Vrtule Gemfan 5030 Baterka dle hmotnosti; abych to uvezl... Nemáte někdo zkušenosti s 3D tiskem? Pár věcí už jsem nechával tisknout u Shapeways, ale nic podobného rázu takže nemůžu porovnat vlastnosti a rád bych metodu pokus-omyl co nejvíce eliminoval Mám zkušebně nakreslený základní rám (X z "trubek" 8x2,25), rozpětí 190mm, předpokládaná vypočítaná hmotnost <20g, tento materiál, ale netuším jak se to bude chovat. Jestli to třeba nebude moc měkké a nebudou se ramena za provozu kroutit ? Za případné postřehy budu rád.
_________________ Last one alive, lock the door!
Naposledy upravil malé zvíře dne ned 24.08.2014 13:07, celkově upraveno 1
Woita
Napsal: sob 23.08.2014 19:49 |
Tak tohle téma budu sledovat. Kamarád si postavil 3D tiskárnu, zkoušel ledacos tisknout, má různé materiály - ABS, a ještě jiné plasty, jejichž název si nepamatuju. Pevnost těch výrobků mě nijak neoslnila. Myslel jsem, že by mi mohl natisknout držáky ramen na kopteru, ale po zkouškách mechanických vlastností z toho sešlo. Záleží jakou máš k dispozici tiskárnu a materiály, ta kámošova amatérská na to určitě vhodná nebyla...
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Ancistrus01
Napsal: sob 23.08.2014 19:54 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
Woita píše: Tak tohle téma budu sledovat Asi tak
jaroslav.falcon
Napsal: sob 23.08.2014 20:13 |
viděl jsem malou mršku udělanou ručním 3D perem. vypadala strašně a fungovalo to. osobně bych preferoval 3D cnc frezu
malé zvíře
Napsal: sob 23.08.2014 20:17 |
To ste mi pomohli... Tiskárnu k dispozici bohužel nemám (i když po ní toužím), tisknu u Shapeways, proto chci co nejvíc věcí vyřešit jinak než metodou pokus-omyl. Tihle používají SLS tiskárny a ten plast na bázi nylonu je opravdu velmi odolný. Párkrát jsem u nich tisknul, ale vždy to byly drobné díly; redukce, příchytky, designové kraviny, atp. podle kterých chování ramene copteru nemám šanci odhadnout jaroslav.falcon píše: viděl jsem malou mršku udělanou ručním 3D perem. vypadala strašně a fungovalo to. osobně bych preferoval 3D cnc frezu Jo to jsem viděl taky Pár 3d tištěných modelů už jsem viděl, několika lidem jsem psal emaily s dotazy ohledně chování materiálu, ale nikdo mi nebyl schopný rozumně odpovědět. K CNC fréze se nedostanu už vůbec... 3D tisk si můžu nechat aspoň objednat.
smugli
Napsal: sob 23.08.2014 20:47 |
Mám 3d tlačiareň a s pevnosťou daných materiálov nemám problém chce to len správne na dimenzovať a použiť takú výplň aby to neprasklo. ABS aj PLA bez väčších problémov. Teraz je nejaký nový materiál PVA či nejak tak a je pružnejší než ABS celkom dobre sa z neho tlačí. Taký malý copter nebude problém vytlačiť len to chce tie správne riešenia. Toto vlákno si dávam do sledovaných
_________________ Phoenix 4.0q, MiniTitan E325SE, Optic 6
Woita
Napsal: sob 23.08.2014 20:54 |
Bude záležet na materiálech. U.S. námořnictvo dneska místo skladu náhr. dílů vozí 3D tiskárny a digitální data. Tisknou mj. i z titanu. To by panečku byly kopterky... letový čas 1 hodina žádný problém... Mňam mňam!
dudaj
Napsal: sob 23.08.2014 21:02 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
3d tisk v porovnání váha a pevnost zatím nic moc. Ramena bych řešil z uhlíkových trubiček, střed vyfrézovat nejlíp taky z uhlíkových destiček, a kryt buď vakuovat z durofolu, nebo laminovat do formy. Ten kryt eventuelně 3d tisk, ale povrch bude vždy horší než vylaminování - tam na pevnosti nezáleží.
Woita
Napsal: sob 23.08.2014 21:17 |
Ale právě 3D tisk má ukrutnou výhodu, že se dá udělat prostorová struktura, která zázračně zvýší pevnost. Přepážky atd. Tak jako sendvičová struktura má obrovskou pevnost oproti stejně těžké jednoduché desce.
dudaj
Napsal: sob 23.08.2014 21:40 |
Woita píše: Ale právě 3D tisk má ukrutnou výhodu, že se dá udělat prostorová struktura, která zázračně zvýší pevnost. Přepážky atd. Tak jako sendvičová struktura má obrovskou pevnost oproti stejně těžké jednoduché desce. To je částečně pravda, ale pevnost je taky daná pevností vláken na povrchu a jejich průtažností. A uhlíková trubička zatím je lehčí a pevnější , než strukturovaná trubička z nějakého " bláta" 3d tisk se určitě časem vyvine v zajímavou technologii s novými materiály. Zatím je to drahé s velmi omezeným použitím.
sibcat
Napsal: sob 23.08.2014 22:25 |
Jak se tiskne z titanu?
_________________ Valenta (MO 72-3), Svíčka (AR 76), Modela 6 AM, Prism 7, FC-16, DC-16
jipav
Napsal: sob 23.08.2014 22:48 |
Registrován: 30.5.2012 Příspěvky: 504 Bydliště: Budišov u Třebíče
Řekl bych, že se titanový prášek spéká laserem.
petrcorrado
Napsal: ned 24.08.2014 8:42 |
Registrován: 20.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
Ahoj, aktivně jsem se tím zabýval, vytiskl jsem si sportjeta na pokusy. Zatím jsem tu technologii odložil. Více v tomto vlákně: viewtopic.php?f=137&t=60426Petr
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
malé zvíře
Napsal: ned 24.08.2014 13:26 |
Pokud by někdo měl zájem, tak výsledek zhruba 3 dnů snažení: zatím poslední (čtvrtá) verze rámu: Příloha:
Frame_v4.png [ 72.51 KiB | Zobrazeno 4609 krát ]
a přibližné rozložení základních komponent: Příloha:
Sestava2.png [ 123.78 KiB | Zobrazeno 4609 krát ]
Mám udělané zjednodušené modely všech komponent a hraju s nimi Tetris... Aktuální stav: úhlopříčná rozteč motorů 200mm, hmotnost rámu <25g, bojuji s nedostatkem místa na výšku (spíš s nedostatkem místa ve všech směrech), začínám vybírat baterii abych mohl řešit její uchycení a dále pracovat s jejími rozměry a hmotností...
dudaj
Napsal: ned 24.08.2014 14:26 |
malé zvíře píše: Pokud by někdo měl zájem, tak výsledek zhruba 3 dnů snažení:
za 1 den bys to měl z uhlíku za pomoci lupenkové pilky a vrtačky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
