Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: qav 400 a větší +clone
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 19:31
Takže chci poděkovat Woitovi za podporu a přispění ke stavbě. Koncepce qav mne naprosto dostala. Toho místa na různý blbosti a ke všemu přístup proti TBS :-).
Stavba je dřevo a překližka váha 1800g (myslel jsem že se dostanu níž, ale 500g je baterka). Setup je postaven na 4S. Motory 980kv sunnysky, baterie 5000mah 4S, apm 2.5, minim osd, gimbal vlastní konstrukce deska martinez na alexmos, fpv 5,8ghz 200mw a eco googles. Vrtule budou karbon 9x4,5. Už se nemůžu dočkat až to půjde do vzduchu, teď mne čeká ještě lazení.
... omluvte sníženou kvalitu fotek telefon asi neměl svůj den, až to budu mít venku udělám nějaké foto z foťáku
DSC_0081x.jpg [ 146.5 KiB | Zobrazeno 1481 krát ]
DSC_0093x.jpg [ 158.73 KiB | Zobrazeno 1481 krát ]
DSC_0094x.jpg [ 164.07 KiB | Zobrazeno 1481 krát ]
DSC_0090x.jpg [ 143.44 KiB | Zobrazeno 1481 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: qav 400 a větší +clone
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 20:09
Co tě vede k tomu strkat všechnu váhu prakticky nad motory? Vysoké těžiště stabilitě moc nepomáhá. Pak se pochlub s letovým časem.
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 20:55
Tak to nějak nechápu? Vede mne k tomu třeba tahle koncepce
těžiště vychází uplně přesně na střed rámu a to nejtěžší je dole, to je baterka a gimbal. Fpv vysílač je nahořej jen proto aby se dal lehce přendávat.
Naposledy upravil jamesgsf dne úte 03.06.2014 21:21, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 20:59
Podle mě těžiště bude +- neutrální. Motory je jedna věc, vrtule druhá (jsou výše). Baterka bude na spodním "čistém" platu, tedy dost nízko - a bude to pořádná cihla.
Pokud vím, tak poměrně těžká hliníková ramena byla nakonec nahrazena dřevěnýma, což je ku prospěchu (váha, vibrace). Na letový čas jem taky zvědavý, jamesgsf má odhadnuto skoro k půl hodině ( :?: :!: :!: :!: :roll: )
Tak jsem na ten čas taky zvědavý.
Boženka má mladšího bratříčka nebo spíše synovce, podoba se nezapře :lol:
P.S. Na Božence taky budu v nejbližší době zkoušet větší baterky (6Ah), tak taky posunu čas nahoru 8)
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 21:06
Vojto kdyby půl hodiny to bych byl moc rád, když budu okolo 15 min budu rád, ecalc říká cca 12 min, tak uvidíme. Uvidíme jaké budou odběry a když tak nahodím větší vrtule, což by se posunolo zase němam jinam, ale 20A regly budou nahraně a možná by bylo realnejch cca 20 min, ale to se ukáže. Jinak je to proti TBS daleko větší a nebyl by problém s rameny 500 mm.
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 21:09
Jamesgsf: Jestli budeš mít zájem, pošlu ti odladěné nastavení do APMka, ať se máš z čeho odrazit. Ale pokud dáš nějaký default a uděláš AutoTune, tak ti to nastaví samo parametry tak, že ti budou dělat oči tahkle 8O a uši takhle :roll: . Já udělal na Božce autotuning a pak jsem na to už nesahal, bylo to dokonalý. Tohle bude podobný, je otázka co s tím udělá ta váha - zkusil bych nejdříve nějaký menší baterky, jestli máš. Jsem zvědav na zalítnutí...
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 21:12
Woito zrovna jsem ti o to chtěl napsat, mám nějaký mustry ale jen na tricopter. Když tak mne to hoď do mailu. Moc dík. Nahodil jsem 3.1 fw tak uvidíme.
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 21:13
Jinak se mi moc nelíbí to umístění kamery (bojím se klepatůry), kdyžtak napiš meila, ať to tady neuděláme nepřehledný, poradím ti myslím lepší umístění. Uvidíš dle prvních záběrů.
PříspěvekNapsal: úte 03.06.2014 22:07
Uvidíme je to super modulární tak je připraveno i více variant jak pro uchycení gimbalu tak pro umístění desky pro gimbal :-)
PříspěvekNapsal: stř 04.06.2014 6:11
PID od Wojty ty bude naprd. Wojta lita 3s 10vrtule . 15 minut nedáš, je to moc těžké a malé vrtule. až budeš dělat druhou verzi udělěj to z karbonu a ramena odfrézovat a pokud možno sletovat. Bude to úplně jinej level, ale na druhou stranu ta "cihla" (ber to s úsměvem) bude odolná proti větru. Configurace na 3s je účinnější.
Určitě dej vědět jak budeš dlouho ve vzduchu.
těžiště se neboj bude to lítat dobře, já mám "fotra od Božky" :D a lítal super i super natáčel.
PříspěvekNapsal: stř 04.06.2014 10:55
No vzhledem k tomu, že 10 vrtule tady mám a dneska mne odešel jeden článek na 4S z kterýho jsem teda udělal 3S, tak asi u toho možná zůstanu a druhá 4S půjde jen do tricoptery. Jen mám obavy jestli mne neodešlo apmko, nechová se od posledního pádu s TBS nějak korektně pořád se to klepe jak překompenzovaný, nemůžu to dostat do klidného letu v ruce a hřeje se mne jeden regulátor. Asi budu muset udělat kalibraci každého zvlášť. Pidy od woity jsem moc nezkoušel šlo mne špíš o ostatní nastavení. Jen mám obavy, že budu asi potřebovat novou desku. Až bude čas zkusím to zaviset, ale spíš možná po výplatě objednám nove apmko pro klid duše ať to hned neroštípu.
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 18:58
Tak dneska překopano na 3S nahozeny vrtule 10x4,5 (zatím jen plasťáky) a zalítnuto v místnosti. Zatím to vypadá dobře, po resetu eprom se i apmko umoudřilo. Vypadá to dobře už se těším na zálet. Zdá se že to bude hodně stabilní.
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 19:16
nelítej s plastovými .
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 19:18
budu muset aspoň na chvilku, karbon mám jen 9 :-( možná zatím aspoň koupím apcka než dorazí čína
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 21:46
Ahoj.
QAV 400 mne také nadchl. Už asi týden nekoukám na nic jiného.
Původně jsem chtěl TBS, nebo jeho klon, ale pak jsem objevil QAV (díky Woito) a láska to byla na první pohled.
A ty videa co maj na stránkách, konkrétně tyto dvě, ty to jen dokonaly, takové létání chci.
Snad nejsem moc niivní :lol:
Já teda nebudu modelařit (vzhledem k 0 zkušenostem v kopterách) a chci si koupit stavebnici.
Zatim, protože do toho ještě moc nevidím, vycházím z doporučených motorů a reglů přímo od výrobce-prodejce.
Ale nechám si poradit nějaké alternativy - třeba T-motory?
Rád ušetřim, ale né za cenu potenciálních problémů.
Chtěl bych ověřené, spolehlivé komplonenty. Žádné motory, co budu muset dovažovat, regly, kde budu muset něco přehrávat, ale hlavně nic, na co v půlce sezony spadnu.
Řídící jednotku pro začátek NAZA Lite s GPS (primitivní nastavení pro začátečníka), do budoucna se mi líbí OpenPilot CC3D hlavně kvůli velikosti a váze.
Nicméně do této problematiky zatim vidim úplně nejméně - musím ještě studovat.
Baterky jsou u mne jasné, paralelně zapojené 2x 4S 2200, které létám v MiniProtosu.
Budu rád za všechny názory a připomínky, tak se do mne pusťte :wink:
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
