Václav Procházka
Napsal: ned 15.12.2013 13:16 |
Ancistrus01 píše: Nesouhlasím s tím že NAZA je o třídu výš než APM 2.6! Je to na stejné úrovni spíš APM má větší úroveň než naza! Větší možnosti nastavování, řádově levnější, větší množství rozšíření, stabilizace perfektní Možno použít do OctoCoptéry i letadla NAZA funguje spolehlivě, z toho co jsem měl k dispozici (Mikrokopter, KK, Multiwii, 2x NAZU, Rabit) Tak u mě jednoznačně vítězí NAZA - jednoduché nastavování. Osobně mi vyhovuje uspořádání v uzavřené krabičce, do které jednoduše zastrkám konektory, nepotřebuji s ničím experimentovat. NAZA umí samozřejmě i OctoCoptéry a letadla, navíc ten kdo chce špičkový gimbal od DJI, který je etalonem, má dveře otevřené (propojení přes BUS).
Sofin
Napsal: ned 15.12.2013 13:39 |
Registrován: 26.8.2013 Příspěvky: 594 Bydliště: Jižní Morava, kousek od Strážnice :-) Obrázky: 6
Mě se líbí NAZA i APM, případně multiwii. Ta první kvůli jednoduchosti použití a spolehlivosti, APM zase kvůli možnosti víc se vyřádit, hrát si s doplňky a možnosti vrtat se v kódu. No a teď co si vybrat?
gardenroute
Napsal: ned 15.12.2013 14:14 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Ancistrus01 píše: Nesouhlasím s tím že NAZA je o třídu výš než APM 2.6! Je to na stejné úrovni spíš APM má větší úroveň než naza! Větší možnosti nastavování, řádově levnější, větší množství rozšíření, stabilizace perfektní Možno použít do OctoCoptéry i letadla Nesouhlasis ? A procpak? Myslis, ze vetsi moznost nastavovani, nizsi cena a vetsi mnozstvi rozsireni (jak pises) znamena automaticky lepsi kvalitu ? A asi vubec netusis, ze NAZA umi jak okto, tak i letadla ? Chapu, ze jsi asi zkuseny modelar mazak, ale takove absolutni soudy nejsou moc na miste. @Chipoun - Pro TBS jednoznacne doporucuji NAZA, jen se podivat, co sami "Cerne ovce" doporucuji a provozuji ve svem ramu Discovery... Ancistrus01 píše: Měl jsem v ruce NAZU a APM. NAZA je jednodušší na seřízení a v podstatě z krabice létá skvěle. APM se musí víc nastavit, pak létá také výborně... Kvalit Gimbalu od DJI dosáhne home made gimbal s AlexMos napojený na APM jako prd To same, copak je asi pro zacinajiciho kopteristu ke stavbe vhodnejsi ? To co leta skvele az po dalsim slozitem nastavovani a ladeni? A ta poznamka o gimbalu od DJI (predpokladam, ze jsi mel na mysli maly Zenmuse H2-3D) ? Nenech se vysmat, ano AlexMoss je skvely kontroler, ale to je jen cast gimbalu, a Zenmuse je dnes jednoznacne referenci ve svete BL gimbalu, nyni po sleve je urcite vysoce atraktivni. Opet, na rozdil od ruznych jinych cinskych gimbalu je funkcni po rozbaleni, bez ZADNEHO dalsiho ladeni, nastavovani a bastleni (ukaz na jiny gimbal, ktery to nepotrebuje). O kompaktnosti, perfektnich materialech, nizke hmotnosti a predevsim algoritmech stabilizace z "velkeho" Zenmuse ani nemluve.
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
johny107
Napsal: ned 15.12.2013 15:36 |
Registrován: 18.3.2011 Příspěvky: 942 Bydliště: Trnava SK Obrázky: 6
Na multiwii som zacinal a nemozem na nu pouzit kriveho slova. Teraz mam AIOpro V2 z Hk,tiez mozem povedat,ze lieta rovno z kranice Nic som nenastavoval,len som si zvolil typ coptery,filter na vibracie a nakonec som si nadefinoval 3 polohovy prepinac. Na defaultne hodnoty PID to lieta velmi skvele. Dosku Apm by som volil kvoli rozsirenim moznostiam,telemetrii a prejazdovym bodom.Naza je pre rozmaznanych. Mozmo dobra doska,no koncia tam tie moznosti konfigurovania.
Václav Procházka
Napsal: ned 15.12.2013 16:19 |
gardenroute : přesně tak Ti co nikdy neměli gimbal od DJI, tak píší, že se rovná AlexMos, ale bohužel to není zdaleka pravda. Stačí si např. prohlédnout videa, jak funguje DJI gimbal v extremních podmínkách. Sám jsem zkoušel mnoho servo gimbalů, vlastních i Bl čínských a DJI je to nejlepší co jsem kdy měl, jsem moc spokojený - nic neladím, vše funguje jak má. Jako bonus u DJI gimbalu, vidím napájení kamery za letu + vyřešený signál pro video přenos. Priortně létám a nerad se v něčem stále hrabu (ladění) a na to mi právě 100% vyhovuje NAZA.
gardenroute
Napsal: ned 15.12.2013 18:34 |
Václav Procházka píše: gardenroute : přesně tak Ti co nikdy neměli gimbal od DJI, tak píší, že se rovná AlexMos, ale bohužel to není zdaleka pravda. Stačí si např. prohlédnout videa, jak funguje DJI gimbal v extremních podmínkách. Sám jsem zkoušel mnoho servo gimbalů, vlastních i Bl čínských a DJI je to nejlepší co jsem kdy měl, jsem moc spokojený - nic neladím, vše funguje jak má. Jako bonus u DJI gimbalu, vidím napájení kamery za letu + vyřešený signál pro video přenos. Priortně létám a nerad se v něčem stále hrabu (ladění) a na to mi právě 100% vyhovuje NAZA. No, prave jedno takove video jsem tu pred casem zverejnoval, jednalo se o chovani Zenmuse H2-3D v extremne silnem vetru. Na RCgroup neustale sleduji temata ostatnich gimbalu (z doby jara, kdy jsme vsichni na nejaky cekali), a jen vidim, jak se porad nastavuje, ladi, bastli, jaka priserna monstra nektere jsou, vzdy se tam staci podivat U Zenmuse o nicem takovem nevim, resi se jen aktualne doplnkovy kit pro 3.osu k Zenmuse, ktery bude do 200 USD a pujde to na Phantoma. U ostatnich gimbalu je jen zazrak, ze se nektere vubec na mensi kopteru typu Phantoma vubec vejdou bez dalsich konstrukcnih uprav...
Ancistrus01
Napsal: ned 15.12.2013 18:40 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 2496 Bydliště: Trutnovsko Obrázky: 4
No, mám na to názor svůj a rozhodně vám svůj názor vnucovat nebudu, měl jsem možnost všechny produkty o kterých jsem se vyjadřoval vyzkoušet a chvíly si s nimi hrát tak mohu posoudit... Toť odemne vše
gardenroute
Napsal: ned 15.12.2013 19:31 |
Ancistrus01 píše: No, mám na to názor svůj a rozhodně vám svůj názor vnucovat nebudu, měl jsem možnost všechny produkty o kterých jsem se vyjadřoval vyzkoušet a chvíly si s nimi hrát tak mohu posoudit... Toť odemne vše Jasně, každý má právo na názor. Můžeš prosím nějak podrobněji popsat Tvé zkušenosti a podložit ta předchozí tvrzení? Mě osobně to moc zajímá, protože vývoj jde dál, a pokud si našel nebo postavil něco celkově lepšího než H2-3D, tak to bude zajímat i další, kteří to řeší.
Ancistrus01
Napsal: ned 15.12.2013 21:11 |
gardenroute píše: Jasně, každý má právo na názor. Můžeš prosím nějak podrobněji popsat Tvé zkušenosti a podložit ta předchozí tvrzení? Mě osobně to moc zajímá, protože vývoj jde dál, a pokud si našel nebo postavil něco celkově lepšího než H2-3D, tak to bude zajímat i další, kteří to řeší. No, tak měl jsem možnost mít půjčenou asi měsíc coptéru s Nazou a mám coptéru s APM, takže jak říkám už jsem psal... Ohledně toho gimbalu: H2-3D jsem měl v rukou a zas tak "super" mi nepřipadá. Co jsem koukal na YouTube, tak mě osobně příjde, že většina gimbalů dosehuje stejně kvalitní stabilizace jako H2-3D. Je to ale jen můj postřeh... Ale nebudeme to tu řešit, více méně je to OT.
zskal
Napsal: ned 15.12.2013 21:12 |
Registrován: 7.2.2012 Příspěvky: 955 Bydliště: Holešov Obrázky: 5
Trochu nechápu proč v tomto vlákně vytahujete Zenmuse....Vůbec nepochybuji o jeho kvalitách, ale pro Discovery a jeho klony je to gimbal k ničemu. Při jeho ceně, jej nebude pro čelní montáž nikdo upravovat. Tam vidím fakt výhodu v Alexmos desce a homemade gimbalu, pokud zrovna nechci kupovat Discovery Pro a pod. Některá videa pořízená těmito gimbaly bych asi já teda nerozeznal od videí pořízených Zenmuse gimbalem...
_________________ Phantom 4 + Nvidia Shield K1 http://www.youtube.com/user/zskalfpv
krtek2k
Napsal: ned 15.12.2013 22:04 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
procházka a gardenroute , veškerý vlákna stočej k zenmusu i kdyby bylo o nabíječkách
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
Sofin
Napsal: pon 16.12.2013 14:52 |
Sofin
Napsal: pon 16.12.2013 14:59 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
