Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3010 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 197, 198, 199, 200, 201  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mini H FPV quad 250
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 12:21
Dlužno dodat, že 1190 měla a má smysl spíš pro starší desky, pro nové nákupy už začíná být běžné, že je OSD integrovaný rovnou do FC a to s plnou integrací do Betaflight. Sám mám doma F4 Omnibus, ale hlavně začíná být aktuální nový model vzniklý přímo za účasti tvůrců Betaflight, viz http://www.rotorama.cz/ridici-jednotky/betaflightf3 .
Jako kameru bych v tuto chvíli doporučil klasickou 1177, mezi 30-40USD se sežene vyloženě snadno, občas dokonce i levněji. To mi proti Eachine a podobným levnějším CCD nepřijde zase o tolik dražší...
CMOS kamery mohou být ještě levnější, ale tam je to dost nejisté, mám tu jednu, která mi v jistém smyslu přijde proti CCD možná i lepší, naopak ale jiná podobná byla děsná :-(
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 13:49
ok, prihodim az budu zase nekde neco brat. Ted to vypada ze je na ceste 1000TLV CCD od Eachine za par slupek, OSD u raceru nejak nemam zajem. Baterky me pipne vysilacka i copter a nejak me neni jasne k cemu jinemu by to bylo dobre.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 10:28
nemel by prosim nekdo napad proc se mi deje neco co bych prirovna k "pumpazi" raketovych motoru?
dam plny plyn motory zaberou naplno, ale pak na desetinu vteriny vysadi a pak zase zaberou.
viz BB log.
LOG00045.log [474.33 KiB]
249 krát
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 12:04
Protoze stahnes plyn na nulu. Tazke patrej v celem retezci od gimbalu po prijimac. FC dela, co od nej chces.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 15:22
nojo :-(
nenapadlo me divat se co dela plyn, kdyz vim, ze ja s nim nehejbal.
prijimac je napajeny z BECu na PDB... ze by nemel dost stavy?
mrknu na to.
diky za analyzu :-)
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 16:15
velice lehce bych se priklanel spis ke chvilkovemu spinani failsafe, ale proste to musis prozkoumat sam.
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 9:52
napada nekoho jak rychle overit LED strip ?
Zkusil jsem dva ruzne a ani neblikne. Napajeni mam z 5V mimo desku, GND spolecna, deska pripojena k D-In. Wire ordering nastaveno, zkousel jsem fixni barvu i ruzne mody a ani prd.
Napada nekoho neco ?
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 10:04
jen doplnim ze funkce mam aktivni telemetrii, strip a blackbox (do interni pameti), serial RX na portu 6 a Jeti
ha - ted jsem nasel LEDLOW mode, tak to jeste zkusim
tak LEDLOW nepomohlo
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 10:46
pripoj led strip na arduino a prover zdali funguje
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 21:45
...ja uz zkusil 3 ruzne vyrobce, externi +5V a taky ani fň. Mam SP Racing F3 a vse krom LEDek funguje. Nekolikrat uz flesovanej, v defaultu a nic - proste mi to taky nefunguje. A samozrejme s jinym driverem LEDky hrajou vsema barvama.
Podle vsech videi v tom zadna zaludnost neni, takze je tahle fce na desce asi proste v kelu ... :cry:
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 23:10
Mě to slapalo. Mas ledkam správně prirazene adresy? V tom sem měl problém já. Smazat a naučit odznovu. Hodně sem se vyvztekal s tím, když sem nenaučil první a zbytek ledek byl mrtvej dokud sem nedal funkci pravé té prvni
Sent from my iPad and I will remove the signature
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 23:38
...tak tohle je rada typu " udelej kouzlo a bude to fungovat" ... parada :lol: 8)
Zkoukl sem nekolik videi a na zadnym nikdo "prvni" LEDku nic neucil ani neadresoval. Proste vsichni povollili fci a LEDky sviti vsechny bile. Potom teprve nastavuji,co bude kdy a jak svitit.
Jen nekde v manualu CleanFlightu sem cetl neco o tom, ze musi byt na "konkretni" taktovani. Proto sem koupil v textu doporuceny - taky nic :evil:
Neni to nijak dulezita funkce, spis sem si s tim chtel trochu pohrat a zjistit jak se to chova, ale proste nefunguje. Zkusim to na jiny desce az bude cas a nalada ...
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 1:19
Zkusil bych premapovat LED vystup na jiny pin.
PříspěvekNapsal: ned 02.04.2017 11:08
vyreseno - udelal jsem jinou verzi zadniho narazniku takze z nej leze FPV antenna a tudiz neni na strip misto. Takze problem nemusim resit :-D
PříspěvekNapsal: stř 05.04.2017 6:30
Amper píše:
Pro některý desky má FW betaflightu ledstrip namapovanej na signal motor 5, zkus ledstrip připojit tam, na 99% to pojede.
Frsky X10S Carbon
