Lietal som aj zo setovou baterkou, ale som ho trochu preháňal, čas bol 8,5 min . Ten pipák dávam na 3,5V. Dáko začal blbnúť, po 6min spustil randál a pritom blikala zelená , na článok ukazoval 3,85 V.
To jsem si myslel u jedné baterky taky, že blbne pípák. Když jsem přistál, tak jsem viděl na každém článku napětí OK. Tak jsem se jednou podíval, když pípák řval a koptéra byla ve visu. Na pípáku bylo vidět, že jeden článek je špatný a má nízké napětí, když jsem přistál, tak zase napětí na všech OK. Takže to příště zkontroluj, když bude baterka mít odběr, a ne když bude v klidu.
Zdravim, kde najdu na F-300 balancni konektor? Mel jsem F-300 na serizeni u Telinku a ty mi piskak (Li-Tester/Alarm 18S od Pelikan Daniel) poslali v pytliku...asi zapomeli i pres zadost namontovat. Diky
U P1 - balanční konektor je na baterce (ten malý bílý ). Tj. buď se dá pípák napojit přímo na baterku, ale pak se o neobejde bez nějaké díry ve vrátkách, a nebo si opatři/vyrob prodlužovák na balanční konektor - ten pak jde vést vnitřkem a nějakou dírou ven k pípáku.
U P2 - netuším, jestli to vůbec jde, s tou integrovanou baterkou.
U P2 - netuším, jestli to vůbec jde, s tou integrovanou baterkou.[/quote]
Diky moc. Uz je mi to jasne, pujde to, ale nebudu moci napajet GoPro (neuvidim obraz na LCD monitoru) ((
Silenoz : Ja som cez vetraciu mriežku dal dovnútra dvojlínku a pripájkoval som ju na káble čo idú dovnútra od baterky a máš 12 volt. Vo vnútri stroja je voľná dvojlínka 12V ale to treba otvoriť stroj , je to moc komplikované , môj spôsob je jednoduchší . Ten pipák musíš dať na servisný konektor , on totiž meria články inak to nemá význam .
Marek_Km : Mal si pravdu, jeden článok pod záťažou prudko klesol až na 3,4V a bručiak vrešťal , ak som ubral plyn vyskočil na 3,8V, bez toho pipáka sa to nedá zistiť, takže , do koptera zdravé baterky , nafúknutá väčšinou takto blbne. Doteraz som to nevedel, vďaka .
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4346 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky:75 Blog:Zobrazit blog (10)
Národní park Gonarezhou v Zimbabwe (2. největší v ZIM), je úžasná rezervace na hranicích Zimbabwe a Mosambiku (my byli v samém severovýchodním cípu rezervace, viz mapa v linku). Nejsou tam žádní turisté, což je důsledkem jeho odlehlosti od civilizace a zvířata dost bojácná, což je naopak výsledek masakrů za války v Mosambiku a dnešních nájezdů mosambických pytláků. Příroda a krajina ale ohromující.
Bydleli jsme 2 noci (3 dny) v Chilo Gorge Safari Lodge (Gorge je skutečně správně) v luxusních chatách nad řekou Save, a při jednom pozdním odpoledním safari s usměvavým rangerem Thomasem jsem mohl 1x vzlétnout, ne moc daleko (ani ne 100 metrů od nás byla hranice s Mosambikem, kde se zase válčí, a hóódně velká mokřina). Ne moc vysoko (odhadem ne níže než 30m a ne výše než 50m), takže dost omezující podmínky, ale Zimbabwe je dost složitá země, a nechtěl jsem to tam jinak moc ochotnému personálu dále nějak stěžovat.
Druhý let byl na základě toho, že management lodge (mají mj. vlastní parkové rangery) se dozvěděl o prvním letu přímo v parku, při společné večeři viděli hrubé video přímo z GoPro na mém Galaxy S4, a jejich nadšení si vynutilo ještě jeden časně ranní let těsně před naším odjezdem na Velké Zimbabwe. Najde tam někdo někde krokadýly ?
Opět dost nervy, při obou letech blízko samá voda, v ní krokodýli a hroši, nebo dost neprostupná džungle... Start pokaždé zespod stromů, perfektní letové podmínky... Bohužel YAW vybočování udělalo opět své. (dnes jsem se snažil s diakritikou)
(A omlouvam se za double ve vlaknu o Phantomech, tam ale chodi jen asi ti blazni do Ptaaku )
Přepněte si do HD (a na celou obrazovku), aspoň 720p, ještě lépe do 1080p, zapněte zvuk, jakákoliv kritika je vítána...
