Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1269 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: TBS Discovery a jeho klony
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 7:31
Blog: Zobrazit blog (1)
Já bych tedy na takovém copteru nikdy elektricky sklápěná ramena nedělal, protože podle mne nevýhody silně převažují. Ale v modelařině neděláme jenom věci rozumné, protože je to koníček sloužící především k pobavení. Nemusí být vždy a všechno dokonalé, hlavně aby to přineslo radost. Já taky postavil pár letadel o kterých jsem už dopředu věděl, že letové vlastnosti budou naprd ( cartoon style) jenom proto, že se mi to líbilo. A když se tohle líbí Tobě, tak je vše v naprostém pořádku a musím pochválit že to hezky funguje. Když to má být cool, tak bych ještě ten pohyb zpomalil, ať je to se vší parádou a diváci si to můžou vychutnat.
PříspěvekNapsal: úte 23.08.2016 17:15
Chlapy mám asi špatně dimenzovanou sestavu poradíte? Hmotnění zatím nevím, nemám tu váhu. Motory Sunnysky 980, vrtule 9x4,7, 40A regl hobbywing, baterie turnigy 4s 5000mAh. Po letu cca 2 minutky jsou motory horké. Taky výšku drží pixhawk špatně, padá dolu a zas nahoru. Mám ubrat vrtule,?
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 7:43
spíš bych to viděl na tu baterku, že 4S je na tyto motorky hodně
za mě bych dal 3S a třeba 10" vrtule ... to by mělo zvednout z 2min :-)
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 8:58
Nemyslel jsem letovku 2 mi, ale ze po 2 min jsou motory vařící. Právě mi tu někdo říkal že ty motory to snesou.
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 10:24
Motory to úplně v pohodě zvládnou. Létán to už takhle 3roky. A motory po 10minutách jsou studené. Spíš vidím problém v nastavení pid. Ty motory zvládnou v klidu i 10" na 4s pro 2kg copter.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 11:21
Tak ale kde je pronlem? Pid preci nezpusobi ze je motor varici pri viseni. Sunnysky 980kv a je to tedy ta nejlevnejsi rada. Vrtule z banggoodu ty tvrdsi 9x4,7 gimbal tam neni regly jsou 40a opto. Jeste mi napada da se tam nastavit to casovani. Na co ho dat?
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 13:47
Pid to způsobit můžu. Pokud není dobře nastaveno a kmitá. Ještě otázka co máš za esc jestli Simon tak časování ne nastavíš jestli blheli tak to by mohlo zahřátí způsobit s tím ti ale neporadím. Proč tak tak zbytečně silné esc? 20a by bohatě stačilo.
PříspěvekNapsal: stř 24.08.2016 18:39
Mam 40a hobbywing fw jsem nemenil v nich
Dnes zváženo, bez gimbalu a gopro jkinak plně nastrojeno váha 1502 g se 4s baterií
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 8:39
Váha je dobrá to je cca 1700-1800g v plné palbě. To se musí úplně v klidu unést i s 9 vrtulema na 4s. Ještě jsem nepochopil jestli jsou všechny motory vařící nebo jen jeden. A další co je to za sunnysky doufám že ne ty fialové ty bych na 4s nedal.
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 8:41
Všechny. Jedná se o x2212-13 . Dneska ještě zkusím vrátit 20A regly co jsem tam měl před přestavbou na y6. Už mě jen napadá ta těžká baterie. bez ni to má 1040g
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 8:43
Tohle léta 4s 5tis baterku 9" vrtule [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160825/2312019ffc05f356647d3b8288505f55.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 8:44
jakou máš letovou dobu?
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 13:15
10-12 min. Podle toho jak létám. Bylo by ale lepši dát 10" jen se mne to celé nechtělo přenastavovat. Takže tam 9" zůstanou.
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 20:44
tak jsem dnes 2x zkalibroval regulátory, nastavil jsem INTERMEDIATE TIMING a coptera se uklidnila. Také jsem zjistil že s hřeje pouze zadní pravý motor, ostatní jsou pouze teplé. ALe je to divné, na Y6 nedostal žádný zásah. Tak ho zkusím vyměnit a uvidím co se stane. Jinak čekal jsem tedy větší raketu, na ty 4S a 9x4,7 to stoupá na cca 40% plynu.
PříspěvekNapsal: čtv 25.08.2016 21:48
Dej 10x38 vrtule to je tak max na 4s a získáš skoro minutu možná dvě ještě na letovce.
