Napsal: stř 22.05.2013 13:14 |
creagel píše: Tan frame od Discovery se mi libi, ale co ta elektronika? Samotny frame je protkany vyvody, takze to asi nepujde pouzit s nicim jinym. Mate nekdo tip na podobny/stejny frame, ale bez tech tistaku na deskach pro pouziti s libovolnym vybavenim? Chci si ted postavit neco podobnyho, ale ne na FPV (jen politani) a pripada mi zbytecny kupovat TBS core. TBS Core zas taková věda není. Dovolím si tvrdit, že bych za večer dokázal ubaslit destičku napájení s přesně stejně rozloženými piny, která by se dala krásně osadit do Discovery. Nemělo by to OSD, ale to moc neřeším, pro ArduPilot je to stejně praktičtější řešit jinak. Naopak ale pokud máš třeba Naza, tak má koupě včetně TBS core něco do sebe, protože pro FPV stejně budeš nějaký OSD kupovat. Jinak ty "vodiče" v TBS discovery až tak vázané na jedno řešení nejsou. Sám bych TBS Discovery bral, ale když byla ta možnost "homemade" plat, tak to chci zkusit, pokud se to osvědčí, tak celkem nebude pro koupi originálu důvod.
creagel
Napsal: stř 22.05.2013 13:15 |
Hm, to je docela naloz To je asi opravdu lepsi pouzit ten TBS a k tomu pridelat nejakou jinou elektroniku. Jde pak vyuzit ty tistaky primo v desce? Nebo se to vse pote posklada na desky?
Napsal: stř 22.05.2013 13:22 |
zskal píše: No jasně, takhle přiměřením to tam vleze, ale já mám 4S 4000 mAh, což taky není problém, ale když k tomu přidám celou FPV nálož včetně 3S 850mAh baterie a GPS trackeru, tak to už dovnitř nenacpu. Tam mi ty kabely už dost překáží a dávat celou kabeláž na horní desku by taky nebylo moc dobré. No ale zase se ty baterie na horní desce líp přehazují.. No a k čemu třeba potřebuješ 3s850mAh - stačí jeden stabilizátor 78S12 a máš to krmené z pohonné baterie. Mě to vychází tak, že na horní desce zespoda rozvodná deska z HK ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html ), někde vedle něj 7812 stabilizátor pro kameru. ArduPilot na spodní desce pod napájením (vejde se), vedle něj přijímač, za ním 4s accu. No a na horní desce shora pak vzadu FPV TX, někde uprostřed GPS a to je vše.
creagel
Napsal: stř 22.05.2013 13:23 |
Elektroniku zadnou nemam. Budu vse stavet na zelene louce. Jak jsem psal - jen na poletani (bez FPV). Tzn. zadne OSD ani prenos videa na zem nepotrebuju (tim padem ani nic napajet). Naopak chci slusnou stabilizaci a prijemnou cenu a ciste poskladane Pokud to TBS posilaji z Rakouska, tak by to tu bylo i za rozumny penize a rozumny cas.
zskal
Napsal: stř 22.05.2013 13:25 |
Registrován: 7.2.2012 Příspěvky: 955 Bydliště: Holešov Obrázky: 5
creagel píše: Hm, to je docela naloz To je asi opravdu lepsi pouzit ten TBS a k tomu pridelat nejakou jinou elektroniku. Jde pak vyuzit ty tistaky primo v desce? Nebo se to vse pote posklada na desky? Ten tišťák na desce ze ve většině případů samozřejmě využije a ten hlavní chumel z kabeláže potom nezavazí.
_________________ Phantom 4 + Nvidia Shield K1 http://www.youtube.com/user/zskalfpv
creagel
Napsal: stř 22.05.2013 13:41 |
Jasne, takze neni problem na dany frame pouzit neco jinyho (ridici elektorniku). Ale kdyz koukam na ten rakousky shop, tak jen frame+core board+esc+motory (900kv) a jsem na nejaky 11 000Kc Njn, 1USD=1EUR ((
Napsal: stř 22.05.2013 13:48 |
Od TBS potřebuješ jen desky a případně TBS Core. Vše ostatní je lepší z číny, počínaje rameny a konče motory...
Kajosek
Napsal: stř 22.05.2013 14:16 |
zskal píše: No jasně, takhle přiměřením to tam vleze, ale já mám 4S 4000 mAh, což taky není problém, ale když k tomu přidám celou FPV nálož včetně 3S 850mAh baterie a GPS trackeru, tak to už dovnitř nenacpu. Tam mi ty kabely už dost překáží a dávat celou kabeláž na horní desku by taky nebylo moc dobré. No ale zase se ty baterie na horní desce líp přehazují.. máme se Zskalem uplně to samé, a má recht ... nahoře to není pěkné, a dovnitř ta baterka sice vleze, ale je kvůli řídícímu mozku coptery, víc vzadu (nejde už víc posunout dopředu) .. takže se těžiště posouvá hodně dozadu což lze trošku vylepšit umístěním všeho ostatního dopředu, ale i tak vzadu to baterka tahá zpět
_________________ 1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2 2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
stepino
Napsal: čtv 23.05.2013 12:41 |
creagel píše: Elektroniku zadnou nemam. Budu vse stavet na zelene louce. Jak jsem psal - jen na poletani (bez FPV). Tzn. zadne OSD ani prenos videa na zem nepotrebuju (tim padem ani nic napajet). Naopak chci slusnou stabilizaci a prijemnou cenu a ciste poskladane Pokud to TBS posilaji z Rakouska, tak by to tu bylo i za rozumny penize a rozumny cas. TBS je už Hong Kong... Takže při dovozu je možno očekávat klasický vopruz s celníky, DPH atd...
zskal
Napsal: čtv 23.05.2013 14:03 |
stepino píše: ...TBS je už Hong Kong... Takže při dovozu je možno očekávat klasický vopruz s celníky, DPH atd... No nevím...poslední zásilku, asi před měsícem jsem od nich dostal z Rakouska. Teď ještě každým dnem čekám vrtule, tak uvidíme...
stepino
Napsal: čtv 23.05.2013 16:15 |
zskal píše: No nevím...poslední zásilku, asi před měsícem jsem od nich dostal z Rakouska. Teď ještě každým dnem čekám vrtule, tak uvidíme... Já právě taky čekám, když sem se minulý týden trappyho ptal, tak psal že Hong Kong (že už má dost EU a rakouských zákonů a podmínek pro podnikání )
Jameson
Napsal: sob 25.05.2013 1:23 |
A keď som to dve strany dozadu písal, nikto mi neveril...
_________________ Take my love, take my land, take me where I cannot stand
zskal
Napsal: ned 26.05.2013 18:59 |
tomashr píše: Dodělal jsem klon TBS discovery z výřezů zmíněných v tomto threadu. Ještě neletěl, ale dojem dobrý. No super!! Kdyby to bylo černé, tak to nikdo od TBS nerozezná... Máš albína, tohle Trappy ještě nemá A ta váha bude asi taky hodně zajímavá. Budeš mít asi nejdelší letový čas mezi všemi Discovery rámy a jeho klony!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
